ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
18.10.2012, 18:49
#121
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Диагностический разъем OBD-2
в дастере мультиплексная шина? откуда там КАН?
по к-линии.
19.10.2012, 13:07
#122
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от Нильс
по к-линии
Протокол обмена с ЭБУ на Дастере - ISO 15765 4CAN (11/500).
Duster серебристый 1.6, 4x4
19.10.2012, 15:55
#123
Сообщение от Zap
Кто-нибудь может сказать, почему у меня нет соединения с эбу?Использую торк про
Сообщение от КимИрСен
Если не секрет - поделитесь вашими настройками протоколов
У меня где то так
19.10.2012, 17:52
#124
Время онлайн: 2 ч. 24 мин. 7 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 12:06
Хочу приобрести "BT-ECU K-Line+CAN"- вроде универсальный,который второго поколения.на сайте чек-енжн.ру. Но в списке авто - дастера нет, звонил им, говорят не тестировали ещё. "Рекомендуем проверить поддержку протокола OBD-II по K-Line, и по CAN" ответили...
19.10.2012, 18:50
#125
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Вопрос и слухи
Говорил с установщиком охранных систем, грит- через этот разьем можно и машину завести, этто правда?
19.10.2012, 19:17
#126
Сообщение от ev.sin
Вопрос и слухи
Дастер вряд ли у него огрызок, а не КАН шина.
С неё нет не управления стартером, не зажиганием
29.10.2012, 18:24
#127
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Ребята подскажите есть K-Line адаптор на какой ноге разьема к-линия на бензиновом дастере?
29.10.2012, 18:31
#128
Сообщение от BoxaS
Если я правильно понимаю там совсем не К-Лине, а ISO15765-4CAN11/500
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
вот тута можно про него почитать - http://elm-scanner.ru/protocols/iso-15765-4-can
31.10.2012, 12:45
#129
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Копался я, копался в настройках, так и не подключил. Нету связи с эбу. Почему? zhiv, ты же по всем приблудам из Китая спец, подскажи чего делать?
31.10.2012, 12:52
#130
Zap, ну не знаю чем тебе помочь
Вроде советовал воткнуть этот адаптер в другой авто с обд2 разъемом для проверки, ты это пробовал?
31.10.2012, 12:53
#131
Нет. Попробую при случае
31.10.2012, 13:15
#132
Сообщение от Zap
Скорее всего виноват смартфон(или исполняющий его обязанности) и его блютуз модуль. Была та же самая "песня" на смарте Alcatel 918D, пока не перешил на шуструю китайскую прошивку (LEWA ROM), но не ко всем смартам, наверное, она найдется. У сына Philips 632, то же ни в какую не идет коннект!
31.10.2012, 13:30
#133
У меня телефон глючный, это точно. Может из-за него. Сони эриксон нео. Говно полное. Обои слетают, приложения виснут, подсветка включается постоянно. Мне его по гарантии 2 раза перепрошивали. Толку 0
31.10.2012, 14:33
#134
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Zap, а ты перед тем, как в саму прогу лезть, стандартными средствами телефона со сканером синхронизировался?
31.10.2012, 19:11
#135
Через блютуз что-ли? Да, синхронизировался. Там на скрине видно, чуть выше.
31.10.2012, 20:14
#136
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
мужики,подскажите,что за минидиск идет в комплекте со сканером ELM-327 Bluetooth ? ЧТО НА НЕМ ?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от SLEND
Сегодня забрал свой ELM327 Bluetooth OBDII V1.5, проверил на своем Samsung Galaxy S. Код подключения 6789. Все работает, осталось разобраться что и как. Брал здесь http://baza.drom.ru/user/MininV?type=auction ,доставка из Новосибирска в Кемеровскую обл. 4дня после оплаты,доставка через ТК-Энергия. Цена 1000руб.+200р. доставка, можете смело заказывать продавец не обманет, проверено мною.
..да я там же заказал...приехал седня сканер,а продавец его положил в полиэтиленовый пакетик...как обычно, наша почта,раздавила минидиск из комплекта сканера...вот такой продавец,блин...бабло на карман,а остальное пофиг,хоть бы в коробок какой положил или присвоил статус бандероли-осторожно стекло или еще чего..."редиска" короче!
31.10.2012, 20:26
#137
Михась, если USB подключение не переживай.Там нет ничего стоящего.Там драйвера и программы для диагностики.Выход такой:при подключенном интернете вставь штекер USB девайса в комп,драйвера сами "найдутся" в интернете и установятся.Программы для диагностики также найдете в интернете,причем на русском языке.
А при Bluetooth подключении драйвера скорей всего и не понадобятся.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 31.10.2012 в 20:36.
31.10.2012, 20:33
#138
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
[QUOTE=Михась;258065]мужики,подскажите,что за минидиск идет в комплекте со сканером ELM-327 Bluetooth ? ЧТО НА НЕМ ?[COLOR="Silver"]
ничего нужного (всё на английском)
могу скинуть если надо содержимое!
но проще всё в инете найти!!!!
31.10.2012, 20:50
#139
Zap, попробуй вручную каким-либо образом выставить нужный протокол обмена (типа "ОБД-стандарт", то что втором скрине).
Михась, там набор программ для разных операционых систем, для работы со сканером. Всё, что там было, есть в интернете, только в виде более свежих и функциональных версий!
31.10.2012, 23:12
#140
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Последний раз редактировалось dg972; 13.11.2012 в 10:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
