Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 23.10.2012, 05:43   #101
AlexDuster
Аватар для AlexDuster
Онлайн: AlexDuster вне форума
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Рамка магнитолы очень скрипит, когда ее снял обнаружил потертости от острых краев рамки на корпусе. Первое что сделал: прошелся шкуркой по острым краям, второе - наклеил маделин. Скрип исчез. Маделин вырезал тонкой полоской, 4-5 мм. после наклейки отдирал ворсистую часть, местами она сама отходила. По факту на кромке рамки остался липкий слой и немного волокна от маделина - этого вполне достаточно, а то когда ручки дверные маделинил, из-за толщины маделина обратно ручки неубедительно плотно садились, если будут отходить, тоже отдеру лишний слой маделина, в любом случае контакт между пластмассовыми деталями исчезает.
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
Старый 23.10.2012, 06:10   #102
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Антонн, рамка магнитолы теперь не скрипит от нажатия коленом(пассажиры постоянно скрипят ей)? Обклеивали саму рамку(следов моделина не видно в салоне)??
обклеивал обе рамки:
сначала черную, потом самую верхнюю-серебристую. ничего не видно. ничего не скрипит.
обклеивал сами рамки
Старый 23.10.2012, 09:10   #103
numberone
Аватар для numberone
Онлайн: numberone вне форума
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
так же как и многих предательски дребезжит бачок омывателя... снимать уже холодно, проблему решаю заполнением бачка под завязку.
Старый 23.10.2012, 10:36   #104
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от numberone Посмотреть сообщение
Снимите, бачок стирает под собой ЛКП, будет коррозия.
Старый 29.10.2012, 21:38   #105
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Пробег 1200км. В районе правой стороны торпеды (где-то у нее внутри) выявлено дребезжание чего пластикового. Особенно слышно едя по щебенке 5-10км/час. Проехав сегодня с мастером из ОД, пришли к мнению, что нужно снимать торпеду и смотреть. Будущий ремонт признали гарантийным. По завершению сервисной процедуры отпишусь.
Последний раз редактировалось am_rus; 29.10.2012 в 21:44.
Старый 11.11.2012, 21:47   #106
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
На холодную появился сверчок где то районе дефлектора обдува лобового стекла, пропадает после прогрева панели.
Задушил этого сверчка (в районе торпеда/лобовое стекло на непрогретой машине).
Подсунул по всей длине отверткой компьютерный провод (220В) - выбрал потолше.
Сейчас тишина, провод не видно. Главное, чтобы он внутрь не провалился.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 24.11.2012, 12:52   #107
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
вот нашел и заснял
зеркала заднего вида при морозе.
очень трудно было найти, так как слышно внутри машины, и думал на всё, начиная от стекол дверей и заканчивая бряканьем незакрепленного провода
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...206#post274206
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 24.11.2012 в 13:03.
Старый 30.11.2012, 17:00   #108
jaxadmin
Аватар для jaxadmin
Онлайн: jaxadmin вне форума
Был(а): 20 мар 2015 09:52
Автомобиль: гордо: RENO DUSTER 1.6 4x4 крепкий орешек
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
А у меня такая вот хрень проявилась: Когда еду на малых скоростях 5-15 км/ч по дворам, при повороте руля в право, появляется характерный резиновый скрип (как резиной по кафелю например), будто в рулевой, что то скрипит. Есть у кого ? Пробег 5500 км.
У меня на сандере один в один так было. Это наконечники. набить смазкой и все ок будет. притом оба.
Старый 30.11.2012, 17:31   #109
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от skela
вот нашел и заснял
такая же ерунда на морозе, как бороться?
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Сообщение от am_rus
посмотрите сначала под бачком омывателя, очень похоже на него.
Старый 30.11.2012, 19:24   #110
numberone
у меня бачок дребезжал и поверьте мне это дребезжание ничто по сравнению с тем звуком, который обсуждают в теме про скрип в мороз! вот там действительно скрежет!
