Старый 21.10.2012, 15:38   #241
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Ребята а есть такой размер дворников что бы купил и ненадо было ничего регулировать, просто поставил и поехал за место штатных(что бы не было сопли)
Старый 21.10.2012, 18:16   #242
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от SiD78 Посмотреть сообщение
Водительский 60см. У многих, кто ставит нормально. Но у меня плохо прижимается и полосит. Буду ставить 65 и регулировать шлицы
Старый 21.10.2012, 18:46   #243
SiD78
Аватар для SiD78
Щас был в магазине перепробывал все размеры.Ну поставил я сначало водительский 60см и толку нет!Перепробывал все , в итоге поставил alco обе по 60см но сопля осталась такая же как на штатных.Тогда я открутил гайки на креплениях дворника и задрал пассажирский ,,выше,,.Вобщем отрегулировал так что бы они друг об друга не цеплялись и самое главное Задрать выше пассажирский что бы он РУБИЛ этот самый треугольник из за которого сопля.В итоге сопли нет УРА!
И еще вопрос насчет шпиц--- это и есть эти самые гайки или надо еще что то разбирать?
Последний раз редактировалось SiD78; 21.10.2012 в 19:38.
Старый 21.10.2012, 18:55   #244
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Я поставил водительский-65,пассажирский-60.И тот и другой нужно перекинуть на 2-3 зуба,чтобы не задевали друг друга.Результат:бОльшая площадь стекла чистая,сопли нет!
Старый 21.10.2012, 19:04   #245
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от antenna Посмотреть сообщение
Про соплю другая тема!!! Хде модераторы?
Старый 05.11.2012, 21:10   #246
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Поставил по совету форумчан водительскую щетку 60 см, со стороны пассажира оставил в штатном размере 50 см. "Сопля" полностью убралась. Чтобы в лежащем положении щетки не касались друг друга, тягу водительской щетки перекинул на один шлиц по часовой стрелке. Щетки ставил бескаркасные "Dupont".
Название: Щетки стеклоочист 1.jpg
ID:	18606   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щетки стеклоочист 2.jpg
ID:	18607   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щетки стеклоочист.jpg
Старый 05.11.2012, 21:25   #247
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от nikola Посмотреть сообщение
Прям фантастика. Полгода стоят щетки на 60 и 55, сопля как была так и осталась, в лучшем случае стала немного меньше. Мирюсь-трапецию переделывать нет желания...
Старый 05.11.2012, 21:46   #248
pesterev
Аватар для pesterev
Онлайн: pesterev вне форума
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Написано же 60 и 50, а не 60 и 55 см.
Старый 05.11.2012, 22:53   #249
Zap
Аватар для Zap
Лично я уже запарился щетки менять, покупать, примерять. Устал. Завтра еду в сервис пилить трапецию
Старый 05.11.2012, 23:09   #250
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Я купил на пробу бош 60 и 53 всё нормально и сопли нет
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 05.11.2012, 23:15   #251
Zap
Аватар для Zap
albert969, везет вам...
Старый 06.11.2012, 04:34   #252
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Бескаркасные, 60 водительская, 53 штурманская, сопля осталась. Штурманскую на пару зубов вправо, водительскую на зуб , сопля исчезла.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.11.2012 в 05:43.
Старый 06.11.2012, 10:35   #253
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от WolfAlex
"Вправо - влево"! Относительно чего? Откуда смотреть, из салона, или стоя перед машиной?
Старый 06.11.2012, 10:46   #254
Zap
Аватар для Zap
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Ну дык я тоже такие размеры ставил, только щетки каркасные были. Шлицы не подкручивал, сопли и так не было, но через неделю водителький дворник заполосил. Куча разных фирм перепробовал и лично у меня все щетки больше 55см полосят, кроме Витиного чемпиона 65см. У него какой-то волшебный дворник, такого наверно больше нет.
Старый 06.11.2012, 11:12   #255
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
ну если из салона крутить удобно, тогда влево
Старый 06.11.2012, 16:28   #256
Zap
Аватар для Zap
Сегодня на моей улице праздник. Трапеция была укорочена и сопли больше нет. Ура. Очень доволен. Наконец-то. 1,5к вместе с технологической мойкой.
Старый 08.11.2012, 08:35   #257
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Поставил как и nikola, "Dupont" безкаркаски(на пробу) из Метро 60 и 53,за все 700руб...Задолбался в снегопад чистить штатные кулиски...Сопли нет,ничего не переставлял,в зоне парковки пассажирская и водителя почти вместе, но друг о друга не бьются
Старый 08.11.2012, 11:09   #258
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Получив дастер, пригнав и поставив номера с похмельной головой первым делом переделал трапецию. Сварки - болгарки у меня в гараже в наличии, как и руки. На всё про всё ушло 1 час 30 минут. тягу укоротил на 7 мм, чего оказалось даже больше чем достаточно, теперь щётка заходит дальше на 15 см чем было. Сопля давай досвиданья. Бонус - одинаковые по размеру, дешёвые до крайности родные щётки. Я рад! затраты - 0 рублей плюс пиво.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 08.11.2012, 11:33   #259
Zap
Аватар для Zap
7мм действительно многовато, а вот 5мм самое то.
Старый 08.11.2012, 11:42   #260
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
да я 5 сделал сначала. Но ввиду тремора рук видимо, первая приварка была несколько "не туда" и пришлось переобточить стыки заготовки. Вот и съелось. На очереди ларгус дядьки, там по больше оставлю.
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
вообще искренне удивительно. Логанообразным скоро 10 лет будет, а элементарную тягу модернизировать некому! Это же можно сказать даже экономия металла, ведь она короче становится!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
