23.10.2012, 17:53
#721
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: Брызговики
Чего, думаю zhiv докапывается. Понял - у него брызговики другой системы. Жаба. Да мне дела до того нет - высказал свое мнение, порадовался за других.
Да, zhiv, хорош рейтинг набивать, не красиво как-то.
23.10.2012, 18:00
#722
Re: Брызговики
igor759, причем тут рейтинг?
Выложи видео прохождения лужи глубиной от 5см на скорости 20-30км/ч посмотрим как твои брызговики защитят капот от забрызгивания!
23.10.2012, 21:32
#723
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Брызговики
igor759, у всех так и ничего с этим наверно не поделать. ну любит Duster воду заливать на капот.
23.10.2012, 21:36
#724
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Брызговики
Сообщение от Bear
Так почему на форуме ещё не придумали брызговики перед передними колесами, как у многих других кроссовок? Где мысля народная?
24.10.2012, 10:21
#725
Re: Брызговики
igor759, ждем от вас видео проезда лужи с вашими чудо брызговиками
24.10.2012, 11:17
#726
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Брызговики
Сообщение от BIg-64
Ну поставил я обрезки от родных передних ПЕРЕД колёсами... По форме существенных обрезаний "донора" для установки на новом месте не потребовалось, но и "dramatic" эффекта не получилось  - всё равно подбрасывает воду в достаточном количестве... Видимо то, что получилось - годится только с точки зрения эстетики, а не функционала.
Надо будет помудрить накладки - чтоб внешняя кромка была хотя бы напротив середины протектора. Полученное "приспособление" - отсекает поток, направленный к оси машины, а нужно, чтобы отбрасывало наружу (судя по тому, что подсмотрел по японовским штатным "впередипередним"). А вот результат эксперимента уже позволит выдумать и что-то функциональное... НО это уже весной...
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от igor759
igor759, рейтинг-не рейтинг, жаба-ящерица - а просто заброс воды на капот - такая же "больная" (в некоторых географических точках) тема, как и пескоструй по заднему крылу...
Мысли есть?
24.10.2012, 11:29
#727
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Re: Брызговики
Сообщение от Bear
А может это лечится установкой уширителей арок? Не декоративных накладок на арки.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Подскажите есть где видео Дастера(вид спереди) проезжающего по воде? Просто нужно понять "механизм" поднятия воды.
24.10.2012, 11:59
#728
Re: Брызговики
Сообщение от esa
Мысли есть?
Я думаю проблема в слишком больших колесных арках.
Вода не вся отбивается на коротком штатном брызговике
и уходит по арке и колесу вверх.
Зазор между колесом и аркой большой, в эту щель водяная пыль прорывается, завихряясь уходит на капот, зеркала, боковые стекла и назад.
Брызговик большего размера отбивает больше воды, она уходит вниз, меньше попадает в арку.
Предупреждаю, это мои мысли по заданному вопросу. Спорить не буду.
24.10.2012, 12:40
#729
Re: Брызговики
Спорить не предлагаю - предлагаю поделиться "версиями и гипотезами"
У меня сейчас впереди "Элеганты" стоят 4-й степени  (заменил ими штатные с накладками Sparco) + остатки передних штатных ПЕРЕД колесом. Да и о "водяной пыли" речь, похоже, не идёт - там летит вперёд-вверх как из брадспойта (передний свес-то коротенький!), а потом сам и догоняешь этот собственный фонтан...
"Передпередние" у меня получились наружной кромкой примерно на четверть ширины протектора (от середины машины) - явно узковато...
Косоглазики на многие машины ставят такие "отсекатели" (некоторые - довольно узкие - порядка 5-10 см в ширину), по наблюдениям эти япошки отбрасывают поднятую колесом из лужи воду вбок. На боковину/крылья всё равно долетает немало - но хоть на капот и лобовое почти ничего из-под колёс не попадает.
Моё предположение - "передпередние" брызговики просто перенаправляют часть потока поперёк его естественной траектории (вперёд по ходу) - и тем его частично гасят. Присматривался - перекрытие видимой ширины протектора этим щитком (брызговиком) - от 50 до 100% ширины протектора (смотреть спереди), высота - около 50% просвета между передним бампером и полотном дороги.
