Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 04.11.2012, 12:38   #2221
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Avtovod Посмотреть сообщение
меня пугали, что с вылетом 50 и выше возможно задевание за суппорты.
Все зависит от формы спиц при одном и том же вылете. Если они изогнутые, то огибают суппорта и все ок, а если прямые - задевают.
Старый 04.11.2012, 12:57   #2222
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Коношанин, Расствори свой осадок. с 50 вылетом дисков единицы. У меня к примеру RN-14 реплика с 47 вылетом. пол года -дискомфорта не испытал.Суммарный вылет увеличился на 6 мм (по 3мм с каждой стороны.)
Всё))) поставил, надо ехать в лес, на штатном амтеле по наледи то совсем вчера край было.
Старый 04.11.2012, 14:03   #2223
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Уже писал, штамповка мазда-3 с вылетом 52 встаёт без проблем, приобрёл после примерки, у меня без проставочных колец - стилизованная штамповка тоже довольно свободно сидит на центральном отверстии.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:52.
Старый 04.11.2012, 19:58   #2224
romio
Аватар для romio
Онлайн: romio вне форума
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
........16-7j.....на диске.....встанут?
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Старый 04.11.2012, 21:00   #2225
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Диски СКАД МОНОЛИТ.
Все параметры 100% штатные (в т.ч. вылет 50, ц.о. 66,1).
Отдельное спасибо нашему форумчанину NSZ-550 за предоставленный автомобиль для примерки диска (первые два фото).
ID:	18554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18555   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.11.2012, 19:14   #2226
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Купил вот такие диски, но с вылетом 45 и ЦО 67,1. продавец в магазине сказал, что обязательно нужны проставочныке кольца с 66,1 на 67,1, а то колеса будут откручиваться и при установки может быть биение.
ИМХО чушь все это. Ваше мнение, комрады!
Старый 05.11.2012, 19:30   #2227
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Отверстия под болты конусные? Тогда чушь, конечно
Старый 05.11.2012, 19:33   #2228
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Диски СКАД МОНОЛИТ.
А взвешивал зачем?
Старый 05.11.2012, 19:33   #2229
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Конусные, конечно. Replica ж! Кстати, на самом диске параметры не указаны. Примерка (на перед) дала положительные результаты.
Старый 05.11.2012, 19:34   #2230
More
Аватар для More
Онлайн: More вне форума
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Откручиваться колеса конечно не будут, а биение может быть. Поэтому проставки лучше установить.
Старый 05.11.2012, 19:35   #2231
тамато
Аватар для тамато
Онлайн: тамато вне форума
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
по правилам, да, всё должно соответствовать ориг размерам, а на практике получается как получается.......вообще то правильно литьё ставить на болт для литья, а на практике ставят на болты от штампа и ничо нармуль, тож самое и с такими ничтожными не соответствием в размерах))))
Старый 05.11.2012, 19:49   #2232
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Кстаи, болты закручиваются на шесть ниток резьбы.
Старый 05.11.2012, 19:53   #2233
Lёxa
Аватар для Lёxa
Онлайн: Lёxa вне форума
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Поставил такие
Родные параметры! Центр 67,1
ЗЫ: Диски от Мазда 6!
Старый 05.11.2012, 19:55   #2234
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lёxa
Поставил такие
Проставки ставил?
Старый 05.11.2012, 19:56   #2235
Lёxa
Аватар для Lёxa
Проставки ставил?
Обязательно
Старый 05.11.2012, 20:35   #2236
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а заглушки реновские?
Старый 05.11.2012, 20:59   #2237
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Olejman
Хендай!
Во-первых - мне пофиг! (Лишь бы не ЗАЗ)
Во-вторых - летние колеса то же Replica со своими репликовскими заглушками.
Старый 05.11.2012, 21:58   #2238
romio
Аватар для romio
.....подскажите....диски шириной 7 дюймов станут?
Старый 05.11.2012, 22:08   #2239
тамато
Аватар для тамато
Автомобиль: рено
Сообщение от romio Посмотреть сообщение
коненчно, куда они денутся)))
Старый 05.11.2012, 22:11   #2240
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
romio,
Встанут, только вылет придётся уменьшить 50>40-38...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
