17.08.2012, 12:51
#21
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Люфт педали тормоза
Люфт есть, когда был на лечении энуреза ОД сказал это норма и про скрип, а бы сказал хрюкание (особенно в пробках "взлет-посадка" мне напоминает ощущение что едешь на грузовой машине), то же норма.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
17.08.2012, 12:58
#22
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
ZonT, резинка есть для смягчения удара при отпускании. Если ее не будет удар будет громко металлическим.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
17.08.2012, 12:58
#23
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А педаль в пол проваливается на остановленной машине?
17.10.2012, 14:50
#24
Время онлайн: 1 ч. 39 сек.
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Сообщение от vasil888
у меня только неприятный скрип
Тоже только скрипит.
17.10.2012, 16:06
#25
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 14 фев 2019 01:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*4
Zarov, Была такая проблема.Туда жмешь нормально , от туда скрепит.Прыснул ВДешки во втулки,все прошло.
18.10.2012, 23:20
#26
Время онлайн: N/A
Был(а): 31 окт 2012 16:38
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 МКП6
Был Логан 1,4 - 3,5года , сейчас Дастер 1,6 - не замечал ни разу описанной в головном сообщении проблемы. может у меня нога неправильная?
25.10.2012, 06:33
#27
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 23 дек 2019 20:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 л АКПП Luxe Privilege
Здравствуйте! Я вот на своей дуське заметил, такую вещь. Сначала покупки тормоза идеальные были, чуть нажал сразу тормозит. А щас (2,5 месяца прошло) какой-то свободный ход появился, приходится при торможении (например при 50-60 км/ч) почьти в пол выжимать, тогда только плавно притормаживает, иногда кажется что кому-то в задницу точно въеду, немного напрягает. Что можете по этому поводу подсказать, это нормально (или я опять заморочился, опыта вождения всего 3 мес.)? Может к дилерам опять ехать или как?
25.10.2012, 06:54
#28
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Brodyg@
Это должно сильно напрягать. Безусловно к дилеру.
08.12.2012, 21:38
#29
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от esa
ну, люфт - в любом случае неприятен (где бы то ни было  )
А вот в автомате (там - по слухам - педалька тормозная ширее) - совсем не кошерно... эдак разработаешь чуток - и перекос поймаешь... а там и до "клина" рукой подать... А в опасной ситуации (когда уже "на рефлексах" действуешь) - это и вовсе ПЛОХО
Точно! нужно немедленно убрать зазор и получить клин сразу! зачем ждать?!!
Ну ещё можно заменить узел втулка-палец на втулка- игольчатые подшипники ,- раз в десять дороже и требует периодического обслуживания - зато люфта нет (этоже ТОРМОЗА!)
5-6 мм на кончике педали длинной сантиметров 25 ..., это сколько будет на оси? - 0,2мм ?
тема для пивной
03.07.2013, 22:04
#30
Время онлайн: 3 ч. 56 сек.
Был(а): 13 окт 2014 08:36
сегодня тоже люфт заметил - ногой ощущается. неприятно! замеров не производил, завтра гляну. не нравится мне такая фигня. надо как-то лечить...
03.07.2013, 22:12
#31
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 14 мин. 44 сек.
Был(а): 18 дек 2017 22:43
Автомобиль: Рено DUSTER Expression 4x4 1.6
Сообщение от Dmitriy81
Сегодня обнаружил горизонтальный люфт педали тормоза, миллиметров 6-7 наверно. Неприятно удивился. На предыдущей Фабии такого не замечал. У всех Дастеров так, что ли? Гугл говорит, что такое вполне нормально и встречается часто. Однако это тормоза всё таки, от них и жизнь зависит. Кто-нибудь в курсе причины и вариантов устранения?
Тока хотел написать!! У меня такая же беда, заметил месяц назад, насторожился, люфтит то прилично, как молочный зуб болтается, может это нормально  . Теперь в пробке когда стою, сижу и "играюсь", интересно она болтается!!!
Джип-это такая машина, которая застрянет там куда другая не поедет...
20.08.2013, 23:13
#32
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Ну вот, теперь нас "счастливых" обладателей люфта педали тормоза несколько больше, Дастер у меня после Короллы - собственно, поэтому и напрягает боковой люфт, и я бы сказал люфт не маленький. Дилер на мой вопрос ответил - у всех так. Озадачусь звонком другому дилеру и возможно в горячую линию АФ.
