FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
08.11.2012, 22:51
#281
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Подготовка к зиме
Сообщение от Sane
Приколхозил фартук(черновой вариант) из натурального дермантина.  укороченный для небольших морозов, следующий вариант будет более зимний по всей решетке.
А чего уж мелочится то? Надо так:
08.11.2012, 22:54
#282
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Max51
Так нельзя - перегреется!
08.11.2012, 22:54
#283
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Сообщение от Max51
Дермантина не хватит.
09.11.2012, 03:02
#284
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от юрас
20 минут это нереально долго, лучше уж тогда снимать их к чертям и с собой уносить домой каждый раз а на концы заглушки одевать )))
согласен, 20 минут - это уже слишком.
Вот видел вариант (понравился!) - по-моему, на Mazda MPV какого-то лохматого года - у основания рычага дворника стоял такой пластиковый рычажочек-подставочка. Эксцентрик - в нормальном положении спрятан в профиль рычага, при парковке его можно было повернуть, он упирался в стекло и щётка приподнималась над стеклом примерно на 1,5 см. С бескаркаской будет чуть хуже - кривизна больше, кончики будут касаться стекла - но всё равно же не всё "лезвие"...
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Сообщение от юрас
09.11.2012, 05:31
#285
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от юрас
куда уносить если ты едешь по дороге? ))
дворники поднимаются чтобы не обмерзали во время ЕЗДЫ, когда идет снег. То, как она стоит на стоянке и какие у неё замерзшие или не замерзшие дворники, вообще не интересует - я в это время дома думаю только о том, хватит пива на вечер или нет ))
09.11.2012, 05:53
#286
Сообщение от shak
...дворники поднимаются чтобы не обмерзали во время ЕЗДЫ, когда идет снег..
 ну вот же он - ЗАМЫСЕЛ-то! Сформулировали бы именно так сразу - и в теме постов на 5 было бы меньше.
09.11.2012, 08:26
#287
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Подскажите меры для утепления двигателя,пожалуйста. желательно личные примеры и ссылки где и что брали. живу на Крайнем Севере, хочу увеличить периодичность запуска двигателя посредством автозапуска
09.11.2012, 09:33
#288
Антонн, войлок под капот и картонка перед радиатором
09.11.2012, 13:36
#289
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну вот, дождался первых заморозков...-18-23  Первые впечатления.
1.Сразу почувствовал "коробку",первая втыкается задумчиво,минут через 10 раскатилась...Наверно стоит поменять масло залитое на заводе
2.Морда не закрыта,утеплителя (одеяла) нет.Интересно было посмотреть "штатно".В принципе с 2х палочек до 4х набрал за то же время...Но видно низ стоит прикрыть.. по печке,по температуре в салоне на ходу.Через два часа "выдуло двигатель" по сигналке до -6,при постановке 36,в салоне было 18.Одеяло(правильное) не помешает.
09.11.2012, 16:29
#290
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Антонн
на капот наклеивал утеплитель на самоклейке какой то строительный 10 мм, 1 слой прямо меду усилителями капота (предварительно выкроив) 2 слой уже на всю площадь капота изнутри. Да не забудте вокруг форсунок омывателей вырезать отверстия 3х3 см минимум.
Duster 2.0 4х4, ESP
09.11.2012, 16:40
#291
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
сегодня наконец у нас ясно - полез смотреть почему жена и дочь с заднего просят постоянно убавить печку (а мне ногам не айс).
Где то в теме кто то жаловался жаловался что ему ковролина "не доложили" - у меня ковролина столько что перекрывает на 2/3 воздуховод в ноги водителя.
Вроде как подрезать бы, но немного смущает что левой ногой чуствую небольшой сквозняк (думал что через уплотнители стекла - динамики- на меня).
Может криво положили и что то слева не закрывает?
кто нибудь может сфотать как у вас с воздуховодом - перекрывает ковриком или нет? может прорезь есть?.
