Все разделы прочитаны
Страница 69 из 1257
Первая
19
59
67
68
69
70
71
79
119
169
569
1069
Последняя
10.11.2012, 22:30
1361
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дмитрий71
, ищите подсос воздуха.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
10.11.2012, 22:36
1362
Дмитрий71
32 мин. 11 сек.
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
ВОТ ЕЩЕ с хорошего сайта "дизель-сервис"
http://www.diezel.8m.net/diagn.html
1.3.4.
- Затрудненный запуск после длительной стоянки (ночь); при работе -синий дым; - возможно "гуляние оборотов"
причина;
- Подсос воздуха; Наличие воздуха в насосе после "ночи" -"завоздушенный насос"
устранение:
- Вставить прозрачную трубку между фильтром и насосом - проверить наличие пузырьков воздуха; - "Утром" проверить наличие воздуха в трубках высокого давления - отпустить накидную гайку (1 или 2) не форсунках и выпустить воздух (сначала пузыри -потом струи топлива) - Найти место подсоса, - замазать солидолом места сочленения топливопроводов от насоса до фильтра - и до бака;
- негерметичность в уплотнениях топливного фильтра; загрязненный фильтр; - устранить подсос воздуха
Но у Дастера ручной насос хороший, сам воздух удаляет, поэтому все проще.
Дмитрий71
Отправить личное сообщение для Дмитрий71
Найти ещё сообщения от Дмитрий71
10.11.2012, 23:24
1363
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Дмитрий71
Напрашиваются выводы: 1. На "автофрамосе" после первой заправки забыли прокачать систему грушей. 2. ОД по Дастеру ничего в нем не понимают, но гавное, думать не хотыт. 3. Если воздух снова наберется (хотя сомневаюсь), то поеду уже направленно на опрессовку системы топливной системы.
В общем так. Может я где-то не совсем прав, т.к. не специалист. Но думаю, что информация кому-то пригодится.
Наши спецы самые лучшие спецы
А кто ОД не подскажете, а то нарвёшься на знатоков ?
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
10.11.2012, 23:39
1364
Дмитрий71
32 мин. 11 сек.
Я Василич
Не хотел говорить, но уж ладно.
РОЛЬФ-ЛАХТА (СПб)
Дмитрий71
10.11.2012, 23:56
1365
Я Василич
Дмитрий71
РОЛЬФ-ЛАХТА (СПб)
Савушкина 103. Мне туда на ТО-1
Чтож, пусть Кирилл ищет на меня спецовку и каску ...
Я Василич
11.11.2012, 00:00
1366
Alchi
1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Я Василич
Мне туда на ТО-1...
А что? Обязательно тименно уда?
Alchi
Отправить личное сообщение для Alchi
Найти ещё сообщения от Alchi
11.11.2012, 00:04
1367
Я Василич
Alchi
Там покупал, а с Петровским в Шушарах я с Логанами намучился, они до сих пор со мной не расчитались.
Я Василич
11.11.2012, 00:09
1368
Дмитрий71
32 мин. 11 сек.
Я Василич
Со спецами по импортным дизелям в России вообще проблема. У меня знакомой 3 года назад в ЛАУРЕ Астру загубили, полезли посмотреть, почему расход большой. После этого еле продала.
Дмитрий71
11.11.2012, 21:00
1369
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....перед заморозками проверил сегодня, в фильтре с отстойником своей установки по отстою и очистке соляры, наличие конденсата....последний раз сливал его при замене фильтров 2 месяца назад...тогда слил конденсата где-то 100-120 мл....а вот столько слил спустя 2 месяца(см фото) вышло где-то 200 мл...соляра Евро-4 с "Роснефти"...есть еще сомневающиеся в необходимости отстоя соляры перед заправкой в бак ? ))))
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
11.11.2012, 21:08
1370
Alchi
Михась
Были бы еще у каждого возможности по мини перегонке солярки...
