16.10.2012, 08:21
#121
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Re: Подготовка к зиме
Перед зимой надо авто помыть. А то за зиму чаще 1-2 раз мыть не получается.
А никто не думал над обогревом подкрылков? Задолбался снеголед счищать.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
16.10.2012, 09:11
#122
Сообщение от yasasha86
Обработай силиконовой смазкой.
25.10.2012, 11:41
#123
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Сегодня в магазине видел утеплитель аккумулятора , такой черный чехол весь весь на липучках.кто ни будь пользовался таким, че скажете?
25.10.2012, 11:55
#124
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от алекскраснов
Водилы из офиса делали из пенопласта 10мм...Утеплять говорят нужно с 3х сторон,оставляя на прогрев сторону к двигателю.
25.10.2012, 12:07
#125
Там походу можно сторону убрать, цена около 300 р. Если сибиряки утепляют то тема работает, думаю надо брать...
25.10.2012, 12:24
#126
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Утеплился вот так, движок греется значительно быстрей + в салоне тише стало.
Последний раз редактировалось Данюсик; 21.12.2012 в 07:53.
25.10.2012, 12:27
#127
Народ как написал ездит,на сколько полезно - без понятия,т.к. сам не пробовал ...  .Я пока не ставил
Сообщение от Данюсик
Буду брать "негорючку",пока не видел у себя в магазинах города.
25.10.2012, 12:41
#128
У двоюродного брата был маз, так он прямо на двигатель клал большой кусок войлока, становилось и теплее и тише..
26.10.2012, 12:10
#129
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Такой вопрос : нужно ли понижать (спускать) давление в летних шинах при хранении на дисках в зимний период?
26.10.2012, 13:30
#130
Время онлайн: 11 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2016 12:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4
Сообщение от shutt
Вот, что говорит нам ГОСТ по хранению шин:
Для недопущения раннего старения годных к ремонту и эксплуатации шин, их необходимо хранить в закрытом сухом помещении, которое защищено от озона, солнечных лучей, минеральных масел, органических растворителей, нефтепродуктов, смазочных материалов, щелочей, кислот, а также они не должны иметь контактов с медью и другими веществами, которые подвержены коррозии.
Устройства отопления, расположенные в помещении, необходимо экранировать. Шины, камеры и ободные ленты не должны быть расположенные ближе 1 метра от устройств отопления.
Колебания температуры воздуха при хранении шин допускается от -30 до +35 0С (оптимальной температурой является +5 0С) и относительная влажность от 50% до 80%. Температура с относительной влажностью в помещении хранения нужно регулировать при помощи проветривания помещения; если относительная влажность упала ниже 50%, в этом случае следует применить искусственное увлажнение, посыпать пол опилками или обрызгать его водой.
В помещении для хранения не допускается затхлость воздуха и появления плесени. При появлении одного из факторов следует продезинфицировать помещение 2-% раствором формалина, после чего проветрить помещение.
Запрещено проветривать помещение для хранения шин во время и в течение 2-3 часов после грозы из-за резкого повышения содержания озона в воздухе.
Как хранить шины?
При долгом хранении шины необходимо поворачивать, изменяя зону опоры в течение каждых 3 месяцев.
Новые, бывшие в эксплуатации, восстановленные, но годные к использованию шины хранятся в вертикальном положении на ровном полу или на стеллажах.
При осуществлении хранения шин вместе с камерами последние необходимо накачать воздухом до внутреннего размера шин во избежание появления складок на них.
Бескамерные шины необходимо хранить, используя распорки между бортами.
Хранение шин на открытом воздухе под навесом (защищающем от солнечных лучей, загрязнения и осадков) в вертикальном положении допускается до 1 месяца.
Мое мнение: 1-1,5 атмосферы
26.10.2012, 13:40
#131
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от shutt
Мое ИМХО, давление можно и не снижать, главное, хранить их лежа.
26.10.2012, 13:57
#132
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Почему? Шины то - стоя!
26.10.2012, 14:13
#133
Сообщение от dg972
Вопрос shutt'а был про колеса в сборе с дисками, а отдельно шины, да, конечно стоя, только переворачивая их периодически
26.10.2012, 15:21
#134
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Можно хранить как угодно,главное распорки в борты поставить,иначе потом такую резину будет тяжело очень надуть,выглядит это так ширина диска к примеру 15см,а расстояние между бортами резины 7-8см,поэтому собираем такую резину на сухую с пневмовзрывом
Если не помогает,то камеры вставляем и на ночь оставляем,резина принимает болле менее исходные формы
Вообщем такой монтаж обходится незадачливому автолюбителю раза в два три дороже:-)
26.10.2012, 15:42
#135
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
А кто то как то обрабатывает стекла (особенно зимой) от обледенения? Где то говорили что некоторые виды средства типа Антидождь помогают. Проветривание машины вечером не очень помогает когда погода прыгает. У кого какой опыт предотвращения утреней зарядки со скребком?
26.10.2012, 15:52
#136
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
http://www.podogrev.com/severs-m/
Кто-нибудь заморачивался такими штуками на бензин?
Беее-еее
26.10.2012, 15:52
#137
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Кто как сливает летнюю омывающую жидкость из бачка омывателя?
26.10.2012, 15:55
#138
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от А.Д.
Зачем ее сливать?
Добавляй зимней , постепенно и замениться .
Зима-же не с -20 начнется , на осень и разбавленная пойдет.
26.10.2012, 15:55
#139
Нивовод.
Выкачать насосом омывателя, отсоединив шланг от тройника.
26.10.2012, 17:16
#140
Сообщение от А.Д.
Ну тут сто пудов в сервис. Сами не справитесь.  А зачем ее сливать? Она испортилась?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