21.08.2013, 09:35
#33
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У меня тоже люфт этот есть. Ощущаю только, когда держа ногу на тормозе ерзаю на сиденье (сидеть неудобно, дотянуться до чего-то и т.п.), на ходу при торможении не замечаю его.
21.08.2013, 11:40
#34
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
у жены на Витце такой же люфт, пойду на других пробовать.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Мне кажется зазар технически оправдан. При резком переносе ноги с газа получается косой удар влево с прижимом педали тормоза и рано или поздно раздолбится педальный узел и появится зазор или отломится педаль. А зимой нога норовит соскользнуть с педали от намерзшего снега и люфт слегка компенсирует это.
21.08.2013, 12:42
#35
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Люфт есть. Но пока не прочитал об этом на форуме - не замечал
21.08.2013, 15:04
#36
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 28 мин. 26 сек.
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
И в чём здесь проблема ?
На легковушках применяется подвесной педальный узел,
сама педаль крепится на втулку к кронштейну, западлицо
сделать нельзя, так как может заклинить, по-любому будет
боковой свободный ход (люфт) у такой конструкции.
А вот насколько он большой/не большой уже мнение
чисто субъективное.
... А щас (2,5 месяца прошло) какой-то свободный ход появился, приходится при торможении (например при 50-60 км/ч) почьти в пол выжимать, тогда только плавно притормаживает, иногда кажется что кому-то в задницу точно въеду, немного напрягает. Что можете по этому поводу подсказать, это нормально (или я опять заморочился, опыта вождения всего 3 мес.)? Может к дилерам опять ехать или как?
Разумеется, что это НЕ НОРМАЛЬНО.
Скорее всего, перепускают манжеты в главном тормозном цилиндре.
На советских машинах замена манжет занимала немного времени
при достаточном опыте, как на Дастере, судить не берусь.
Ездить с такой неисправностью очень опасно, так как в один
прекрасный момент, когда надо будет резко затормозить,
педаль попросту провалится в пол и вы на полной скорости
куда-нибудь въедете.
02.09.2013, 22:57
#37
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 31 мин.
Был(а): 18 мая 2022 16:05
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 дизель
Добрый вечер! Сегодня ездил на диагностику в Мытищи к официалам по этой же проблеме (2 месяца "ДУСЕ" - 4500 км), плюс "дымок" при холодном запуске и спросил про новую прошивку. Ничего вразумительного не сказали (не смогли сделать диагностику), прокочали тормоза (может поможет) и записали на следующую неделю (наверно появиться "фокусник" и произойдёт чудо).
02.10.2013, 14:43
#38
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Сообщение от фрол2
Та же фигня появилась 3 дня назад. Раньше тормоза схватывали сразу, а сейчас как то сантиметров 4-5 никакой реакции, и для полного торможения приходится прижимать еще 4-5 см. Что то стало это напрягать, тем более в пробках когда идешь с малым зазором. Вроде все работает, но уже не так.
Фрол2, прокачка системы помогла исправить проблему?
Последний раз редактировалось FAlVik; 07.10.2013 в 21:35.
02.10.2013, 20:49
#39
Прокачка не помогла, тормоза стали ещё хуже. После консилиума они решили менять главный тормозной цилиндр. Через две недели с "Автофрамоса" прислали цилиндр и на следующий день с 14.00 до 18.00 в ремзоне автослесари "мучали" авто. "Чудо" опять не произошло (нет в Петровском волшебников). Подзывают в ремзону и показывают новый (300км пробега) дизельный Дустер с такой же неисправностью (проваливается педаль тормоза) и говорят типа это у всех так, вашу проблему решали всем сервисом и не нашли выхода из этой ситуации. Будут делать запрос в Автофрамос (может хоть там подскажут как решить эту проблему). После замены гл. торм. цилиндра тормоза стали ещё хуже (только притормаживают, а не тормозят).
02.10.2013, 21:04
#40
Был(а): 10 июл 2022 10:06
А вакуумный усилитель проверяли?
Если вакуумник глючит - педаль становится жесче и движек начинает неустойчиво работать на холостых.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
