FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
31.10.2012, 15:02
#241
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Подготовка к зиме
Значит так господа.В полемику с Вами вступать не буду да не хочу да и без толку.Лично меня все устраивает.Кого не устраивает может лично съездить к ОД или дяде Васе. Для себя уже все решил. Вместо того что бы всякую чушь писать,взяли бы и сами разобрались.А то только по клавишам стучать.
07.11.2012, 10:45
#242
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от U-2
Среди хозяев и я. Пока морозов нет, так что особо не проверяли, но греет сразу. Перед установкой на Дастер надо зашлифовать надписи на поддоне, а дальше по инструкции.
Как там погода у вас в Архангельске, пластину не испытали?
Кстати, пластина в 250 Вт (127х152 мм) на поддон впишется ?
Беее-еее
07.11.2012, 10:59
#243
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Про "плавающие обороты" при заводке на холоде.
Опыт наблюдения за 2 Логанами и 2 Дастерами (бензин). "Плавают" у всех. Где то 15-20 секунд. Машина не глохнет. Видно особенность алгоритма работы "мозгов".
Никакой причины заморачиваться не вижу. Кого уж совсем бесит, можно выжать на это время сцепление - "колбасит" меньше.
07.11.2012, 11:03
#244
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от Serg119
У отца на логане обороты не вальсировали, а плавненько опускались, он в шоке от холодного запуска моего Дастера, грит "паря, это не хорошо".
Беее-еее
07.11.2012, 11:14
#245
Сообщение от БАРАН
 Это с непривычки. Ну подумаешь - несколько раз "поднимутся-опустятся" (такое ощущение, что тестируется что-то), делов то.
Короче - забей.
07.11.2012, 12:20
#246
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
У меня тоже при холодной заводке обороты начинают плавать. Ну это ладно. А еще заметил, что при работе на холостых при поворачивании руля обороты увеличиваются. У кого есть такое дело и с чем может быть связано?
07.11.2012, 12:33
#247
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от КотяраА
Нормально. ГУР дает доп. нагрузку на движок и ЭБУ повышает обороты. От кондея должно быть тоже самое.
07.11.2012, 12:44
#248
Это связано с тем что ЭБУ дает команду для увеличения оборотов для компенсации нагрузки на двигатель от ГУРа!
07.11.2012, 14:06
#249
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Зимой, как известно, аккумуляторная батарея разряжается намного быстрее. Причиной тому и короткие поездки, и частый автозапуск с сигналки или использование пускового подогревателя и т.д.
Чтобы АКБ всегда была в норме, я приобрел для ЕвдоКИМа устройство зарядное автомобильное "KOTO BX-1".
Устройство интерактивное - автоматически диагностирует, восстанавливает, заряжает и поддерживает аккумулятор долгими месяцами. Рассчитано на зарядку WET/Flooded, GEL, AGM и герметичных батарей кислотных аккумуляторов. В системе предусмотрена электронная защита от ошибок пользователя, а также возможных проблем, связанных с перегревом, коротким замыканием.
Лежит себе в наборе автомобилиста, есть не просит. А польза от него существенная, к тому же если учитывать, что жена (редко правда) любит "свет" включенным оставлять.
Ким на ЕвдоКИМе
Последний раз редактировалось Vaksa; 07.11.2012 в 14:14.
07.11.2012, 16:48
#250
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Обратите еще внимание все кто поставил сигу и ей запирает авто а не штатным ключе, свет в багажнике горит после этого очень долго, можно по зиме и разрядится если коротких поездок будет много в течении дня.  Советую либо лампочку через выключатель сделать либо клюем штатным дублировать закрывание. Хотя может и зря я панику навожу, но... береженого бог бережет.
чур я Дартаньян!
07.11.2012, 17:02
#251
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Я свою ласточку на стоянку ставлю и запираю штатной сигналкой. А вот, когда купил приору, то поставил ее на доп. сигнализацию, вроде аллигатор, так она сцука много заряда жрала, что через 3 дня аккум полностью сел. Я тогда в машинах слабо разбирался и подумал, что мне бракованную продали. Стал им звонить в панике, орать. В итоге подзарядил аккум и нормально. Но это был бред конечно. Новая машина, только из салона до стоянки доехал и все.
Кстати, я заметил, что у меня лампа, которая в багажнике, долго не горит. Секунд 30, может минуту погорит и погаснет. И не важно, на какую сигналку ставлю. Видимо те, кто ставил сигналку были с прямыми руками.
07.11.2012, 17:10
#252
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от юрас
Выключатель плафона в салоне в среднем положении? Если в положении "выключено", то и будет долго гореть, так у всех.
07.11.2012, 17:28
#253
Сообщение от юрас
Я заменил эти лампочки на светодиоды так, что ток потребления снижен в разы.
Кроме того при постановке на охрану при заведенном двигателе (для последующего автозапуска) свет в салоне гаснет очень быстро.
07.11.2012, 17:38
#254
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от YuriyVZ
Только что проверил! у меня долго горит! Думал что так и надо!
Включаю для подсветки в темное время, интересно какая там утечка, аккумулятор может посадить в зимние время?
а ведь еще в багажнике горит!
07.11.2012, 17:44
#255
Сообщение от Неугомонный Ездец
Повторю в очередной раз:
Если переключатель плафона в салоне (водительского) в среднем положении, то свет в салоне и багажнике гаснет через несколько секунд.
Если переключатель плафона в салоне (водительского) выключен, то свет в багажнике будет гореть как минимум полчаса (дольше не проверял), в салоне естественно света не будет он же выключен.
Логика работы кривая, я из-за этого даже фонарь в багажнике вынимал, пока тут не подсказали. В итоге, теперь всегда переключатель в среднем положении.
07.11.2012, 17:48
#256
Не фига подобного. По крайней мере у меня. Горит секунд 30.
07.11.2012, 17:51
#257
Сообщение от Zap
У меня и не только у меня, так как написал выше.
07.11.2012, 17:57
#258
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
то же самое 30 сек.
Танки грязи не боятся
07.11.2012, 17:58
#259
От чего это зависит? Наверняка что-то с проводкой или с сигналкой
07.11.2012, 18:29
#260
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от БАРАН
Для Duster это норма, Вы еще не заметили разницу между Duster и Logan, в первом слышны три щелчка (реле включения тэнов) а во втором их нет...
Обороты плавают из-за
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
