Старый 31.08.2011, 22:56   #21
Choosen One
Аватар для Choosen One
Онлайн: Choosen One вне форума
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
По умолчанию
Сообщение от yrij Посмотреть сообщение
Ну уж для "омывайки" придётся найти время заглянуть под капот. Или ездить всегда "по приборам".
Ну так заглядываю периодически, но вот один раз не успел вовремя заглянуть. Так что датчик был бы полезен, но не настолько чтобы что-то там самому колхозить. А если бы с завода шло, то я бы не отказался.
Сообщение от пензяк Посмотреть сообщение
так и будете чтоль из пустого в порожнее гонять???нужен,не нужен. удалить надо эту тему. как будто покалякать больше не о чем.
это точно.
Последний раз редактировалось гусь; 01.09.2011 в 17:02.
Старый 01.09.2011, 16:53   #22
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
По умолчанию Re: Датчик бачка омывателя
а может еще несколько тем создать про то чего нету в БЮДЖЕТНОМ АВТО и там этому искренне удивляться и сетовать на жадность производителя, рассуждая как это всё удобно\ненужно ? Например CD\DVD\NAVI,омыватель\очистители фар,пневмоподвеска,система старт\стоп,парктроник, и т.д ?!
Старый 26.01.2012, 11:02   #23
Владимир78
Аватар для Владимир78
Онлайн: Владимир78 вне форума
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Датчик штука полезная!
У меня и на Фокусе изначально не было, пару раз на кольце при обгоне в самый нужный момент оказывалось, что бачёк пустой((((
После этого поставил, благо на форде есть штатное решение, а когда жижа кончается, загорается диод и пишет сообщение.
Так что когда появиться машина, особых проблем не вижу приколхозить какой-нить датчик и вывести диод в салон. Будет машина, сделаю фотоотчёт.
Что и предлогаю всем, а не флудить надо, ненадо, почему нет с завода и т.п.
Старый 26.01.2012, 12:59   #24
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от Choosen One Посмотреть сообщение
Ну так заглядываю периодически, но вот один раз не успел ...
Я так понимаю, что на Дастере (как и на логане) уровень жидкости на глаз определить не удастся, т.к. бачка не видно и сверху в него не заглянуть по человечески нельзя (капот мешает).
Так что пригородить какой-нибудь датчик было бы желательно.
Старый 26.01.2012, 13:12   #25
bigis
Аватар для bigis
Онлайн: bigis вне форума
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
Так то у многих авто нет датчика уровня омывающей жидкости, даже у немецких )))
Старый 26.01.2012, 13:35   #26
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от bigis Посмотреть сообщение
Так у меня тоже нет! Но уровень можно контролировать хотя-бы визуально.
Хотя, отсутствие датчика - это лишь повод задуматься, - а нужен ли он?
Старый 26.01.2012, 15:35   #27
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Удается. Все видно сверху
Старый 26.01.2012, 15:55   #28
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
На Логане у меня не особо получалось, думаю аналогично и на Дастере будет. Хотя, возможно я просто коротковат (164).
Старый 17.03.2012, 21:23   #29
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а всего то надо сделать индикатор и датчик поставить..
Старый 18.03.2012, 05:32   #30
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Ребятыыыыыыы!!!!
производитель конечно мог бы поставить еще кучу датчиков и указателей
Датчик давления шин
Датчик давления масла
Датчик уровня масла
Датчик неисправности ламп
Раздельные лампы для указателей правого и левого сигнала поворота
и еще много много других
...... список можете продолжить сами
и соответственно показатели и контрольные лампы для них
НО....
каждый лишний метр проводки , каждый индикатор или показатель
это 20-50-100$ к стоимости
почитайте многостраничные споры про стоимость , и стоны про "дороговизну
стульев для трудящихся"
Почитываю форумы Кашкаев . Сейчас немного поутихло , но одной из животрепещущих тем раньше была тема про отсутствие реллингов и о том какие и как поставить .
Возможно мы на наших Дастерах и ни когда не воспользуемся ими ... но солидности ( читай понтов ) придаёт .
Я сам много раз наблюдал ( частенько бываю на возле фирменного сервиса Ниссан ) как владельцы Кашкаев рассматривают наши штатные реллинги .
Нельзя создать автомобиль который удовлетворил бы всех .
Думаю владельщев Ролс Ройсов и Бугатти что то тоже не устраивает , например
расположение места для бутылки любимого напитка или рисунок накладки на педаль газа .
DIXI
Duster 4x4 1.5dci
Старый 16.10.2012, 15:52   #31
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сплошной флуд! Я на Ниве поставил.
Шел осенью по тракторной колее, стекло забрызгивалось глиной и вот тут вода и кончилась, через минуту сел! Вылез в ботиночках в лужу по щиколотку и добавил водички. Незабываемое ощущение.
Вырезал "пером" отверстие в бачке, воткнул датчик от мерина. В приборке, где "4х4" написано, светодиодик желтый поставил. Питание взял с мотора омывателя, через датчик и резистор. Т.е при низком уровне жидкости диод светился при работе насоса омывателя и постоянно на нервы не действовал!
Здесь же, меня пока гарантия останавливает от творчества. Нужен всего лишь достойный датчик, индикатор то есть!
[COLOR="Silver"]
Старый 16.10.2012, 15:59   #32
На Эсперу народ вазовские ставили
Старый 16.10.2012, 16:04   #33
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Интересно было бы посмотреть как!
Старый 16.10.2012, 16:38   #34
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Тебя в гугле забанили?
Первые три ссылки
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/esp...0376152876767/
http://infoaboutauto.narod.ru/models.../view_283.html
http://forum.auto.ru/daewoo/100626.html
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Вообще классное время было 10 лет назад...
Старый 16.10.2012, 23:41   #35
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Спасибо,zhiv, прочитал. Все просто. Жаль у нас нет разъёма на датчик (не уверен, но был бы разъём - стоял бы датчик). Можно и провод протащить, но прощай гарантия?!
Старый 17.10.2012, 15:22   #36
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
гарантия на что?
Старый 18.10.2012, 14:35   #37
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
гарантия на что?
На электрику, далее ответил тут.
Старый 18.10.2012, 22:46   #38
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
[COLOR="Silver"]
Упс! А у меня на приборке вместо омывателя пила! И пробег какой-то не детский... Имхо не Дастер.
Старый 19.10.2012, 08:40   #39
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
а может быть и индикация омывайки, если заказ будет. Пробег могу выставить любой) Логан это(на фото), но конструктив одинаковый.
Последний раз редактировалось Нильс; 19.10.2012 в 17:43.
Старый 20.11.2012, 09:59   #40
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Заморачивался этой темой. Нашел датчики длиной 15 и 9 см, а у нас глубина бачка 7, кажется, давно туда рулетку совал, да и крышка не круглая. До весны отложил тему, думать буду и искать варианты.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Ну и в дополнение, даже если приколхозить существующие датчики, то они выдают сигнал при остатке 25%. При нашем неглубоком но длинном бачке 25% это 1,25л, как бы очень много, еще на пару дней хватит
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
