29.10.2012, 19:52
#61
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 10 окт 2013 00:46
Автомобиль: сейчас пешеход
Re: ДимаК / Privilege 2.0 4x4 / Рязань
Сразу вспоминается фильм "Кавказская пленница".
29.10.2012, 19:59
#62
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от ДимаК
Как-то купил в одном месте в Рязани (Зооветснаб, магазин).
Где такой магазин?
29.10.2012, 20:26
#63
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Andy_Ju
бугага.  да, иглу бы ещё.
Ruffian, Вот, в гуглкартах.
Последний раз редактировалось ДимаК; 18.11.2012 в 12:15.
29.10.2012, 20:41
#64
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Как ехать на Турлатово по Куйбышевке поворот налево на Дашки и прямо.По правой стороне проезжаешь хлебозавод Лесок далее база где торгуют данными шприцами.Вывеска там есть.Через переезд со стороны Дашков лучше не ездить горога разбита совсем
30.10.2012, 19:58
#65
Пару недель назад поездил по городу, купил штампованные ""евродиски" в "Мир колеса" у нефтезавода по 1740. У них центральное отверстие чуть больше ступицы, будет держаться на болтах (как у Волги, да и у остальных). Серебристые.
Неделю назад - резину Амтел в магазине у Горбатого моста по 4850 в понедельник. Рядом была Кордиант по 4790. Заметно тяжелее (крепче?), твёрже (кулаком не продавишь). Выбрал Амтел - легче, мягче, подобие продольной канавки в рисунке. А диски покрыл прозрачным лаком в гараже т.к. краска на вид очень тонкая. Получился зеленовато-синеватый лёгкий отлив, как раз под цвет кузова. Хватило 2/3 баллончика. Думаю на зиму - самое ТО!
06.11.2012, 22:19
#66
Сегодня, неожиданно для самого себя, провёл в гараже операцию удаления "сопли" (нар.) дастера методом укорочения в механизме стеклоочистителей "кривошипа" пассажира на 5 мм.
Ну вот, пригодился таки съёмник шарниров от ваз2101.
покрыл лаком, бесцветным.
просунул трубочку и присоединил её к оси (как направляющая, для сборки). обнаружилась шайба, там была шайба.
всунул сразу. смазал предварительно Литолом.
было
стало. если полить хорошо, то как раз. иначе - может не доходить 5 мм.
стало здесь касаться пластика, брякает.
подогнул (выпрямил) "поводок", почти перестало брякать.
Я поставил очиститель на ось на на намятое(?) шлицами место. Наверное можно было как удобнее поставить, на новое место. Как думаете (из опыта)?
Последний раз редактировалось ДимаК; 06.11.2012 в 22:41.
06.11.2012, 22:37
#67
зум-зум.
Вот, в районе дроссельной заслонки. Подвижные части. Ничем не прикрыто, не защищено от пыли, например. У вас тоже так, никакой крышки??
Последний раз редактировалось ДимаК; 11.11.2012 в 09:58.
Причина: доб. фото
12.11.2012, 20:11
#68
вопрос решён, не задевает!
расплющенную часть оси снял наждаком, выбил. там тоже шлицы/насечки. насадил в другое положение. при этом насаживал стеклоочиститель и отмечал в каком положении он ожазывается садясь на свои шлицы. всё это на столе, зажимая эту деталь в тисках. заварил (сосед по гаражам).
13.11.2012, 04:29
#69
ДимаК, а чего было то?
14.11.2012, 22:39
#70
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 13 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Я так понимаю трапецию не вынимали. Как разъединяли тяги (отвёрткой ?) А защёлкивали (плоскогубцами?)
16.11.2012, 20:17
#71
разъединял - подходящим гожковым гаечным ключём. присединял - просто давил ручкой молотка - но подложил ключ под шарнир. главное - привязать эту деталь, а то если упадёт в недра - процесс станет в разы увлекательней. )))
16.11.2012, 20:27
#72
Тут стало радио отключаться (по таймауту), независимо от положения ключа зажигания. Потом заметил, что в прикуривателе напряжения нету. Заменил предохранитель на 15А. Но , думаю, как же так!? Пошевелил в стороны до упора вставленный штекер от дешёвого видеорегистратора - сгоррел опять, наверное в этом причина.
Вот такой он (гнездо):
Странный лепесток от "+", долях мм от "-". Видимо на него надавил, он и коротнул. И след есть от нагрева.
Думал может отогнуть его, а может так специально сделано, типа при перегреве он пригибается - КЗ - сгорает предохранитель!?!? Там же биметалл, имхо.
16.11.2012, 20:37
#73
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ДимаК
можно, шлицы самонарезающиеся, а о гнезде прикуривателя говеном, давно написано на форуме.
16.11.2012, 20:47
#74
OK. А чё там про прикуриватель? То же о чём я или ещё какой конструктив?
16.11.2012, 20:59
#75
Сообщение от ДимаК
да, о том же, штекер надо вставлять только в определенном положении, а то будет коротыш.
17.11.2012, 20:38
#76
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от ДимаК
в жигулёвском магазине, 70 р. . обратный клапан, чтобы на заднее стекло сцало без задержки.
а в каком магазине покупали?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
17.11.2012, 21:10
#77
В ДП. На улице Зубковой. Если ехать из города мимо ледового дворца, там будут ряд автомагазинов, автосервисов. Слева "автоколесо", "газ детали машин", "автоальянс" ; справа "автодом". Вот в автодоме, на первом этаже, в жигулёвском отделе.
В гуглмэпс. Кстати, а в "автоальянсе" покупал те пластмассовые крепления для подкрылка. И там есть отдел "рено логан".
Последний раз редактировалось ДимаК; 17.11.2012 в 21:45.
02.12.2012, 18:48
#78
Нажал на газ - отсекает на 5000 об/мин, но на тахометре "жёлтый" сектор с 6000; "красный" с 6500. У вас так же ?
пробег 4000 км.
18.12.2012, 00:29
#79
Последний раз редактировалось ДимаК; 18.12.2012 в 00:37.
18.12.2012, 05:23
#80
Сообщение от ДимаК
пробег 4000 км.
Машина стояла на месте?
В движении будет будет выше!
А с выжатым сцеплением ниже!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
