Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 14.10.2012, 11:46   #101
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Интересно. А мне пишет, что запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.
Старый 14.10.2012, 11:52   #102
Zap
вот держи
Тип файла: zip TP_v1.6.19.zip (3.96 Мб, 735 просмотров)
Старый 14.10.2012, 15:15   #103
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
кто-то из Москвичей будет заказывать адаптер ОБЛ по блютусу? закажите мне один. Охота поковыряться.
Старый 14.10.2012, 17:00   #104
Zap
Аватар для Zap
Какая-то фигня. Скачал торк про. Адаптер версии 1,5. Вроде соединился с телефоном, но почему-то нет соединения с эбу. В программе надо что-то включить или как? Подскажите плиз
Старый 14.10.2012, 17:22   #105
Ky6uk, он для серьезного ковыряния не катит!
Максимум как как БК с расширенным функционалом...
Старый 14.10.2012, 17:48   #106
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Тогда не надо мне. На работе есть компик для выявления проблем некоторых датчиков.
Отбой. Всем спасибо
Старый 14.10.2012, 17:53   #107
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Вопроса 3.
1.стоит ли в этом адаптере(который elm327) какой-либо накопитель информации(по среднему расходу топлива и т.д.)
2.подходит ли на Дастер такой адаптер с прошивкой 2.1(у всех вышеотписавшихся вроде 1.5)?
3.где почитать про алиэкспресс? сколько доставка стоит, сколько времени доставляют, можно ли заказывать скопом(из разных категорий, у разных реселлеров(вроде так)) и будет ли тогда посылка одна общая?
maslovyu:
3. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3602
Последний раз редактировалось maslovyu; 14.10.2012 в 18:02.
Старый 14.10.2012, 19:31   #108
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
srkyz, в гугле.
И датчика внешней температуры в нём нет, что абсолютно логично, ибо в Дастере нет такового.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА идёт под №1287
Есть такая "фигня".
Старый 14.10.2012, 20:56   #109
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Есть такая "фигня".
...абсолютно верно...тока как до него добраться и где он стоит?...я найти не смог,без демонтажа торпеды...
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от КимИрСен Посмотреть сообщение
Мужики!
А никто HOBD-ом в навигаторе с Win CE не использует?
Никак что то тип ECU выбрать не могу - то ли существующие профили не подходят, или сам что-то туплю
меня тоже подобный вопрос интересует...будет ли данный сканер работать через блютуз с Win 6.0 CE на GPS-навигаторе? ..хотел бы на него выводить всю эту информацию о параметрах движка...
Старый 14.10.2012, 21:31   #110
SergeyPershin
Михась, возможно Вам сюда.но здесь дорого. http://www.check-engine.ru/
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.10.2012, 12:29   #111
Михась
Аватар для Михась
...мужики, я с эл.устройствами совсем плохо дружу,поэтому подскажите....заказал сканер ELM327 Bluetooth OBDII, так вот надо для него устройство вывода приобретать...телефон у меня старенький,на него выводить не получится...охота приобрести ,например GPS-навигатор 7 (или может чего другое посоветуете,но с функцией навигации) и воткнуть его в пресловутую нишу на торпеде,но при этом нужно чтобы это устройство выводило на экран показатели работы дизелька по Bluetooth с вышеназванного сканера в красивом виде,как в программе Torque для Андроид....вот как-то так ...
...может чего-нибудь типа такого?
http://chinawebshop.ru/product_90595.html
а этот ваще еще и с аналог.ТВ да и цена ништяк)) http://chinawebshop.ru/product_79734.html
..или 8 дюймов,по похожей цене http://chinawebshop.ru/product_77053.html
..что посоветуете?
Последний раз редактировалось Михась; 17.10.2012 в 13:39.
Старый 17.10.2012, 12:36   #112
Владимир78
Аватар для Владимир78
Онлайн: Владимир78 вне форума
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Купи планшет в китае, я телефон там жене заказывал, за 2 недели пришёл
http://www.tinydeal.com/index.php?ma...7.231&scPath=1
Старый 17.10.2012, 12:42   #113
Михась, я бы сейчас себе взял вот такой планшетик
http://www.aliexpress.com/item/whole...595486354.html
http://www.aliexpress.com/item/JXD-S...609442773.html
потому что:
1. IPS экран 1024x600, 5 point capacitive touch screen
2. Двухядерный проц OMAP4430/PowerVR SGX 540
3. RAM 1GB DDR2
Старый 17.10.2012, 12:59   #114
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вот еще бы 3G встроенное и можно было бы думать А так поиграемся пока с ноутбуком
Старый 17.10.2012, 13:02   #115
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Владимир78
Работает? Цел и невредим?
Старый 17.10.2012, 13:10   #116
есть поддержка усб-свистка (правда не всех и не совсем просто)
так же учитывая наличие WiFi инет можно получать и с телефона.
Есть у китайцев планшетки и встроенным 3Г на со слабыми процами...
Если интересно могу найти.
Старый 17.10.2012, 13:11   #117
Zap
Аватар для Zap
Кто-нибудь может сказать, почему у меня нет соединения с эбу?Использую торк про
Старый 17.10.2012, 16:52   #118
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Попробуй поиграть с настройками протоколов подключения.
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.10.2012 в 20:54.
Старый 17.10.2012, 21:41   #119
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Если не секрет - поделитесь вашими настройками протоколов
Старый 18.10.2012, 14:19   #120
Venom851
Аватар для Venom851
Онлайн: Venom851 вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 12:06
по какой линии идет тест на дизельном дастере? K-Line или CAN?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
