Старый 08.11.2012, 22:51   #281
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Приколхозил фартук(черновой вариант) из натурального дермантина. укороченный для небольших морозов, следующий вариант будет более зимний по всей решетке.
А чего уж мелочится то? Надо так:
Старый 08.11.2012, 22:54   #282
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Так нельзя - перегреется!
Старый 08.11.2012, 22:54   #283
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Дермантина не хватит.
Старый 09.11.2012, 03:02   #284
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от юрас Посмотреть сообщение
20 минут это нереально долго, лучше уж тогда снимать их к чертям и с собой уносить домой каждый раз а на концы заглушки одевать )))
согласен, 20 минут - это уже слишком.
Вот видел вариант (понравился!) - по-моему, на Mazda MPV какого-то лохматого года - у основания рычага дворника стоял такой пластиковый рычажочек-подставочка. Эксцентрик - в нормальном положении спрятан в профиль рычага, при парковке его можно было повернуть, он упирался в стекло и щётка приподнималась над стеклом примерно на 1,5 см. С бескаркаской будет чуть хуже - кривизна больше, кончики будут касаться стекла - но всё равно же не всё "лезвие"...
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Старый 09.11.2012, 05:31   #285
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от юрас
куда уносить если ты едешь по дороге? ))
дворники поднимаются чтобы не обмерзали во время ЕЗДЫ, когда идет снег. То, как она стоит на стоянке и какие у неё замерзшие или не замерзшие дворники, вообще не интересует - я в это время дома думаю только о том, хватит пива на вечер или нет ))
Старый 09.11.2012, 05:53   #286
esa
Аватар для esa
Сообщение от shak Посмотреть сообщение
...дворники поднимаются чтобы не обмерзали во время ЕЗДЫ, когда идет снег..
ну вот же он - ЗАМЫСЕЛ-то! Сформулировали бы именно так сразу - и в теме постов на 5 было бы меньше.
Старый 09.11.2012, 08:26   #287
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Подскажите меры для утепления двигателя,пожалуйста. желательно личные примеры и ссылки где и что брали. живу на Крайнем Севере, хочу увеличить периодичность запуска двигателя посредством автозапуска
Старый 09.11.2012, 09:33   #288
shak
Аватар для shak
Антонн, войлок под капот и картонка перед радиатором
Старый 09.11.2012, 13:36   #289
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну вот, дождался первых заморозков...-18-23 Первые впечатления.
1.Сразу почувствовал "коробку",первая втыкается задумчиво,минут через 10 раскатилась...Наверно стоит поменять масло залитое на заводе
2.Морда не закрыта,утеплителя (одеяла) нет.Интересно было посмотреть "штатно".В принципе с 2х палочек до 4х набрал за то же время...Но видно низ стоит прикрыть.. по печке,по температуре в салоне на ходу.Через два часа "выдуло двигатель" по сигналке до -6,при постановке 36,в салоне было 18.Одеяло(правильное) не помешает.
Старый 09.11.2012, 16:29   #290
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
на капот наклеивал утеплитель на самоклейке какой то строительный 10 мм, 1 слой прямо меду усилителями капота (предварительно выкроив) 2 слой уже на всю площадь капота изнутри. Да не забудте вокруг форсунок омывателей вырезать отверстия 3х3 см минимум.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 09.11.2012, 16:40   #291
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
сегодня наконец у нас ясно - полез смотреть почему жена и дочь с заднего просят постоянно убавить печку (а мне ногам не айс).
Где то в теме кто то жаловался жаловался что ему ковролина "не доложили" - у меня ковролина столько что перекрывает на 2/3 воздуховод в ноги водителя.
Вроде как подрезать бы, но немного смущает что левой ногой чуствую небольшой сквозняк (думал что через уплотнители стекла - динамики- на меня).
Может криво положили и что то слева не закрывает?
кто нибудь может сфотать как у вас с воздуховодом - перекрывает ковриком или нет? может прорезь есть?.
