27.02.2012, 17:58
Был(а): 26 авг 2013 19:41
ТО у дилера
Стоимость всех ТО, кроме 60 тыс. км, 90 тыс. км и 120 тыс. км для бензиновых и дизельных (периодичность обслуживания для дизеля 10 тыс. км, для бензинки 15 тыс. км) :
с салонным фильтром: 8399 руб.
без салонного фильтра: 7399 руб.
Стоимость ТО 60 тыс. км и 120 тыс. км
с салонным фильтром: 8999 руб.
без салонного фильтра: 7999 руб.
Плюс замена ремня ГРМ на этих же пробегах:
С кондиционером 13599 руб.
Без кондиционера 11799 руб.
Для дизеля 10999 руб.
Стоимость ТО 90тыс. км.
с салонным фильтром: 11999 руб.
без салонного фильтра: 10999 руб.
Для дизеля 11899 и 10899 соответственно.
Теперь официально:
http://www.renault.ru/aftersale-serv...nical-service/
Сервисная книжка:
http://service.renault.ru/13826_service.pdf
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.10.2012 в 16:30.
09.11.2012, 15:28
#241
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: ТО у дилера
Я тоже собирался после ТО-3 уходить. Но все еще может измениться. На форуме поживем - увидим.
09.11.2012, 15:32
#242
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 28 окт 2020 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21053 и Duster Expression 1.6 4х2
Re: ТО у дилера
Может, кто знает : одинакова ли стоимость ТО на 4х4 и 4х2 ? Ведь 4х2 конструктивно проще.
09.11.2012, 15:35
#243
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: ТО у дилера
До ТО-3, уж точно должны вылезти основные косяки и вообщем то даже раньше.
Если конечно сыпаться не начнет во всем, то можно смело уходить с гарантии.
А если будет все сыпаться, то тут уж нужно будет думать о смене авто.
Сообщение от зкщс
как ни странно тип привода никак не влияет на стоимость ТО.
В регламенте нет никаких операций по обслуживанию 4*4. В других авто вообще есть (масло в раздатке и редукторе все таки меняют)
09.11.2012, 16:03
#244
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Re: ТО у дилера
ALEKS83
Сообщение от kinmar
Думаю,что сделаю ТО-3 на 45тыс.и слезу с гарантии,хватит кормить дилера,когда можно сделать все в 2-3 раза дешевле.
16.11.2012, 19:45
#245
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 04 мая 2021 21:33
Автомобиль: дастер4х4 2л
Re: ТО у дилера
пробег 4800 замена масла у дилера обошлась 3133р
18.11.2012, 16:56
#246
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Re: ТО у дилера
Вчера прошел ТО-1 в «Петровском» Мытищи. Пробег 9650 км. Собственно никаких неожиданностей не было. Время затрачено около двух часов, стоимость 8399 руб. При оформлении в разговоре было сказано: при желании можно присутствовать. Не стал стоять «над душой», смотрел в основном по монитору.
Отдельно просил проверить уровни масла в коробке и заднем редукторе - сказали «норма». Спрашивал, почему водителю в ноги дует меньше, чем пассажиру? Ответ: пассажиру воздух идет без препятствий, водителю - по извилистому пути. Возможно, но…как-то не убедительно. В остальном все в ажуре, износ передних колодок 10-20 %.
Да, кстати, про фен.. ТЭН воздушный, сказали, есть, но слабый. Толку от него мало. Основной эффект дает ТЭН, который греет ОЖ. Но условия для его работы должны быть особыми. Какими- никто толком не знает. Например: аккумулятор, естественно, должен быть заряжен достаточно, Чем меньше включенных потребителей, тем лучше. Т.е, «мозги» следят за нагрузкой и при превышении ее определяют, что нужно выключить менее важное. Как-то так… Короче, зима внесет ясность..Будем посмотреть.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
19.11.2012, 08:04
#247
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: ТО у дилера
Доброго всем дня,
В субботу прошел ТО - 1 в Иваново "Автотехцентр рено"
Впечатления только положительные:
1. заменили все расходники
2. проверили подвеску
3. проверили свет фар, работу всей электрики
4. проверили зарядку аккумулятора
5. наличие всех жидкостей
Присутствовать при проведении ТО не отказали, единственное попросили мастера не отвлекать.
Стоимость 6999р. (без замены салонного фильтра)
В общем всем остался доволен! (не пожалел что прокатился 100 км до дилера)
19.11.2012, 08:10
#248
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Re: ТО у дилера
ПРошел ТО-1, вроде сказали что все в норме, а после замен свечей так вообще авто заметно ожила, но вот сразу после ТО напрягает такой вопрос- появился заметный шум двигателя при разгоне в районе 2000-2500 оборотов. Ранее такого не было. Заезжал снова к дилеру, снова все открутили-прикрутили, но звук остался - может это норма?
