Старый 04.11.2012, 23:43   #81
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
По умолчанию Re: Обогрев салона
Спасибо за совет. Выходит это норма? Так задумано?
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 10.01.2013, 23:20   #82
pehota88
Аватар для pehota88
Онлайн: pehota88 вне форума
Был(а): 16 мая 2013 19:05
Автомобиль: duster дизель
Насчет работы фенов.Не помню на каком форуме прочитал о заводском браке в регулировки работы фенов отопителя. Там был даже указан номер технологической операции. Скачал, поехал к ОД в г.Белгород. Перепрошили "мозги" движка. Сейчас заводишь и через минуту из печки дует горячий воздух не зависимо от температуры движка. Причем замечу, что двигатель - дизельный.
Старый 12.01.2013, 19:30   #83
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Простое решение у тех у кого коврик мешает подаче тёплого воздуха к ногам водителя. Подрезал коврик и плотно забил деревянный клинышек.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 12.01.2013, 20:07   #84
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Накладочки сильные! Тоже надо такие поставить - часто педаль сцепления обмерзает и пока не отогреется - нога соскальзывает!
Старый 04.07.2013, 12:51   #85
Димон_12
Аватар для Димон_12
Онлайн: Димон_12 вне форума
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
Случилась такая неприятность, развалился китайский держатель для телефона, который был приклеен не присоске к лобовому стеклу и в отверстие для обдува упала пластиковая шайба размером с пятикопеечную монетку. Как считаете ничего плохого от этого не случится? Отопитель и вентилятор работают нормально, никаких посторонних звуков и запахов нет. Может шайба провалится в нижнюю точку отопителя и при замене фильтра ее можно будет достать?
Старый 04.07.2013, 13:24   #86
Димон_12, скорее просто останется лежать в воздуховоде под решеткой.
Старый 16.07.2013, 21:49   #87
varelich
Аватар для varelich
Онлайн: varelich вне форума
Был(а): 30 июл 2019 10:10
Автомобиль: Duster 1.6
Для тех кому жарит ноги, мне жарит особенно в жару, воспользуюсь фото "Регресника" , закрыл эти трубки радиатора отопителя (см. фото) теплоизоляцией для труб типа пенолин или термофлекс , жарить стало меньше, может кому поможет, кто как и я взял без кондея, зимой наверно надо будет снять!
Старый 17.07.2013, 05:53   #88
varelich, накладки зачЁтные!
Старый 17.07.2013, 11:18   #89
varelich
Аватар для varelich
Это не мое фото, - у Регресника заимствовал! Ему зачет за накладки. пост #83
Последний раз редактировалось varelich; 17.07.2013 в 11:26.
Старый 20.09.2013, 22:25   #90
MK5 GT
Аватар для MK5 GT
Онлайн: MK5 GT вне форума
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
Подскажите, до сих пор ставят фены? В инструкции ничего про это не сказано!
Старый 24.09.2013, 20:57   #91
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Трубка "Термафлекс"-диаметр 43х25мм.по цене 20 руб.
Поставил за пять минут,зима придёт- будем посмотреть,возможно переведу обдув на педаль сцепления,которая зимой у меня леденела.
ID:	37420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37421   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 21:20   #92
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Sane, достаточный напор?
Старый 24.09.2013, 21:35   #93
Аватар для Sane
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
30-40% примерно приходит -потому что вторая половина воздуховода с пассажирской стороны остаётся открытой,если и её перекрыть то думаю попрёт не хило.
Старый 24.09.2013, 23:05   #94
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
я так делал, отказался.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...259#post213259
зимой супруга жаловалась что ноги мерзнут.
проблема решена кардинально.
подойдет не всем, но если хотите комфорта, придется потрудится.
причина, почему так происходит
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...054#post375054
решение:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...237#post375237
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2013, 23:30   #95
Аватар для Sane
Сообщение от skela
"Термафлекс"- установить и снять из воздуховода займёт нескольких секунд.
Сообщение от skela
По этому пути я наверно не решусь пойти.
Я просто тупо перекрыл алюминиевой фольгой проход, через который часть тёплого(холдного)воздуха уходил мимо "потребителя" и грел(холодил)центральный тоннель.
Название: SAM_4308 - копия.jpg
Последний раз редактировалось Sane; 24.09.2013 в 23:55.
Старый 27.09.2013, 21:05   #96
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Сегодня утром температура опустилась до +5 градусов, завёл машину, регулятор температуры в крайнем холодном положении, включил вентилятор и сразу включился тэн, из интереса начал щупать поток воздуха, он холодный, как только повернул регулятор в красное положение, пошел теплый. Разве тен должен включаться если печка не включена? Или он включается независимо?
Старый 27.09.2013, 22:32   #97
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
А ему без разницы крутилка в красном или синем положении, главное что бы вентилятор был включен
Старый 27.09.2013, 23:09   #98
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от pehota88 Посмотреть сообщение
Хм ,завожу сейчас с утра машину(+4 на улице) но горячий воздух дует минут через 5 только,никак не через минуту,да и то назвать теплым только можно. На бензинках может тоже надо перешиваться? Хотя слышно как релюхи под торпедой щелкают при повороте ручки тепла..
Старый 28.09.2013, 17:14   #99
DSJ
Аватар для DSJ
На сколько я знаю, воздушный тэн должен постоянно обдуваться потоком воздуха, иначе перегреется и сгорит, в нашем случае при выключенной печке и включенном вентиляторе поток воздуха идет в обход тэна, следовательно если, по запарке с утра, включить вентилятор, а на регулятор температуры не обратить внимания, чревато плохими последствиями. Ну это теоретически.
Старый 30.09.2013, 19:43   #100
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
[QUOTE=Димон_12;388256]Случилась такая неприятность, развалился китайский держатель для телефона, который был приклеен не присоске к лобовому стеклу и в отверстие для обдува упала пластиковая шайба размером с пятикопеечную монетку. Как считаете ничего плохого от этого не случится? Отопитель и вентилятор работают нормально, никаких посторонних звуков и запахов нет. Может шайба провалится в нижнюю точку отопителя и при замене фильтра ее можно будет достать?[/QUO
Была такая же беда, снимал центральные дефлекторы, засовывал шланг пылесоса и высасывал. Достал.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