Последний раз редактировалось glebka; 09.11.2012 в 16:51.
Старый 09.11.2012, 18:09   #292
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Я уже писал, как делал. Производил замеры через мультитроникс. То, что стоит у Вас - "0" эффект.
Надо: скоч малярный, нож канцелярский, утеплитель 5мм с фольгой на "мордочку лучше 3мм(удобнее обшивать), больше не надо, винилискожа (дермантин), "липучка" (для одежды). скоч 2-х сторонний.
1. Малярным скочем фиксируем, вырезаем по контуру ножичком легко, от фары,вырезаем в том числе под символ РЕНО. короче закрываем ВСЕ решётки. Если есть желание, вырезать клапана, которые потом будут закрываться-открываться на "липучку". Большие нет смысла примерно 2*10 см 2 шт. Обшиваем сами, или отдаём в ателье. Лепил на 2-х сторон. скоч.
Под капот поставил "противошумку", толстую, но очень низкий эффект, не ожидал. снег тает. 3мм самоклейка строительная - снег не таял на прежней машине, буду сюда добавлять сверху противошумки. Делал так: примерно вырезал контур с запасом, используя для фиксации малярный скоч. У меня стоит уплотнительная резина, поэтому делал в её контур. Надрезал и снял защитную плёнку клеящего слоя, НО НЕ ВСЮ, оставив по 10 см от края с плёнкой. Начиная с середины прилепил,( края не прилеплены, т.к. с защитной плёнкой). Можно помазать мелом, можно просто закрыть капот с усилием, прекрасно отпечатается контур от уплотнительной резины, по которому ножницами или ножом убираем излишки, снимаем остатки защитной плёнки, долепливаем, любуемся сделанной работой.
При одном открытом клапане температура выше 82 не поднимается (открытие у меня почему-то 83, должно быть89) как и без защиты. При полностью закрытой "мордочке" на трассе , на улице -11, температура ОЖ 92-93.
Хотя, надо сказать, у нас продаются на многие авто. На Дастер естественно нет. Только что надо подрезать, подшить в размер. Лучше с клапаном. При резких потеплениях - приоткрыл чуть и все дела.
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2012 в 18:41.
Старый 09.11.2012, 18:25   #293
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Sane - Приколхозил фартук
Поместил кусок линолеума перед радиатором (за решеткой) снаружи не видно. сверху полностью войлоком накрыл двигатель, греется намного быстрее. + вебасто с управлением по GSM каналу. Ждем морозов, пока разминаемся всего минус 10.
Старый 09.11.2012, 18:37   #294
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от KDM088 Посмотреть сообщение
Войлок это как одеяло, но "мордочку" надо плотнее, при движении не держит температуру.
Старый 09.11.2012, 22:49   #295
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
ОТКАЗЫВАЮСЬ!! категорически!!! лучше я "усики растопырю" - сами обтекут... А стекло потом всё равно прогревать (или лёд соскабливать - кому что милее)
shak, может, я просто не понял Ваш замысел?
Усики растопыривать эт не совсем хорошо
Если всего несколько раз- тогда ничего, а вот каждый день- чревато тем что пружина растянеться и нужно будет уже с ней танцевать
Старый 09.11.2012, 23:05   #296
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от n_dum
Надо так
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
Старый 09.11.2012, 23:37   #297
Я Василич
Сообщение от юрас
Зачем, если есть нормальные и недорогие щетки. Снимаются на счет три.
Кстати, за счет другого крепления они приподнимаются выше к зоне обдува теплым воздухом.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:14.
Старый 09.11.2012, 23:40   #298
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Я Василич, Фантомы?
Старый 09.11.2012, 23:46   #299
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Надо так
А это из чего такого красивого? А сейчас, при 0 температуре нет перегрева двигателя?
Старый 09.11.2012, 23:49   #300
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
А что за щетки?
На Логане зимой поднимал щетки к зоне обогрева путем резкого их отключения со 2 режима.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
