30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
28.10.2012, 22:18
#461
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 30 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Игорь1982
ИМХО конечно, но ничего с ним не будет и за 10 и за 20 лет!
Плюсуюсь, ведь масло в КПП заливают на весь срок службы машинки, а там оно и нагревается и окисляется, не то, что в закрытой банке.
29.10.2012, 13:22
#462
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от dg972
коробка какая 5-ти, или 6-ти ступенчатая?
6-ти ступенчатая
30.10.2012, 11:42
#463
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Масло в коробке
подскажите плиз , что бы слить масло с КПП 2.0 2L, защиту ДВС снимать?
30.10.2012, 11:47
#464
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Да, надо
30.10.2012, 16:02
#465
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 05 апр 2017 17:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Масло в коробке
Игорь1982"Дата изготовления-штамп на банке" после слеша (номер партии) цифры "02.09", если б дело было в китае я б сказал "в сентябре 2002", но в европе, как и у нас это-февраль 2009. Если б делал это я, то залил бы на 5000-8000 км, потом бы заменил.ИМХО.
30.10.2012, 16:21
#466
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Re: Масло в коробке
Поситал ужасов,заехал к ОД проверили уровни везде и выдали акт осмотра с печатью
Взяли 600р.зато на руках бумажка,что все в норме,чего случится не надо будет докпзывать что ты не страус
30.10.2012, 16:29
#467
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Масло в коробке
Сообщение от тотсамый
Тоже верно,
Но мне проще было за 300р. купить масло и долить.(так спокойней)
Недоверяю я этим дилерам (есть печальный опыт)
30.10.2012, 21:32
#468
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alexei 44
Тоже верно,
И то верно-на бумажке от дилера за 600 рублей, далеко не уедешь
30.10.2012, 22:00
#469
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Масло в коробке
Да они могли ее написать ничего не доливая. Кажется, что для нормального мастера такое невозможно. Да, для нормального.... А для всех остальных вполне. Примеров приводит не буду. Что флудить.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Последний раз редактировалось Genall; 31.10.2012 в 10:27.
31.10.2012, 16:27
#470
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Масло в коробке
спасибо ребятам из Логан-гаража проверили сегодня уровень масла в коробке у меня и у отца. всё в норме.
уже не доверяю официалам. так что проверили и хорошо что в норме с маслом в коробке.
31.10.2012, 16:49
#471
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Масло в коробке
Если коробка заклинит, то и без этой проверки дилеры должны будут делать ремонт по гарантии.
Только уверенности в машине их проверка не придает,
случись поломка в сотнях км от дома в неподходящем месте, наличие гарантии особой радости не принесет.
Так что если хочешь быть уверенным в авто, или делай сам или чтобы делали при тебе.
31.10.2012, 17:13
#472
Re: Масло в коробке
Сообщение от Aleks83
а еще КПП может встретить пушного зверька когда уже гарантии - тю-тю
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 31.10.2012 в 17:19.
02.11.2012, 21:01
#473
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 22:11
Автомобиль: renault duster, 2.0, 4х4, LP, орех
Re: Масло в коробке
Привет всем в этой ветке!
Я, к сожлению, на нее поздно вышел. СЖЕГ КОРОБКУ.
