Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 03.11.2012, 09:45   #2201
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
вот вот, читал уже где то это, растроился капец, было бы в городе, так проблем поменять небыло, тем более что в накладной и в чеке написано ET50 , но мне до города 300 км. НАКОЛЕСАХ Вологда - работают очень невнимательные продованы.
Старый 03.11.2012, 10:29   #2202
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Коношанин, необязательно к этой информации прислушиваться, но все же она имеет место быть!
этот конечно всё хорошо, а что вы скажете на то, что предлагает ОД? посмотрите в салоне, там и 45, и 47. они про ЕТ=50 ничего не говорят определённого. понятно, что там работает народ далёкий от авто, но это ОД как-никак.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 03.11.2012, 10:45   #2203
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от Коношанин
Заказал я диски Реплика 45, пришли, заказывал штатные параметры, а смотрю сейчас на дискем ET 47 выбито... что ж за день то такой((((, как уменьшение вылета может сказаться на подвеске???
НЕ ПАРЬСЯ за тормозные суппорты цеплять не будет.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от am_rus
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм)
НЕ ПУГАЙ ЧЕЛОВЕКА у него всего-то 3мм на минус пошло
Старый 03.11.2012, 11:30   #2204
Коношанин
умом понимаю))) что вроде ничего страшного, но, блин, осадок остался :-(
Старый 03.11.2012, 12:01   #2205
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Коношанин, Расствори свой осадок. с 50 вылетом дисков единицы. У меня к примеру RN-14 реплика с 47 вылетом. пол года -дискомфорта не испытал.Суммарный вылет увеличился на 6 мм (по 3мм с каждой стороны.)
Старый 03.11.2012, 12:44   #2206
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Вылет не бывает суммарным , Если Вы про колею, то она, да, увеличилась на 6 мм при ЕТ47 вместо ЕТ50
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
Я б из-за 3 мм не переживал, это, примерно, допустимое биение диска вместе с покрышкой, и без учета допусков на детали подвески и кузова к которому все это крепится.
Старый 03.11.2012, 13:00   #2207
Владимир Д
Ну вы меня поняли? Сообщением лишь хотел успокоить человека ,что-бы не волновался.
Старый 03.11.2012, 14:00   #2208
Сергей_34
Аватар для Сергей_34
Онлайн: Сергей_34 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдут ли на Дастер ниссановский стальной диск R16, маркировка на колесе wheel assy-road 40300-JG-007. Полных параметров незнаю. На диске выбито j6 1/2, 5х114,3. Как узнать DIA и ET?
Старый 03.11.2012, 14:10   #2209
Сообщение от Сергей_34 Посмотреть сообщение
Измерить штангелем, линейкой, рулеткой
Старый 03.11.2012, 14:17   #2210
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
На диске выбито j6
Продавец в магазине сказал, что для штатной резины маловато, для 205 пойдет.
Старый 03.11.2012, 14:38   #2211
Дядя В
Пилот пепелаца RD
Аватар для Дядя В
Онлайн: Дядя В вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
dg972, в сообщении Сергей-34 написано 6 1/2. Зря беспокоили продавца)))
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Выкладываю табличку из мануала Nissan Juke:
Колесные диски_______Размер ______Вылет (ET), мм
Стальные_____________16" 6,5J______ 40
Легкосплавные________17" 7J _______ 47
Не запаривайтесь из-за сантиметра в вылете, получайте удовольствие.
Старый 03.11.2012, 18:05   #2212
Avtovod
Аватар для Avtovod
Сообщение от dg972
На диске выбито j6
Читайте правильно, там написано 6 1/2
Старый 03.11.2012, 18:19   #2213
Приобретайте диски с вылетом ET=50. ET=40 и 45 не наши параметры.
А ЕТ52,5 пойдет?
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
3мм это не смертельно.
Ездий спокойно!
Старый 03.11.2012, 18:27   #2214
Avtovod
Аватар для Avtovod
А ЕТ52,5 пойдет?
Не, наверное на тормозные суппорты сядет. Короче, мерить надо.
Старый 03.11.2012, 18:39   #2215
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Онлайн: ДИМИТРИУС вне форума
Был(а): 12 фев 2014 21:03
Адрес: Урал г.Туринск(Свердловская.обл)В Ебурге Я сейчас
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Ребята! Я думаю на счет вылета,вам нужно пообщаться с КУБИКОМ,он сервисМАN.
Раскажет про всё.На свой Даст он ставил ЕТ40,если я не ошибаюсь.Почитайте его дневник,борт журнал.
Старый 03.11.2012, 19:34   #2216
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
вот и мы переобулись, фото разной чёткости в альбоме.
Старый 03.11.2012, 19:39   #2217
Сообщение от Avtovod Посмотреть сообщение
Правда?!
У меня с 10 сентября стоят вот такие оригинальные японские маздовские диски
zhiv:
Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
ЕТ у них 52,5
Зазор между диском и суппортом более 5мм
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:52.
Старый 04.11.2012, 00:23   #2218
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сегодня и мне привезли реплику (RN86) из Питера (интернет-магазин spb колесо) с такой же канителью. Заказывал родные параметры- в чеке и на коробках обозначены ЕТ50, но обратил внимание на штамп размеров, так там где вылет- клеймо забито чем- то, но первую цифру видно- четверка. Вскрыл вторую коробку- так же клеймо сбито (только вылет). Опытным путем измерил- получился вылет 46. Обидно! До СПб 300 км и не знаю что делать. 4 мм может быть и не критично, но все равно и грязи больше будет на машине и ... В общем если бы сам такой параметр выбрал- одно, а тут надули, обманули, кинули ... . Весь в расстройстве, т.к. шипы не поставить, а эти диски точно ставить не буду.
Питерцы, подскажите у вас общество защиты прав потребителей нормально работает- никто не сталкивался? Я это так не оставлю- за свой счет привезут нужные!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 04.11.2012, 00:35   #2219
Avtovod
Аватар для Avtovod
Правда?!
Я искренне рад! Просто в шинном центре,где брал и диски, меня пугали, что с вылетом 50 и выше возможно задевание за суппорты. По этому сначала купил авто, а потом диски.
Старый 04.11.2012, 12:32   #2220
Ну я оба комплекта с предварительной примеркой дисков по суппортам.
Так же кто то в теме описывался об успешной установке штампованных от той же мазды на Дастер.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
