Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:28
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 07.11.2012, 14:03   #181
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
sergok, А в Питере где-нибудь можно купить данные девайсы??? Или только из Украины заказать?
Старый 07.11.2012, 14:33   #182
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
dg972, ну почему он новый, вот уже второй, сразу работает полтора-два десятка махов и все? Что-то значит успевает сдохнуть в схеме за это время. И работа от щелбанов по релюхе (см. выше) тоже не в ее пользу. Я думаю у меня и вторая релюха уже накрылась.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
sergok, не пробовали заниматься с моей первой сдохшей релюхой, которую я вам отправил? Хотелось бы результат исследований услышать.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 07.11.2012, 15:02   #183
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Clim, Реле не дохнет! На машине не работает, дома на столе с лампой вместо мотора - работает!
ИМХО: Во время работы электродвигатель вырабатывает помеху. Коммутация щеток по ко коллектору вызывает искрение и пульсацию напряжения на проводах. Эта помеха лезет в электронную схему реле. На плате стоят две микросхемки, скорей всего это триггер и счетчик. Вот эта помеха и сбивает работу счетчика и блокирует переключение триггера. Как то так.
Надо правильно подобрать и впаять конденсаторы и все заработает!
Старый 07.11.2012, 15:34   #184
Clim
Аватар для Clim
Там один кондер стоит, между черным и желтым по выходу 330 нФ
Старый 07.11.2012, 15:49   #185
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Вот в параллель ему - электролитик подцепить. Какой нибудь!
А 330 нФ, это Вы разглядели или померили?
Обидно! На работе этим не займешься, а после - уже темно.
Старый 07.11.2012, 16:04   #186
Clim
Аватар для Clim
Это маркировка 334 на нем через увеличилку (обидно, глаза уже не те, скоро и паять сложно станет) 330 нФ или 0,33мкф. Вообще я бы больше 0,1 не ставил, а электролит на 10-20 мкФ можно попробовать, но уже завтра.
Старый 07.11.2012, 22:00   #187
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Я уже спрашивал у них, только у них и можно. Утром деньги, вечером стулья. Я ждал чуть более 2-х недель. Поставил и всё заработало сразу(пост выше)
Старый 07.11.2012, 22:14   #188
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Саблинский
RPC-2.1 тоже работает?
Старый 07.11.2012, 23:02   #189
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Clim, щелбан по реле - это актуально! У мну и на столе перестала махать. Померил напругу на катушке реле - 6 с копейками Вольт. А на ней написано - 12. Мало ей, щелбан даешь - контакты замыкаются. На базе управляющего транзистора - 0,78 В. Параллельно резистору, который стоит между базой транзистора и микросхемой впаял резюк 4,7кОм. Заработала нормально.
Если бы Сергей увидел бы, во что я превратил его ноу-хау, умер бы со смеху. Я ее обвешал кондерами и завтра пойду ставить. Лишь бы эта конструкция не коротнула и не развалилась.
Старый 08.11.2012, 07:15   #190
Clim
Аватар для Clim
dg972, Картинка улыбнула. Зачет. У меня с реле другая беда, то сопротивление катушки реле 403 ОМ (по даташиту 400) норма, щелкнешь пальцами его уходит в 32кОм, естественно она и не срабатывает. походу брак самого реле. Пойду сегодня по магазинам искать такое же или аналог
Последний раз редактировалось Clim; 08.11.2012 в 07:39.
Старый 08.11.2012, 18:35   #191
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Новая идея от разработчика!
"Если есть желание поковыряться с паяльником, предлагаю сделать следующие доработки. Если что не понятно, спрашивайте.
У Clima скорей всего вышел из строя транзистор управления реле от пульсаций двигателя, соответственно установка диодов не дала никакого эффекта
Отпечаток факса на всю страницу.pdf
Влипли! У меня дома такого нету...
Старый 09.11.2012, 07:13   #192
Clim
Аватар для Clim
У мну нет такого транзистора, зато как у Плюшкина много всяких старых плат и поломанный девайсов. Может повезет.
Старый 09.11.2012, 10:38   #193
Clim
Аватар для Clim
sergok, на реальной релюхе отсутствуют детали, которые отметил желтыми крестами. Вопрос: будет ли жизнеспособна предложенная вами доработка? По фотке dg972 у него аналогичная распайка.
ВС847 нашел, 8 р. штучка
Последний раз редактировалось Clim; 09.11.2012 в 10:55.
Старый 09.11.2012, 13:36   #194
Clim
Аватар для Clim
И все-таки она вертится. Ура!!! Заработало. Паял по последним рекомендациям sergok Ща нафоткаю и выложу
На первой фотке выпаянные детали, на второй то что впаял и перепаял, ну и на третьей уже в термоусадке.
За качество не пинайте, телефон.
ID:	18843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18844   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Clim; 09.11.2012 в 14:40.
Старый 09.11.2012, 15:22   #195
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Clim, параллельно катушки реле впаивали именно импульсный диод, указанный на схеме?
Старый 09.11.2012, 15:29   #196
Clim
Аватар для Clim
dg972, 1N4148, на схеме LL4148 он без ног, а параметры одинаковые
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Итого 2р диод, 8р сдохший транзистор и два раза по12р шотки
Старый 09.11.2012, 16:00   #197
sergok
Аватар для sergok
Онлайн: sergok вне форума
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Прошу прощения за отсутствие на форуме, уведомления не приходят ни с лички ни с форума, переподписался на тему, ответы только были по запросам на мыло.
Clim, Молодец что воспользовался советами, и сделал всё по указанным рекомендациям, придумаем как отблагодарить, в личку отпишусь.
А по дастерам, ясное дело имеет место быть наличие двигателей с очень большими "шумами двигателя" потому устройство и "сходит с ума" в последующих версиях учтём наличие "недоработанных" дастеров
+38О66699О7О7 +79019030143
Сайт Автофишки
Старый 09.11.2012, 16:06   #198
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сегодня в обед установил реле регулятора паузы переднего стеклоочистителя. Было холодно, неудобно и незнакомо, но мы всё выдержали =)
С тем "тонким" пином на оранжевом проводе поступил следующим образом: вытащив А1, аккуратно снял с него клемку. Клемму припаял к оранжевому и он штатно стоит в разъёме. А те провода, что нужно соединить, зачистил, сделал скрутку и надел термоусадку...
Спасибо sergok за идею и производство, а отдельное спасибо Алексею krezikot за содействие в приобретении
Старый 09.11.2012, 16:29   #199
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sergok
Clim, придумаем как отблагодарить, в личку отпишусь.
Вот так всегда! А если б я в Киев не позвонил, ни кто бы не знал, как реле оживить!
Старый 09.11.2012, 16:49   #200
Clim
Аватар для Clim
dg972, Благодарностью поделюсь. Я с Киевом тоже бандерольками и рекомендациями обменивался
Наверняка первое мое сдохшее реле для выработки рекомендаций пошло
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