В сб услышал периодический металический звук в области коробки (при нажатом сцеплении на стоячей машине пропадал). Пробег 17000 км. ТО-1 делал у диллера. Позвонил ему - ближайшее окно на подъемник было через неделю (корпоративная замена резины). На Пн на самое утро записался к другому. Т.к. был у родителей в области - до дилера проехал еще 100 км. На середине пути (коробка разогрелась) передачи включались с 3 раза. Когда к дилеру приехал того характерного звука уже не было, стал уже низкий гул (подшипник скорее всего). Но в худшее не верилось - новая ведь машина, а в коробку вроде как до 90 тыс. км лезть и не надо. НО техники диллера в процессе диагнгостики слили из коробки ВСЕГО 100 мл масла (должно быть около 3х литров). ПРИЧЕМ нигде не было потеков! Отсюда несколько дней на нервах, ведь дилер не мог ничего предъявить заводу (обязательно нужно фото потеков). Причина до сих пор не известна: либо на зоводе недолив конкретный (хотя вряд ли тогда машинка 17 тыс прошла бы), либо при ТО-1 у дилера какой-нить криворукий стажер отрутил не ту заглушку (все 3 сливных пробки - раздатки, двигателя и коробки - относительно рядом находятся (у меня 2 л, 4х4) и одним 4-х гранником открываются), либо даже может быть и злой умысел (на ремонт), но вряд ли (хочу видеть в людях все таки хорошее  ). Как бы то ни было, завод признал все таки случай гарантийным и даже не заставил делать дефектовку, т.е. заменят все в сборе, за что ему респект (ведь формально я не смог бы ничего доказать, мол сам слил и т.п.). Хотя наводит и на мысли, что завод в курсе таких проблем с коробкой. Но ждать коробку теперь недели 2, т.к. насколько понял, их не поставляют пока для замены (должны ходить без проблем не менее 60 тыс., а дастер еще и года нет как продается).
Так что масло проверять - обязательно! И лучше все таки с соответствующей бумажкой от дилера, имхо.
Надеюсь, мой печальный опыт поможет форумчанам!
Удачи.
04.11.2012, 19:46
#474
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Масло в коробке
Сегодня заменил масло в раздатке и в заднем мосту. Заправлял вот таким шприцом, в заливные отверстия вставляется без проблем,быстро заправляет.Имеет только один минус - остается мертвый остаток масла в шприце гр.80, а этих граммов как раз и не хватает на последний долив,вот здесь и можно применить медицинский шприц.
04.11.2012, 21:31
#475
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Re: Масло в коробке
Проверил масло в коробке на 1.6 просто выкрутил колесо открутил крышку (уровень в норме) в мосту тоже все гут,но когда вспомнил про раздатку и спустился в яму меня прошиб холодный пот я ее в упор не увидел.Мужики где она на 1.6 (привеледж)там прикручена.Тему бегло прочитал нашел и фотки и со смартом в яме искал но не увидел эту раздатку.
Последний раз редактировалось Dred; 04.11.2012 в 22:53.
04.11.2012, 21:56
#476
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dred
Проверил масло в коробке на 1.6 просто выкрутил колесо открутил крышку (уровень в норме) в мосту тоже все гут,но когда вспомнил про раздатку и спустился в яму меня прошиб холодный пот я ее в упор не увидел.Мужики где она на 1.6 (привелелж)там прикручена.Тему бегло прочитал нашел и фотки и со смартом в яме искал но не увидел эту раздатку.
прикольно, может у вас 2х4?
04.11.2012, 22:16
#477
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dred
...защиту надо снять....3 гайки на картерах снизу силового агрегата в сборе ,под торцовый "квадрат на 8"...по ходу движения если стоять под авто,то крайняя слева-это сливная пробка КПП,далее- движок,и потом угловой редуктор(или раздатка)...у меня дизелек,но на 1, и 2 литра должно быть все также,КПП и раздатки наверное одинаковые по расположению на 4х4....
04.11.2012, 22:33
#478
Re: Масло в коробке
Спасибо добрый человек,завтра с утрица опять в гараж пойду пока тепло!
04.11.2012, 22:48
#479
Время онлайн: 8 ч. 4 мин. 34 сек.
Был(а): 28 сен 2013 03:05
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sane
какое масло заливал?
04.11.2012, 23:36
#480
Re: Масло в коробке
Сообщение от wert777
ЕLF ТRANSELF Tуре В 80W90.
http://www.mssoil.ru/images/catalog/41/4_1086803107.pdf
Последний раз редактировалось Sane; 04.11.2012 в 23:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
