Старый 24.10.2012, 10:33   #41
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Заводится и глохнет
Моя ситуация такая.Проблем с заводом не вообще никаких.Но дело вот в чем,система повышающая обороты при холодном пуске работает абы как.На улице сейчас +2+4.Завожу утром-обороты обычного холостого хода 750об/мин.После поездки,оставив авто на часок,приходишь-заводишь и оба на-обороты как будто на прогрев до 1500об/мин.По логике и задумке инженеров должно бы быть наоборот.Утром после длительной стоянки на холодную до 1500об/мин,а последущие поездки и 750-800об/мин хватило бы.
Когда авто был совсем новый,то все было правильно.Заметил изменения с понижением температуры.Ну не правилно это как то...дела с оборотами ХХ.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 24.10.2012, 12:55   #42
Kjord
Аватар для Kjord
Онлайн: Kjord вне форума
Был(а): 08 ноя 2016 12:43
Автомобиль: Nissan Almera
Приговорили первую лямбду на замену по гарантии + чистить дроссельную заслонку (не гарантия)
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
То-же самое. Нелогично. Читал, что от частоты оборотов также зависит ступень включения электрофена. Соотв., кто-то вон ногой держит до 2000, чтоб фен включить на полную.
На альмере 2004 года все прекрасно — обороты прогревочные выставляет 1,5 К начиная примерно с 7 градусов за бортом.
Старый 05.09.2013, 15:46   #43
anna
Аватар для anna
Онлайн: anna вне форума
Был(а): 02 июн 2015 12:10
Автомобиль: vaz 2114 samara 2005г. Дусечка Luxe Privilege 4WD 2L 2013г.
У меня то же уже 3 раза было, заводится и глохнет, второй раз завожу - нормально. Машине месяц, пробег 1800км. Сегодня при 1м заводе выжала сцепление и подержала несколько секунд после того, как дуська завелась(не сразу отпустила) - не заглохла, но поиграла с оборотами от 700 до 1500 и обратно....... чек не горел и не мигал - даже не знаю ехать к од или пройдёт... заправляюсь на газпромнефти аи92 класс5, расход средний 9.5л на сотку.
что посоветуете - ехать к од?
Старый 05.09.2013, 15:53   #44
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
anna, На 2л двигатель все же желательно 95-й лить, с этого свои пробы и начните.
Старый 05.09.2013, 16:24   #45
anna
Аватар для anna
хм..... манагер в ОД настоятельно советовал бесприсадочный 92ой, я как то тоже склонялась всегда к этому.... чем лучше 95? от него помоему больше вреда..(моё личное мнение)
Старый 07.09.2013, 15:20   #46
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
извиняюсь за возможный флуд
редко бывает, что не заводиться по причине нераспознавания ключа
(потом экспериментировал с изменением места расположения метки в ключе или рядом с замком, оптимально - все же так, как есть)
Старый 07.09.2013, 22:21   #47
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 23 июн 2025 10:23
Ранее не заметил эту тему.
У меня такая же фигня, описывал ее в другой теме (Бензин плюс газ)
Здесь тогда тоже озвучу, може кто и найдется с решением.
Вообщем после ночной стоянки или длительной более 6-8 часов, машина заводиться без проблем, но сразу же глохнет. После второго запуска работает, но некоторое время неустойчиво, потом в течении дня все нормально, заводиться и работает. Появилось это в июне, после установки ГАЗа, не сразу , временами была такая проблема потом стала появляться каждый день. Можно при первой заводке маленько поиграть с газулькой что бы обороты не упали, тогда не глохнет.
Сразу же скажу что советовать сменить заправку не надо, как заправлялся ранее на определенной заправке так и заправляюсь, так же уверен что и ГАЗ здесь ни причем, а вот при установке оборудования вполне могли накосячить.
Сначала поеду к установщикам (давно к ним собираюсь, но в будни катастрофически нет времени, а в выходные они тоже отдыхают, на этой неделе точно заеду), если не смогут решить или будут отмазываться поеду к ОД.
Так вот прежде хотелось бы получить совета/версии от грамотных людей которых на форуме достаточно, что бы мне там не ездили по ушам.
Старый 08.09.2013, 15:59   #48
NCDenis, как вариант подтравливание газа через форсунки, который потом накапливается во впускном коллекторе.
При первом старте переобогащенная смесь.
Комп дуреет, пытается обеднить и как итог глушит движку.
