Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 15.10.2012, 11:17   #1941
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Хочешь сказать, что у мну за 10 000км так сильно сточились колодки?!
Можно до "0" износить и за 20 тысяч, а можно проехать 80 тысяч, может быть разница в толщине диска и толщине накладок изначально, а чтобы это все проверить, надо эти диски поставить на один автомобиль, вот тогда и будет видна разница.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 15.10.2012, 15:30   #1942
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
У Replay RN-14,R-16,DIA-66.1,ЕТ-47, зазор от спиц до суппорта и обода диска очень приличный,можно смело брать не примеряя.
ID:	17122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17123   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2012, 16:08   #1943
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Вчера внимательно разглядывал диск запаски, не нашел на нем ни названия производителя, ни даже величины вылета.
В связи с этим имею вопрос.
Штампованный диск от запаски и диск KFZ 8873 - это одно и то же или нет?
Если кто-то купил диски KFZ - сравните, пожалуйста.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 15.10.2012 в 16:22.
Старый 15.10.2012, 16:25   #1944
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Господа, дело не в литье а в растоянии на котором стоит тормозной суппорт, эта величина не постоянная, она изменяется в сторону увеличения, по мере износа тормозных колодок и тормозного диска.
Значит с пробегом расстояние будет только увеличиваться, что есть гуд.
Старый 15.10.2012, 16:36   #1945
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Я для начала помярял литые диски от мазды 3 у родственника, зазор миллиметров 5 был, затем нашёл железные от неё же, примерил, зазор более 10 мм. купил. Вместе с резиной нордман-4 и шиномантожом уложился в 25 т.р.
Старый 15.10.2012, 16:38   #1946
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
С просторов интернета:
Советы по примерке и эксплуатации легкосплавных колёс:
6. Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы на передней и задней осях автомобиля. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то минимальный зазор между колесом и суппортом (исходя из худшего случая, когда установлены новые тормозные накладки) должен быть не менее 3 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок. Размер тормозных дисков и суппорта определяется в основном мощностью двигателя и может быть различным на автомобилях одной модели, в зависимости от установленного двигателя.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 15.10.2012, 16:47   #1947
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Подскажите на что обратить внимание при покупке литья,кроме размеров,сколов краски.
Какие косяки могут быть?Кто сталкивался
Старый 15.10.2012, 16:57   #1948
Дед Пыхто
Eduya, параметры штампованных дисков, которые Вы использовали, не подскажете? Спасибо.
Старый 15.10.2012, 17:14   #1949
Проверить на восьмерку и яйцо.
А так же на отсутствие следов варки.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
У Мазды 3 штатные параметры дисков R16 JJ6.5 114.30x5 ET52.5
Старый 15.10.2012, 17:25   #1950
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от dg972
В запаске лежит штамповка и с болтами от литья назад мне ее поставит не получиться?
У меня два комплекта литья, в запаске тоже штатная штамповка, поэтому при замене резины на зимнюю, в запаску отправится летний литой диск со штатным континенталем, а штамповка будет продана. Может, кто-нить наберет себе 4 штамповки из запасок разных форумчан с большой выгодой для себя.
Старый 15.10.2012, 17:32   #1951
Eduya
Аватар для Eduya
Диски R-Steel, цена 1 500 р.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:52.
Старый 15.10.2012, 17:35   #1952
Дед Пыхто
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Значит, штампованные диски с вылетом 52 подходят. Ценная информация. Я выше в этой теме спрашивал об этом, никто не знал, говорили "мерить надо". Вот Вы и померили. Спасибо.
Старый 15.10.2012, 17:50   #1953
Eduya
Аватар для Eduya
Мерял до этого колёса от кашкая, тоже штампованные, выступают наружу на сантиметр, даже на глаз видно, а эти колёса: диски от мазды-3 + зимняя резина нордман-4 встают практически как родные, только центральное отверстие немного больше, но и родные стилизованные диски не очень плотно сидят в этом месте, при затяжке болтов всё прекрасно центруется и без проставочных колец.
Старый 15.10.2012, 18:03   #1954
У кашкая ЕТ40 - т.е. 10мм от штатного наружу
У Мазды 3 ЕТ52,5 - т.е. 2,5мм от штатного во внутрь
Старый 15.10.2012, 19:08   #1955
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
получится то получится, но не надо экспериментировать на таких вещах а чтобы совсем расхотелось это делать дилер должен быть дать комплект болтов именно для запаски
Старый 15.10.2012, 19:32   #1956
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Блиин вот я ступил, только один диск проверил когда покупал и то коробка была распакованная ((( надо будет на выходные остальные проверить. Ну если что они на гарантии, но дай Бог без косяков.
Старый 15.10.2012, 23:37   #1957
Analitik
Аватар для Analitik
Онлайн: Analitik вне форума
Был(а): 06 мар 2014 11:08
Автомобиль: пешком-с
народ кто в теме - не могу найти информации что за модель. вроде реплика, но в каталоге ничего подобного нет
Последний раз редактировалось Analitik; 15.10.2012 в 23:48.
Старый 16.10.2012, 00:20   #1958
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Дилер (авантайм), мать его, болты не дал! А болтами от литья можно достать до механизма барабанного тормоза и разворотить его нАпроч!
Старый 16.10.2012, 08:33   #1959
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
У Вас были стилизованные диски.Теперь литьё. К литью болты длинные.Они специально такие. Про какие тогда болты речь идет и авантайм, и тормозной механизм, если у Вас с железками должен быть комплект болтов, который можно использовать для железной запаски.
Болт если и достанет до суппорта, то ничего не разворотит там, в барабане проблем нет вообще...
Че-то не понял, чё за кипешь?
Старый 16.10.2012, 09:28   #1960
SidAn
Аватар для SidAn
Сообщение от Analitik Посмотреть сообщение
Судя по попытке ссылки имеется ввиду эта картинка:
Забавно, но ссылка на рисунок изменилась...
Вот ссылка на страницу:
http://sharepix.ru/162097sf15
На всякий случай изображение закачаю сюда.
Последний раз редактировалось SidAn; 16.10.2012 в 11:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