Вот и думаю - прилепить накладки из обрезков того же Sparco, потестить - по результату уже думать/подыскивать что-то приемлемое по виду и функционалу.
Кто ещё хочет поэкспериментировать?
24.10.2012, 12:57
#730
Re: Брызговики
esa, все уже сделано igor759, он написал:
Вот и я поставил Элегант 4. Предварительно помыл машину. В месте соприкосновения с ЛКП по краю проклеил тонким 3М скотчем. Всю ночь шел дождь и утром по мокрой дороге я поехал на работу. Что могу сказать - эффект колоссальный.
Капот, зеркала, двери чистые. На двери и заднее крыло незначительно попадает грязь из-за неизбежных завихрений.
Была Дуся грязнулей - теперь чистюля. Настоятельно рекомендую.
Осталось дождаться демонстрации работы этих чудо брызговиков
24.10.2012, 13:08
#731
Re: Брызговики
  zhiv, ну что ты прицепился к слову-то?  Ну поставил человек брызговики поправильнее родных, увидел явный эффект - на радостях написал КАК всё хорошо... ну преувеличил трохи  - что ж его теперь по формуле "слово и дело" ровнять-то?
( кстати, Игорь - как Sparco пескоструй держат? ещё не порезало? - я когда свои снял - были уже "пушистыми" . И ещё - обогрев зоны дворников наклеить ещё не решился? )
24.10.2012, 13:12
#732
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Брызговики
Сообщение от esa
Поставил красавец.А фото все равно в студию.
24.10.2012, 14:37
#733
Re: Брызговики
Сообщение от esa
Таки человек упорствовал в своем заблуждении, по этому и зацепило
Спарко вроде живые, могу завтра сделать фото, если надо.
А как года кончатся куплю газелевские.
Подогрев дворников ещё не делал, теперь уже наверно и в этом году вряд ли...
24.10.2012, 14:39
#734
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Re: Брызговики
Если стоят накладки на крыльях и дверях стоит ли ставить расширенные брызговики в данном случае?
Зы главное чтобы не пескоструило, гоняю все время по трассам все равно весь в грязи, главное чтобы в салоне все блестело)
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
24.10.2012, 17:06
#735
Re: Брызговики
Сообщение от витек
Смотрите на 10 странице, Стрелкова фото, у меня так-же.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
zhiv, давай так, чтобы тебя мои сообщения не цепляли, не читай их. И прошу их не комментировать. Я пишу для адекватных людей.
Последний раз редактировалось igor759; 24.10.2012 в 16:58.
24.10.2012, 17:17
#736
Re: Брызговики
Пиши правду и признавай явные косяки и всё
24.10.2012, 17:24
#737
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Брызговики
Сообщение от BeachBoy
У меня пока штатные,пока хватает,много "прямотока пескоструя" грязи идет на пластмассу,кроме кромки задней двери.Олег ( tancor42) сегодня видел,приезжал "чумазиком и сугробом" забрать "клубный заказ"
Будет больше заброса поставлю как у ребят,расширенные...
24.10.2012, 17:42
#738
Время онлайн: 11 мин. 49 сек.
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Re: Брызговики
Сегодня поставил на передок SPARCO, зараннее вырезанные по выкройке земляка РОМИК. Затем пытался помыть на даче борта, но не получилось. Слишком холодно, а греть воду не было времени. Обратно ехал по тяжелой (по жиже-няше, не по воде) грязи. Так вот, ни одного фрагмента грунта ни на боковых зеркалах, ни на арках задних колес нет. Функционирует. Эстетика? Пусть лучше SPARCO, чем обледеневшие в "два пальца" двери и задние крылья, чему я был не рад с момента приобретения Duster в марте.
P.S. Не так и плохо выглядит, когда покрыто тем, по чему ездишь... Надпись SPARCO стирается растворителем...
Последний раз редактировалось IGOR_72; 24.10.2012 в 17:48.
24.10.2012, 22:49
#739
Re: Брызговики
Мужики мож харе как базарные бабы собачиться, а то это уже баном пахнет т.к. не по теме.
25.10.2012, 01:17
#740
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 22 сен 2013 21:27
Автомобиль: -
Re: Брызговики
Ну и как и Вы их натягивали поподробнее, а то у многих не получается.
Схему в студию!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
