21.10.2012, 15:38
#241
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Ребята а есть такой размер дворников что бы купил и ненадо было ничего регулировать, просто поставил и поехал за место штатных(что бы не было сопли)
21.10.2012, 18:16
#242
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от SiD78
Водительский 60см. У многих, кто ставит нормально. Но у меня плохо прижимается и полосит. Буду ставить 65 и регулировать шлицы
21.10.2012, 18:46
#243
Щас был в магазине перепробывал все размеры.Ну поставил я сначало водительский 60см и толку нет!Перепробывал все , в итоге поставил alco обе по 60см но сопля осталась такая же как на штатных.Тогда я открутил гайки на креплениях дворника и задрал пассажирский ,,выше,,.Вобщем отрегулировал так что бы они друг об друга не цеплялись и самое главное Задрать выше пассажирский что бы он РУБИЛ этот самый треугольник из за которого сопля.В итоге сопли нет УРА!
И еще вопрос насчет шпиц--- это и есть эти самые гайки или надо еще что то разбирать?
Последний раз редактировалось SiD78; 21.10.2012 в 19:38.
21.10.2012, 18:55
#244
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Я поставил водительский-65,пассажирский-60.И тот и другой нужно перекинуть на 2-3 зуба,чтобы не задевали друг друга.Результат:бОльшая площадь стекла чистая,сопли нет!
21.10.2012, 19:04
#245
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от antenna
Про соплю другая тема!!! Хде модераторы?
05.11.2012, 21:10
#246
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Поставил по совету форумчан водительскую щетку 60 см, со стороны пассажира оставил в штатном размере 50 см. "Сопля" полностью убралась. Чтобы в лежащем положении щетки не касались друг друга, тягу водительской щетки перекинул на один шлиц по часовой стрелке. Щетки ставил бескаркасные "Dupont".
05.11.2012, 21:25
#247
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от nikola
Прям фантастика. Полгода стоят щетки на 60 и 55, сопля как была так и осталась, в лучшем случае стала немного меньше. Мирюсь-трапецию переделывать нет желания...
05.11.2012, 21:46
#248
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
Сообщение от LEMAR
Написано же 60 и 50, а не 60 и 55 см.
05.11.2012, 22:53
#249
Лично я уже запарился щетки менять, покупать, примерять. Устал. Завтра еду в сервис пилить трапецию
05.11.2012, 23:09
#250
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Я купил на пробу бош 60 и 53 всё нормально и сопли нет
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
05.11.2012, 23:15
#251
albert969, везет вам...
06.11.2012, 04:34
#252
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Zap
Бескаркасные, 60 водительская, 53 штурманская, сопля осталась. Штурманскую на пару зубов вправо, водительскую на зуб , сопля исчезла.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.11.2012 в 05:43.
06.11.2012, 10:35
#253
Нивовод.
Сообщение от WolfAlex
"Вправо - влево"! Относительно чего? Откуда смотреть, из салона, или стоя перед машиной?
06.11.2012, 10:46
#254
Ну дык я тоже такие размеры ставил, только щетки каркасные были. Шлицы не подкручивал, сопли и так не было, но через неделю водителький дворник заполосил. Куча разных фирм перепробовал и лично у меня все щетки больше 55см полосят, кроме Витиного чемпиона 65см. У него какой-то волшебный дворник, такого наверно больше нет.
06.11.2012, 11:12
#255
Сообщение от dg972
 ну если из салона крутить удобно, тогда влево
06.11.2012, 16:28
#256
Сегодня на моей улице праздник. Трапеция была укорочена и сопли больше нет. Ура. Очень доволен. Наконец-то. 1,5к вместе с технологической мойкой.
08.11.2012, 08:35
#257
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Поставил как и nikola, "Dupont" безкаркаски(на пробу) из Метро 60 и 53,за все 700руб...Задолбался в снегопад чистить штатные кулиски...Сопли нет,ничего не переставлял,в зоне парковки пассажирская и водителя почти вместе, но друг о друга не бьются
08.11.2012, 11:09
#258
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Получив дастер, пригнав и поставив номера с похмельной головой первым делом переделал трапецию. Сварки - болгарки у меня в гараже в наличии, как и руки. На всё про всё ушло 1 час 30 минут. тягу укоротил на 7 мм, чего оказалось даже больше чем достаточно, теперь щётка заходит дальше на 15 см чем было. Сопля давай досвиданья. Бонус - одинаковые по размеру, дешёвые до крайности родные щётки. Я рад! затраты - 0 рублей плюс пиво.
Хочу в отпуск. Всегда.
08.11.2012, 11:33
#259
7мм действительно многовато, а вот 5мм самое то.
08.11.2012, 11:42
#260
Кот в дастере
да я 5 сделал сначала. Но ввиду тремора рук видимо, первая приварка была несколько "не туда" и пришлось переобточить стыки заготовки. Вот и съелось. На очереди ларгус дядьки, там по больше оставлю.
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
вообще искренне удивительно. Логанообразным скоро 10 лет будет, а элементарную тягу модернизировать некому! Это же можно сказать даже экономия металла, ведь она короче становится!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