Последний раз редактировалось glebka; 09.11.2012 в 16:51.
09.11.2012, 18:09
#292
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Sane
Я уже писал, как делал. Производил замеры через мультитроникс. То, что стоит у Вас - "0" эффект.
Надо: скоч малярный, нож канцелярский, утеплитель 5мм с фольгой на "мордочку лучше 3мм(удобнее обшивать), больше не надо, винилискожа (дермантин), "липучка" (для одежды). скоч 2-х сторонний.
1. Малярным скочем фиксируем, вырезаем по контуру ножичком легко, от фары,вырезаем в том числе под символ РЕНО. короче закрываем ВСЕ решётки. Если есть желание, вырезать клапана, которые потом будут закрываться-открываться на "липучку". Большие нет смысла примерно 2*10 см 2 шт. Обшиваем сами, или отдаём в ателье. Лепил на 2-х сторон. скоч.
Под капот поставил "противошумку", толстую, но очень низкий эффект, не ожидал. снег тает. 3мм самоклейка строительная - снег не таял на прежней машине, буду сюда добавлять сверху противошумки. Делал так: примерно вырезал контур с запасом, используя для фиксации малярный скоч. У меня стоит уплотнительная резина, поэтому делал в её контур. Надрезал и снял защитную плёнку клеящего слоя, НО НЕ ВСЮ, оставив по 10 см от края с плёнкой. Начиная с середины прилепил,( края не прилеплены, т.к. с защитной плёнкой). Можно помазать мелом, можно просто закрыть капот с усилием, прекрасно отпечатается контур от уплотнительной резины, по которому ножницами или ножом убираем излишки, снимаем остатки защитной плёнки, долепливаем, любуемся сделанной работой.
При одном открытом клапане температура выше 82 не поднимается (открытие у меня почему-то 83, должно быть89) как и без защиты. При полностью закрытой "мордочке" на трассе , на улице -11, температура ОЖ 92-93.
Хотя, надо сказать, у нас продаются на многие авто. На Дастер естественно нет. Только что надо подрезать, подшить в размер. Лучше с клапаном. При резких потеплениях - приоткрыл чуть и все дела.
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2012 в 18:41.
09.11.2012, 18:25
#293
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Sane - Приколхозил фартук
Поместил кусок линолеума перед радиатором (за решеткой) снаружи не видно. сверху полностью войлоком накрыл двигатель, греется намного быстрее. + вебасто с управлением по GSM каналу. Ждем морозов, пока разминаемся всего минус 10.
09.11.2012, 18:37
#294
Сообщение от KDM088
Войлок это как одеяло, но "мордочку" надо плотнее, при движении не держит температуру.
09.11.2012, 22:49
#295
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от esa
ОТКАЗЫВАЮСЬ!!  категорически!!!  лучше я "усики растопырю" - сами обтекут... А стекло потом всё равно прогревать (или лёд соскабливать - кому что милее)
shak, может, я просто не понял Ваш замысел?
Усики растопыривать эт не совсем хорошо
Если всего несколько раз- тогда ничего, а вот каждый день- чревато тем что пружина растянеться и нужно будет уже с ней танцевать
09.11.2012, 23:05
#296
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от n_dum
Надо так
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
09.11.2012, 23:37
#297
Сообщение от юрас
Зачем, если есть нормальные и недорогие щетки. Снимаются на счет три.
Кстати, за счет другого крепления они приподнимаются выше к зоне обдува теплым воздухом.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:14.
09.11.2012, 23:40
#298
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Я Василич, Фантомы?
09.11.2012, 23:46
#299
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Я Василич
Надо так
А это из чего такого красивого? А сейчас, при 0 температуре нет перегрева двигателя?
09.11.2012, 23:49
#300
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А что за щетки?
На Логане зимой поднимал щетки к зоне обогрева путем резкого их отключения со 2 режима.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
