Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 29.10.2012, 14:00   #2121
chrysler
Аватар для chrysler
Онлайн: chrysler вне форума
Был(а): 13 фев 2016 15:46
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
На вкус и цвет... Только штатный размер.
http://parts.dmir.ru/rims/offers/dia...Size=10&page=1
Не тот лох, что у светофора заглох, а тот дятел, что назад попятил!
Старый 29.10.2012, 19:00   #2122
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Я купил самые дешёвые, малоизвестной фирмы АЛКАСТА , дастеров у нас в уфе ещё мало, пришлось продавцам снять летнюю резину и померить диск на месте, всё подошло, уже переобулся
ID:	18106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18107   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2012, 20:13   #2123
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Никто не в курсе, по чем дилеры штампы на Дастер продают?
Старый 30.10.2012, 00:36   #2124
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Mr.Pride Посмотреть сообщение
От жадности дилера зависит.В НН от 4000р просят
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 30.10.2012, 04:18   #2125
Дядя В
Пилот пепелаца RD
Аватар для Дядя В
Онлайн: Дядя В вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
SergeyPershin, выше приведённый шинный калькулятор даёт 7,5" как максимально допустимый размер. Ключевое слово: допустимый. Уменьшение величины вылета в данном случае идёт во благо, т.к. приближает центральную плоскость колеса к номиналу. Про нагрузку на ходовую при нештатном вылете каждый решает сам.
Пока писал, уже в посте 2121 всё обсудили)))
Последний раз редактировалось Дядя В; 30.10.2012 в 04:26.
Старый 30.10.2012, 05:31   #2126
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
вот ещё - наСТЫРнечено... и давненько уже... лежало в "старой кучке"...
(в архиве - огрызки статей из разных источников 1990-2005 гг)
Тип файла: rar диски и шины.rar (120.8 Кб, 742 просмотров)
Старый 30.10.2012, 09:51   #2127
Lёhman
Аватар для Lёhman
Онлайн: Lёhman вне форума
Был(а): 01 окт 2018 12:49
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0
Подскажите , кто в курсе, part number болтов крепления штатного литого колесного диска люкса привеледж
Ezdec:
резьба 12х1,5 длина 26,4мм, по ключ на 17. номера не знаю!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 30.10.2012 в 11:09.
Старый 30.10.2012, 10:42   #2128
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Дядя В Посмотреть сообщение
Пост от 30.10.2012, 03:18
2121 пост от 29.10.2012, 11:33
Писать надо тренироваться.
По теме
Не совсем понятно, т.к.
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей.
Т.е. при изменении вылета мы удаляем центральную плоскость от номинала, что не может идти во благо. Разве что мы в данном случае не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...
Это всё-же безопасность на дороге, от которой в нештатной ситуации может зависеть жизнь (причем не только Ваша, но и других участников движения), особенно на наших "ровных" дорогах, поэтому пренебрегать этим я бы не советовал.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 30.10.2012, 11:07   #2129
esa
Аватар для esa
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
... Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей.
Т.е. при изменении вылета мы удаляем центральную плоскость от номинала, что не может идти во благо. Разве что мы в данном случае не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова... ...
в какую сторону меняем? При уменьшении (для положительного значения) - притираем тормозной суппорт, при увеличении - "выламываем" ступицы.... что делаем-то?
судя по
... не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...
- увеличиваем?
посмотрел СВОЮ же картинку... Там ещё X-Factor присутствует, но это уже изыски...
Последний раз редактировалось esa; 30.10.2012 в 11:32.
Старый 30.10.2012, 11:16   #2130
SidAn
Аватар для SidAn
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
судя по
- увеличиваем?
При уменьшении ЕТ Колесо выдвигается наружу, при увеличении, наоборот, уходит внутрь.
Старый 30.10.2012, 11:54   #2131
ПАПа
Аватар для ПАПа
Онлайн: ПАПа вне форума
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
Привет всем!
А ни кто не думал над установкой 15"-х дисков (с соответствующей по общему диаметру резиной) в свете роста высоты резиновой части колеса? Как сказано SidAn "особенно на наших "ровных" дорогах" это может оказаться полезным...
А для уменьшения "эффекта обрызгивания бортов" и отказа от установки "нештатных" брызговиков можно поставить резину уже - например 205 или даже 195? Есть мысли по этому поводу?
Старый 30.10.2012, 11:57   #2132
ПАПа, надо проверять влезут или как диски на 15" на передние суппорта!
Есть большое опасение, что не влезут!
В реале не кто из форумчан 15" не мерил!
В интернете тоже нет фото Дастера на дисках 15"!
Старый 30.10.2012, 12:07   #2133
esa
Аватар для esa
...В реале не кто из форумчан 15" не мерил!"
... а вот я одного знаю, кто мерял! () - от X-Trail'a - с вылетом 58 и шириной 6,5. Передние притёрлись к суппортам - по боку, "спицей"... С нормальным вылетом скорее всего встали бы - и 215/70 дали бы "нужный диаметр" по протектору
...В интернете тоже нет фото Дастера на дисках 15"!
ну Игорь, вот это уж и вовсе не аргумент
Последний раз редактировалось esa; 30.10.2012 в 12:13.
Старый 30.10.2012, 14:07   #2134
SergeyPershin
Что делать,что делать,что делать?Ведь у каждого поди Дастер не первый авто!Неужели Вас это ничему не научило?Один есть правильный ответ!Ставьте диски с рекомендованными параметрами и не извращайтесь!Дисков уже становится достаточно по выбору и цене!
Старый 30.10.2012, 14:35   #2135
ПАПа
Аватар для ПАПа
Пример из собственного опыта:
У меня штатные диски 16", у коллеги другая комплектация того же Сценика - 15"-е. Он ни разу на подвеску не жаловался за пройденные 75т.км, а у меня за пройденные 68т.км три раза меняли шаровые, один раз опорные подшипники и амортизатор... А ездим по одним дорогам, стиль вождения примерно одинаковый, обслуживаемся у одного дилера...
Старый 30.10.2012, 15:56   #2136
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Выбор есть всегда и у каждого. Простой пример: штатная резина на X-Trail такая же как на "дусе" 215/65 16", но зимнюю взял 215/70 15". Летом 2011 года, пока шла реконструкция дороги под саммит ездил на ней, т.к. шоссейная резина на грунтовке лыжи на льду. Единственное давление скинул до 1,8кг. Зато по ходовке, за все это время (2года) заменил только два передних линка и втулки тяги поперечной устойчивости.
Выбор каждого это его выбор.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Старый 30.10.2012, 17:12   #2137
val59rus
Аватар для val59rus
Онлайн: val59rus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Подскажите где-то можно купить один стилизованный диск, т.к. свой погнул при ударе в яме. Покупать новые диски пока в планы не входит. Звонил ОД в наличии их пока нет и цена одного диска 5300 руб.
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Старый 30.10.2012, 17:29   #2138
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
За комплект из 4х дисков, или за один? Если за один, то ничего себе цена за штамп!
Старый 30.10.2012, 18:29   #2139
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Ну вот и я поставил зимнюю резину на диски АСТЭРО
ID:	18179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18180   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2012, 18:57   #2140
val59rus
Аватар для val59rus
В том то и дело, что за один (при этом легкосплавной в салоне стоит 5900 руб.)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