Alchi
11.11.2012, 21:12
1371
Михась
Alchi
...ошибаетесь,возможность есть всегда...просто не всегда есть желание...элементарно в канистрах по 31,5 литра каждая можно отстаивать а потом ,купив эл.бензонасос, от "Волги" например,через врезанные в фланг подачи фильтры,спустя хотя бы неделю,заливать в бак...вот и все...и руки чистые и солярка тоже....главное не брать ее с самого дна канистры,а оставлять по 10 см от дна и остатки выливать безжалостно)))
Михась
11.11.2012, 21:18
1372
Юрич Ю
4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Мишь! Гоняю на Дастере с июля, как будто первый раз женился...... ни о чем не думаю.Прочел твое сообщение про воду..... и репа зачесалась...Михаил будь добр по-подробнее где фильтр с отстойником и как воду слить.....
с046нн34
Юрич Ю
Отправить личное сообщение для Юрич Ю
Найти ещё сообщения от Юрич Ю
11.11.2012, 21:18
1373
Serg119
3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Михась
Увлекательное занятие, особенно в морозы. Купить авто за 700 тыс...
Ну ладно, хорошо хоть воду из системы охлаждения каждый вечер сливать не надо. Уже радость.
Serg119
Отправить личное сообщение для Serg119
Найти ещё сообщения от Serg119
11.11.2012, 21:18
1374
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась
, солярку держим в прозрачных канистрах, на дне всегда было чисто. выливаем всегда всю до конца. А так вообще твои рекомендации правильные. Тут такая ьвещь, ты может год ездить и танцевать с бубном вокруг солярки, поедешь на бга отдыхать, и можно нарваться на откровенное Г..но. Поэтому все дело случая.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
11.11.2012, 21:49
1375
Бертони
Дмитрий71
У нас, слава Богу, и так трубки прозрачные.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Михась
В зелёной бутылке не видно где саляра, а где шмурдяки.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
11.11.2012, 21:53
1376
Михась
Бертони
, читайте внимательнее...это ВОДА с отстойника фильтра грубой очистки,который стоит в качестве предварительного фильтра на моей установке ...
Михась
11.11.2012, 22:03
1377
Бертони
Семён Семёныч....
Михась
, скажите, данный объём воды образовался после перегона какого количества топлива?
Михась
, Вы пробовали на своём мини заводе перегонять топливо с какой либо брендовой заправки?
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 11.11.2012 в
22:18
Бертони
11.11.2012, 22:11
1378
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Михась
По поводу "Роснефти" никаких сомнений - всегда еду мимо
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
11.11.2012, 22:15
1379
Михась
Юрич Ю
, я вообще-то немного про другое написал....но касаемо топливного фильтра дизелька,то чтобы слить отстой надо:
-вывернуть влево до упора передние колеса(можно снять правое переднее колесо,для большего удобства)
-заглушить дизелек
-поставить авто на ручник и передачу,можно упоры под колеса поставить
-отвинтить торксами переднюю часть правого переднего подкрылка(2 винта снизу и 2 винта на наружней кромке арки колесной)
-снизу подкрылка подковырнуть отверткой и выдернуть пластиковый грибок-клипсу в месте соединения вертикально пластикового щитка(через него проходит стабилизатор) и подкрылка
-снять пластиковый щиток,аккуратно выведя его защелки
-аккуратно выводим из закраины бампера переднюю часть подкрылка и немного изгибаем назад и в бок
-в открывшуюся щель виден топливный фильтр
-на один оборот отворачиваем ,находящийся внизу фильтра ,датчик наличия воды в топливе(я отворачивал пока не потечет вода с топливом или просто топливо)
-как вытекло,заворачиваем датчик обратно
-собираем все в обратной последовательности
-грушей (ручной топливоподкачивающий насос по капотом,рядом с правой амортизаторной чашкой) ,прокачиваем топливную систему(пробку с бака снимать не обязательно,воздух уходит через сапун бака),до тех пор пока ее можно будет сжимать не прилагая для этого нечеловеческих усилий
-заводим и ездим дальше)))
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Бертони
, где-то 250-280 литров....примерно
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
pier
, а Вы думаете на других заправках применяют другую схему хранения топлива и емкости у них с осушителями? )))) блажен ,кто верует)))
Михась
11.11.2012, 22:30
1380
pier
А у кого то уже загорался датчик наличия воды и при каком количестве.
Михась
я всё же буду рассчитывать на штатную систему очистки и на использование брендов ВР и ЛУК.
pier
Страница 69 из 1257
Первая
19
59
67
68
69
70
71
79
119
169
569
1069
Последняя
Здесь присутствуют: 443
(пользователей: 0 , гостей: 443)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
