21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
04.11.2012, 12:38
#2221
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от Avtovod
меня пугали, что с вылетом 50 и выше возможно задевание за суппорты.
Все зависит от формы спиц при одном и том же вылете. Если они изогнутые, то огибают суппорта и все ок, а если прямые - задевают.
04.11.2012, 12:57
#2222
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от Владимир Д
Коношанин, Расствори свой осадок. с 50 вылетом дисков единицы. У меня к примеру RN-14 реплика с 47 вылетом. пол года -дискомфорта не испытал.Суммарный вылет увеличился на 6 мм (по 3мм с каждой стороны.)
Всё))) поставил, надо ехать в лес, на штатном амтеле по наледи то совсем вчера край было.
04.11.2012, 14:03
#2223
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Уже писал, штамповка мазда-3 с вылетом 52 встаёт без проблем, приобрёл после примерки, у меня без проставочных колец - стилизованная штамповка тоже довольно свободно сидит на центральном отверстии.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:52.
04.11.2012, 19:58
#2224
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
........16-7j.....на диске.....встанут?
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
04.11.2012, 21:00
#2225
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Диски СКАД МОНОЛИТ.
Все параметры 100% штатные (в т.ч. вылет 50, ц.о. 66,1).
Отдельное спасибо нашему форумчанину NSZ-550 за предоставленный автомобиль для примерки диска (первые два фото).
05.11.2012, 19:14
#2226
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Купил вот такие диски, но с вылетом 45 и ЦО 67,1. продавец в магазине сказал, что обязательно нужны проставочныке кольца с 66,1 на 67,1, а то колеса будут откручиваться и при установки может быть биение.
ИМХО чушь все это. Ваше мнение, комрады!
05.11.2012, 19:30
#2227
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 58 сек.
Сообщение от dg972
Отверстия под болты конусные? Тогда чушь, конечно
05.11.2012, 19:33
#2228
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от Alchi
Диски СКАД МОНОЛИТ.
А взвешивал зачем?
05.11.2012, 19:33
#2229
Нивовод.
Конусные, конечно. Replica ж! Кстати, на самом диске параметры не указаны. Примерка (на перед) дала положительные результаты.
05.11.2012, 19:34
#2230
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Откручиваться колеса конечно не будут, а биение может быть. Поэтому проставки лучше установить.
05.11.2012, 19:35
#2231
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
Сообщение от dg972
по правилам, да, всё должно соответствовать ориг размерам, а на практике получается как получается.......вообще то правильно литьё ставить на болт для литья, а на практике ставят на болты от штампа и ничо нармуль, тож самое и с такими ничтожными не соответствием в размерах))))
05.11.2012, 19:49
#2232
Нивовод.
Кстаи, болты закручиваются на шесть ниток резьбы.
05.11.2012, 19:53
#2233
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Поставил такие
Родные параметры! Центр 67,1
ЗЫ: Диски от Мазда 6!
05.11.2012, 19:55
#2234
Нивовод.
Сообщение от Lёxa
Поставил такие
Проставки ставил?
05.11.2012, 19:56
#2235
Сообщение от dg972
Проставки ставил?
Обязательно
05.11.2012, 20:35
#2236
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от dg972
а заглушки реновские?
05.11.2012, 20:59
#2237
Нивовод.
Сообщение от Olejman
Хендай!
Во-первых - мне пофиг! (Лишь бы не ЗАЗ)
Во-вторых - летние колеса то же Replica со своими репликовскими заглушками.
05.11.2012, 21:58
#2238
.....подскажите....диски шириной 7 дюймов станут?
05.11.2012, 22:08
#2239
Время онлайн: N/A
Автомобиль: рено
Сообщение от romio
коненчно, куда они денутся)))
05.11.2012, 22:11
#2240
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
romio,
Встанут, только вылет придётся уменьшить 50>40-38...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