Старый 09.09.2013, 17:00   #49
NCDenis
Аватар для NCDenis
Уважаемые кто еще что думает, не стесняемся делимся
Старый 09.09.2013, 20:25   #50
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
у меня 2,0 мкпп AWD , заводится с полоборота, работает вполне устйчиво с первой секунды, если непрогревать - то возможны небольшие провалы в начале разгона, бензин 95й (по крайней мере так написано на колонке и в чеке), колонка - татнефть, манера езды - с места и до 70км/ч - газ в пол и на кочках не торможу, уход за автомобилем - межсервисный интервал 8 - 12т км, промывка топливных форсунок без снятия - перед каждым ТО
Да, иногда добавляю в бензин при заправке моющую присадку
Старый 24.09.2013, 22:49   #51
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Коллеги, добрый вечер! Вот и у меня при снижении температуры стал плохо заводиться. Причем всю осень-зиму-весну до этого -ни одного факта плохого запуска не было, все морозы выездил. После визита на первое ТО к нашему нежно любимому дилеру, в апреле, стал замечать затруднительный запуск при похолодании. Выглядит так: поворачиваю ключ в замке в положение запуска, двигатель схватывает и захлебываясь проворачивает. Затем или вытягивает и начинает работать, либо глохнет. Такая хрень только на холодном двигателе. Летом не глох ни разу. Сейчас через раз глохнет. При второй попытке завести приходится покрутить стартер, затем схватывает. Неприятно, впереди холода. Свечи менял - на ситуацию не влияет. Уж больно хочется обвинить дилера. Иль совпадение просто?
Старый 03.10.2013, 09:24   #52
oleg130185
Аватар для oleg130185
Онлайн: oleg130185 вне форума
Был(а): 30 мар 2017 13:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4×4
Точ в точ было. Перешёл на 92 бенз, стало всё нормально. 95 гавно.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Сообщение от barsuc
Сообщение от Zap
Про предохранитель понял, спасибо. Сейчас включаю зажигание, а машина глохнет на холостых. Это как-то связано с предохранителем? Хотя понимаю, что нет, но как-то странно. Это все одновременно произошло. И предохранитель и глохнет на холостом ходу.
У меня последнию неделю, тоже глохнет, при первой заводки.(после ночи) Завожу второй раз, обороты не держит в течении одной минуты.
рррррррр
Старый 03.10.2013, 13:06   #53
archibalddias
у производителя нынче другая логика,- сначала экология а потом всё остальное, если например удастся перешить мозг под Евро-2, то логика поддержания оборотов сразу станет привычной
Старый 03.10.2013, 16:30   #54
В Кемерово тестировали прошивку под евро2
Старый 07.10.2013, 14:24   #55
duster4x4
Аватар для duster4x4
Онлайн: duster4x4 вне форума
Был(а): 18 дек 2016 12:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Всем доброго,
принимайте в свои ряды, у меня второй раз такое-же приключение.
Схватывается и глохнет.
Факторы:
Бензин 92-ой всегда на одной и той-же любимой заправке.
Оба раза - нормально прогретый двигатель (на холодную схватывается без проблем).
Температура наружки - не фактор. В первый раз не завелась в +22, сегодня заглючила в +4.
Как завел: активное поигрывание педалью газа, итог - очень вялый пуск, такое чувство, что действительно "душится" двигатель.
Как бороться с этой заразой? У нас (Казахстан) бензин едва до Евро2 дотягивает, а тут машина хочет норму Евро4 соблюсти, очень обидно и горестно :-(
Чувствую ОД придется мозг выносить если еще раз такое приключится, ну очень уж плавающая и непонятная проблема получается.
P.S.
Еще то-же заметил, что прогревочные обороты как-то уж больно быстро сбрасываться начинают, летом и то дольше держались на прогреве (1500), а сейчас и минуты не пройдет - уже в районе 1000
Старый 07.10.2013, 22:00   #56
oleg130185
duster4x4, У меня такое было после 95 го. Скорее всего бензин, если чек не горит.
Сообщение от duster4x4
Не парься это ерунда. Я уже давно понял что с этой машиной приколов хватает на некоторые мелочи уже внимания необращаеш. Во всех обзорах только хвалят дастер. Все тестдрайвы проплачены.
Старый 07.10.2013, 22:04   #57
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
а мне кажется это все из-за конденсата. Я после того как не завелся опрыснул под капотом вытеснителем влаги.
Старый 07.10.2013, 22:23   #58
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Zap, влажность влияет, однозначно. в прошлом году еще просек это,была такая проблема при малых плюсовых температурах утром. живу на берегу невы, если ставил машину во дворе, то с утра завод-порядок, если со стороны реки речки-геморрой и машина-вся в "испарине". продолжалось до заморозков, с морозами прошло.
Старый 09.10.2013, 08:42   #59
duster4x4
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
А вот это уже интересно, Вы ставили дополнительный уплотнитель в подкапотное?
Я ставил .... и вот теперь призадумался ...
Старый 09.10.2013, 14:17   #60
NCDenis
Аватар для NCDenis
Как уже ранее писал у меня тоже проблема с устоичивым первым запуском. Как вариант был возможно косяк при установке газа, выбрал время съездил к ним, все проверили, проблема не в газе. Оставил до ТО-2, сегодня еду, но блин второй день заводиться с автозапуска и продолжает работать, правда все равно не устоичиво, но работает . На ТО все равно про данную проблему скажу, но не знаю что они там решат.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
