Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 02.11.2012, 17:54   #681
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: ДХО
На Нивке так и делал. Реле-регулятор менял с завидной периодичностью. Перекинул на БН, про реле забыл.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Попробуем.
Больше года такую схему подключения использую на ВАЗ 21099. Никаких проблем с регулятором не испытывал. Более того, второе реле поставил на размыкание цепи от ручника.
На Дастере дилер, скорее всего, использует некий блок, похожий на комплект ДХО Phillips. В нем более сложная схема, чем в обычном реле, т.к. ходовые огни должны выключаться при включении ближнего света фар.
Сам являюсь ждуном, поэтому схемой не располагаю.
Старый 02.11.2012, 18:01   #682
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Эти комплекты 3 провода (ценой от 1200р.обычно) 1. +,2. "-" ,3 - на фару ближнего света, для отключения ДХО при включ. ближнего света. А куда " +" подключают, вот вопрос.
Старый 02.11.2012, 23:18   #683
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
205 - манометрический датчик и 247 Щиток приборов. Как подключать? зачищать провод и ДХО на него. Колхозом попахивает. Не хотелось-бы.
К датчику давления масла подключаем отрицательный вывод катушки реле, а на нормально замкнутые контакты - цепь ламп ДХО.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от n_dum
Например: на + контактов реле противотуманок.
Старый 15.11.2012, 16:37   #684
Shunj
Аватар для Shunj
Онлайн: Shunj вне форума
Был(а): 02 июл 2021 13:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0
По умолчанию Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
А как насчёт, изменения в конструкции ТС, непредусмотренные заводом-изготовителем ?
Старый 15.11.2012, 17:21   #685
Shunj
Аватар для Shunj
У меня ДХО Phillips.Блок сам включает и сам выключает.Первый-плюс ак.,второй -минус,третий провод отвечает за отключение,сами выбирайте куда бросить.На блоке лампочка-контролька показывает появление питания на третьем проводе.
Старый 15.11.2012, 17:55   #686
Hedlay
Аватар для Hedlay
Онлайн: Hedlay вне форума
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
установка дхо не является изменением в конструкции ТС
Старый 15.11.2012, 18:50   #687
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
А какая приемлемая?
А Вы посмотрите какие сегодня продаются на сайтах и подберете, что Вас интересует,но данный показатель не лучший и только.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
А ,вообще подожду накладку на бамп,там вопрос по ходовым и решу.
Старый 15.11.2012, 19:27   #688
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от rruskrak
ладно это просто светодиодные ходовые огни недорого и сердито,а ставили у диллера в сервисном центре Рено.
А вот интересно почему ОД устанавливают не по ГОСТу?
Даже родные ДХО не вписываются в ГОСТ (на 2-3 см), но я установил родные (точнее такие же филипс, только сам купил за 4000 руб., а не у ОД за 9500) точно по ГОСТу.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 16.11.2012, 05:52   #689
Сообщение от СержАнт_78
простите НЕ ВЕРЮ!
покажите фото
Старый 16.11.2012, 06:16   #690
СержАнт_78
простите НЕ ВЕРЮ!
ОК, днем постараюсь сфоткать.
Старый 16.11.2012, 09:02   #691
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
простите НЕ ВЕРЮ!
покажите фото
Мне ставили по ГОСТу в багажнике была коробка от ДХО и в ней была схема установки, что мне запомнилось расстояние в низ между фарами и ДХО должно быть 40 см. В посте 9 на фото стоят в верхней части решетки у меня в нижней, Очень большое преимущество в том что не нужно вспоминать вкл. выкл. свет.
Старый 16.11.2012, 10:28   #692
074, читайте ГОСТ в оригинале, а не в перепечатках
1. Не более 400мм от габаритной ширины - решетки у Дастера находятся дальше этого расстояния!!!
2. Не менее 600мм между ДХО
Старый 17.11.2012, 06:33   #693
СержАнт_78
точно по ГОСТу.
Прошу прощения- ввел в заблуждение, обманул, короче лопухнулся.
простите НЕ ВЕРЮ!
Правильно делаете!
Когда устанавливал как- то не так замерял, но получалось от габарита ровно 400 мм, а сегодня пошел фоткать (но аклиматор в фотике сел) и замерил- получилось 430 мм, а все остальные требования нормуль. Прошу прощения- значит и у меня не по ГОСТу!
Старый 17.11.2012, 07:06   #694
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
когда то покупал хорошую фишку для своей приоры,там принцип работы был такой-запускаеш двигатель,начинаешь трогаться-сразу включаются или птф или ближний(кто куда подключал,я лично и то и то)останавливаешся-через 30-40сек.свет гаснет.вот бы такую вещь для дастера!само устройство выглядело не более 5рублёвой монеты и на ручное включение огней не влияло.
Старый 17.11.2012, 07:35   #695
СержАнт_78
Интересно, а можно ли подключить к блоку управления ДХО филипс (как на Дастера ставят ОД) еще параллельно светодиоды? Хочу в задние катафоты светодиодную ленту подключить и что бы горела вместе с ДХО.
Старый 17.11.2012, 12:01   #696
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Экскюземуа, а напоркуа? сорри за мой хреновый французский). тут наобарот думаешь как сделать чтоб ничо не светило, например стоишь ждёшь(или уже дождался) ночью кого нить, и что бы сохранить конспирацию никак нельзя всё отключить, либо дхо горят либо габариты)), или машину глушить, но зимой наврятли долго получится просидеть в незаведённой.
Старый 18.11.2012, 00:07   #697
СержАнт_78
Сообщение от DaHTuCT
Ну вообще- то можно ДХО завязать на ручник.
Старый 18.11.2012, 01:04   #698
vodila911
[url=http://www.autometri
Аватар для vodila911
Онлайн: vodila911 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
А как это если там уже есть мулька связанная с авто-запуском,а так идея хорошая надо будет подумать над этим.
Старый 18.11.2012, 01:56   #699
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Радость Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
или просто тряпочкой завязать)
Старый 18.11.2012, 05:34   #700
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
На ручник управляющий "-" идет. Сделал управление контроллером от ручника, все работает норм., но постоянно горит лампа ручника вполнакала. Надо ставить промежуточное реле.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
