21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
03.11.2012, 09:45
#2201
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
вот вот, читал уже где то это, растроился капец, было бы в городе, так проблем поменять небыло, тем более что в накладной и в чеке написано ET50 , но мне до города 300 км. НАКОЛЕСАХ Вологда - работают очень невнимательные продованы.
03.11.2012, 10:29
#2202
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от am_rus
Коношанин, необязательно к этой информации прислушиваться, но все же она имеет место быть!
этот конечно всё хорошо, а что вы скажете на то, что предлагает ОД? посмотрите в салоне, там и 45, и 47. они про ЕТ=50 ничего не говорят определённого. понятно, что там работает народ далёкий от авто, но это ОД как-никак.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
03.11.2012, 10:45
#2203
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от Коношанин
Заказал я диски Реплика 45, пришли, заказывал штатные параметры, а смотрю сейчас на дискем ET 47 выбито... что ж за день то такой((((, как уменьшение вылета может сказаться на подвеске???
НЕ ПАРЬСЯ за тормозные суппорты цеплять не будет.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от am_rus
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм)
НЕ ПУГАЙ ЧЕЛОВЕКА у него всего-то 3мм на минус пошло
03.11.2012, 11:30
#2204
умом понимаю))) что вроде ничего страшного, но, блин, осадок остался :-(
03.11.2012, 12:01
#2205
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Коношанин, Расствори свой осадок. с 50 вылетом дисков единицы. У меня к примеру RN-14 реплика с 47 вылетом. пол года -дискомфорта не испытал.Суммарный вылет увеличился на 6 мм (по 3мм с каждой стороны.)
03.11.2012, 12:44
#2206
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Владимир Д
Вылет не бывает суммарным  , Если Вы про колею, то она, да, увеличилась на 6 мм при ЕТ47 вместо ЕТ50
Я б из-за 3 мм не переживал, это, примерно, допустимое биение диска вместе с покрышкой, и без учета допусков на детали подвески и кузова к которому все это крепится.
03.11.2012, 13:00
#2207
Ну вы меня поняли? Сообщением лишь хотел успокоить человека ,что-бы не волновался.
03.11.2012, 14:00
#2208
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдут ли на Дастер ниссановский стальной диск R16, маркировка на колесе wheel assy-road 40300-JG-007. Полных параметров незнаю. На диске выбито j6 1/2, 5х114,3. Как узнать DIA и ET?
03.11.2012, 14:10
#2209
Сообщение от Сергей_34
Измерить штангелем, линейкой, рулеткой
03.11.2012, 14:17
#2210
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
На диске выбито j6
Продавец в магазине сказал, что для штатной резины маловато, для 205 пойдет.
03.11.2012, 14:38
#2211
Пилот пепелаца RD
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
dg972, в сообщении Сергей-34 написано 6 1/2. Зря беспокоили продавца)))
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Выкладываю табличку из мануала Nissan Juke:
Колесные диски_______Размер ______Вылет (ET), мм
Стальные_____________16" 6,5J______ 40
Легкосплавные________17" 7J _______ 47
Не запаривайтесь из-за сантиметра в вылете, получайте удовольствие.
03.11.2012, 18:05
#2212
Сообщение от dg972
На диске выбито j6
Читайте правильно, там написано 6 1/2
03.11.2012, 18:19
#2213
Сообщение от am_rus
Приобретайте диски с вылетом ET=50. ET=40 и 45 не наши параметры.
А ЕТ52,5 пойдет?
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
3мм это не смертельно.
Ездий спокойно!
03.11.2012, 18:27
#2214
Сообщение от zhiv
А ЕТ52,5 пойдет?
Не, наверное на тормозные суппорты сядет. Короче, мерить надо.
03.11.2012, 18:39
#2215
Время онлайн: 12 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 12 фев 2014 21:03
Адрес: Урал г.Туринск(Свердловская.обл)В Ебурге Я сейчас
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Ребята! Я думаю на счет вылета,вам нужно пообщаться с КУБИКОМ,он сервисМАN.
Раскажет про всё.На свой Даст он ставил ЕТ40,если я не ошибаюсь.Почитайте его дневник,борт журнал.
03.11.2012, 19:34
#2216
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
вот и мы переобулись, фото разной чёткости в альбоме.
03.11.2012, 19:39
#2217
Сообщение от Avtovod
Правда?!
У меня с 10 сентября стоят вот такие оригинальные японские маздовские диски
zhiv: Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
ЕТ у них 52,5
Зазор между диском и суппортом более 5мм
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:52.
04.11.2012, 00:23
#2218
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сегодня и мне привезли реплику (RN86) из Питера (интернет-магазин spb колесо) с такой же канителью. Заказывал родные параметры- в чеке и на коробках обозначены ЕТ50, но обратил внимание на штамп размеров, так там где вылет- клеймо забито чем- то, но первую цифру видно- четверка. Вскрыл вторую коробку- так же клеймо сбито (только вылет). Опытным путем измерил- получился вылет 46. Обидно! До СПб 300 км и не знаю что делать. 4 мм может быть и не критично, но все равно и грязи больше будет на машине и ... В общем если бы сам такой параметр выбрал- одно, а тут надули, обманули, кинули ... . Весь в расстройстве, т.к. шипы не поставить, а эти диски точно ставить не буду.
Питерцы, подскажите у вас общество защиты прав потребителей нормально работает- никто не сталкивался? Я это так не оставлю- за свой счет привезут нужные!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
04.11.2012, 00:35
#2219
Сообщение от zhiv
Правда?!
Я искренне рад! Просто в шинном центре,где брал и диски, меня пугали, что с вылетом 50 и выше возможно задевание за суппорты. По этому сначала купил авто, а потом диски.
04.11.2012, 12:32
#2220
Ну я оба комплекта с предварительной примеркой дисков по суппортам.
Так же кто то в теме описывался об успешной установке штампованных от той же мазды на Дастер.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