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
02.12.2012, 18:07
#250
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 13 фев 2017 09:07
Автомобиль: варя 4х4
Re: ТО у дилера
хочу сказать по поводу ремня грм.У меня был логан,так первый раз я его поменял на 70 тысячах и ремень был как новый что не скажешь про ремень генератора,он начал трескаться. продал я логан с пробегом 165 тыс,но предупредил покупателя что ремень надо поменять.то есть второй ремень у меня отходил 95 тыс.
и еще одно замена ремня грм на логане,в автосервисе Тверской обл. стоит 500 руб(работа).я буду делать ТО у дилера до ТО-3,если до этого никаких косяков не обнаружиться,то и дальше все будет ок!!!
03.12.2012, 14:40
#251
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: ТО у дилера
По регламенту ТО должны проверять ремень ГРМ. Как ,на самом деле, проверяют или нет? Ведь чтобы к нему подлезть нужно движок вывешивать,снимать его опору, снимать крышки ремня.Все это входит в стоимость ТО. Так как делают эту операцию или нет?
03.12.2012, 14:47
#252
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: ТО у дилера
steplogan, по какому именно регламенту ? ссылка/источник
вроде как "Замена комплекта ремня ГРМ" - 1 раз в 60000км/4года и больше на этот счет ничего не сказано
03.12.2012, 15:08
#253
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
Re: ТО у дилера
Сообщение от maslovyu
состояние ремня грм проверяется, как правило, на всех то, т.к. важный элемент конструкции
03.12.2012, 15:27
#254
Re: ТО у дилера
Сообщение от gora33
В перечне проверок этого нет, а значит никто не проверяет.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКС-СЕРВИСА "РЕГУЛЯРНОЕ ТО"
Кузов
Проверка антикоррозионного и лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
Очистка направляющих дефлектора и подвижной панели панорамного люка крыши.
Двигатель
Визуальный контроль выхлопной системы.
Слив воды из топливного фильтра (только для дизельных двигателей).
Сцепление
Проверка свободного хода педали сцепления (за исключением моделей с автоматической регулировкой свободного хода).
Проверка степени износа передних и задних тормозных колодок и дисков (кроме задних барабанных тормозов).
Визуальный контроль герметичности гидравлического привода.
Проверка уровня тормозной жидкости.
Уровни жидкости и герметичности контуров
Усилитель рулевого управления.
Стеклоомыватели ветрового и заднего стекол.
Система охлаждения.
Гидравлический блок и сцепление коробки передач с роботизированным управлением.
Рулевое управление/подвеска/трансмиссия
Проверка состояния резиновых гофрированных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор.
Шины и амортизаторы
Проверка состояния и давления в шинах (включая запасное колесо).
Проверка наличия колпачков вентилей шин.
Визуальный контроль герметичности передних и задних амортизаторов.
Оборудование
Проверка приборов наружного и внутреннего освещения и световой сигнализации.
Проверка состояния лобового стекла и зеркал заднего вида.
Проверка состояния щеток передних и задних стеклоочистителей.
Электронные системы
Диагностика ЭБУ.
Проверка зарядки аккумуляторной батареи тестером.
Проверка работы сигнальных ламп на щитке приборов.
03.12.2012, 15:53
#255
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Re: ТО у дилера
Сообщение от steplogan
нет.не делают
03.12.2012, 16:27
#256
Re: ТО у дилера
Судя по сервисной книжке на ТО вообще в Рено мало что проверяют, у других марок там очень много пометок "проверка".
А в рено как я понял проверяют только при жалобе на что то, если сам обнаружишь, а если не найдут ничего, то за лишнюю диагностику еще и заплатишь.
03.12.2012, 17:41
#257
Re: ТО у дилера
Замена, да.А проверка ремня-на каждом ТО. Проверить его без вышеперечисленных операций не возможно.Вот я и спрашиваю: делают это или просто деньги берут.
03.12.2012, 17:48
#258
Re: ТО у дилера
Выше я привел перечень проверок на ТО с сайта Рено. Найдите в нем эту проверку. Я не вижу, значит за нее и деньги не берут и не проверяют
03.12.2012, 17:56
#259
Время онлайн: 4 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 01 окт 2014 13:09
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 привележ
Re: ТО у дилера
Всем привет, в ноябре прошел ТО у дилера (ОВОД). Предложили машину на время ТО. Содрали 8000, поменяли лишь масло, фильтры. Сначала хотел туда не ехать. Что я сам масло не поменяю? Поговорил с товарищем, он убедил. 1. Машина российской сборки. 2. Полный привод - неизвестно, что где и куда себя поведет. 3. - САМОЕ ГЛАВНОЕ - А если че??? Сервисом остался доволен, но до  рого.
03.12.2012, 18:01
#260
Re: ТО у дилера
Сообщение от YuriyVZ
Я не вижу,
А в сервисной книжке разве нет проверки ремня ГРМ.Посмотрите таблицу с плюсами и минусами.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