Старый 30.11.2012, 20:25   #111
КАФ
Аватар для КАФ
Онлайн: КАФ вне форума
Был(а): 14 Янв 2013 15:28
Скрип в передней части потолочной обшивки,очень не приятно пробег 1300
Господа если кто сталкивался с подобным подскажите как избавиться
Старый 30.11.2012, 21:34   #112
364
Аватар для 364
Онлайн: 364 вне форума
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
am_rus, Была такая же хрень, звук как будто из-за ПБ пассажира..Терпел долго.потом разобрал центральную часть торпедо ,снял магнитолу, залез рукой вглубь панели вправо(за ПБ пассажира) и обнаружил некую опору, на которую опирается(насаживается) в этом месте торпедо своей задней частью (типа скобы).Далее путем нажима на панель определяешь ,при каких манипуляциях возникает этот скрип.Я например просто отогнул эту скобу, чтобы исключить контакт с этой опорой и ясё, нет контакта - нет этого мерзкого звука.Попробуй, надеюсь поможет
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
Старый 01.12.2012, 20:21   #113
skela
Аватар для skela
вот, может не быть закладной гайки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=193
и за магнитофоном не хватает заклёпки.
это пока версия, но скрипеть может
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 12.12.2012, 08:50   #114
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
ещё скрепит задняя дверь при открывании, будем посмотреть.
У меня тоже скрипит. и тоже только при открывании. Причём скрипит не всегда. Думаю скрип идёт от замка, потому что больше там скрипеть нигде не может. Никак руки не доходят посмотреть поподробнее, да и холодно уже на улице. Так что пока терплю.
Вы эту проблему устранили?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 12.12.2012, 09:31   #115
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от КАФ
Такая же фигня. Пробег порядка 7т. Появился только с приходом настоящей зимы.
Замечено, что скрип не постоянный. Сейчас мониторю состояния и пытаюсь определить условия появления и пропадания.
Внимания особого не обращаю. Магнитола хорошо перекрывает.
Старый 12.12.2012, 11:06   #116
igor759
Аватар для igor759
Сообщение от Игорь1982 Посмотреть сообщение
У меня скрипело в проушинах(шарнирах) гидроупоров задней двери.
Вылечил белой консистентной силиконовой смазкой.
Думаю что литол тоже поможет.
Старый 12.12.2012, 11:45   #117
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
ну про дикий скрип двери сзади при открывании писать думаю смысла нет попробую смазать штоки.
Есть какой-то непонятный сверчок водителькой двери, сверху, на скорости
Лобовое стекло! я хз, как но факт, оно дребезжит, особенно заметно по грунтовке, прижимаеш руку в районе зеркала - не дребезжит.
Пока салон холодный, вся торбеда на ходу скрипит, прогреется - не скрипит вроде.
И еще засадный баг - ЭСП не опускают стекла ЗИМОЙ, авто на улице стоит, тепла не увидит до весны, видимо вода и всякая сырость примерзли там и всё превед)))
Старый 12.12.2012, 12:59   #118
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
у меня он появился только установки Картовского порожка))))
есть способ не ждать весны доехать до большого магазина с подземной парковкой и отогреться что бы вытекла лишняя сырость)
Старый 13.01.2013, 22:19   #119
ДмитрийП
Аватар для ДмитрийП
Онлайн: ДмитрийП вне форума
Был(а): 05 авг 2019 19:43
Автомобиль: дастер
Постоянно что-то дребезжит при езде по дороге с множеством мелких неровностей (кочек и ям) практически на любой скорости. Неприятный звук погремушки становится сильнее день отодня звук исходит приблизительно по ощущениям из под приборной панели. Напишите есть или было что-то подобное у кого нибудь.
Старый 13.01.2013, 22:32   #120
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
может там блок сигналки побрякивает))))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
