Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 6 из 34
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
23.10.2012, 05:43
101
AlexDuster
17 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Рамка магнитолы очень скрипит, когда ее снял обнаружил потертости от острых краев рамки на корпусе. Первое что сделал: прошелся шкуркой по острым краям, второе - наклеил маделин. Скрип исчез. Маделин вырезал тонкой полоской, 4-5 мм. после наклейки отдирал ворсистую часть, местами она сама отходила. По факту на кромке рамки остался липкий слой и немного волокна от маделина - этого вполне достаточно, а то когда ручки дверные маделинил, из-за толщины маделина обратно ручки неубедительно плотно садились, если будут отходить, тоже отдеру лишний слой маделина, в любом случае контакт между пластмассовыми деталями исчезает.
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
AlexDuster
Отправить личное сообщение для AlexDuster
Найти ещё сообщения от AlexDuster
23.10.2012, 06:10
102
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Vaber
Антонн
, рамка магнитолы теперь не скрипит от нажатия коленом(пассажиры постоянно скрипят ей)? Обклеивали саму рамку(следов моделина не видно в салоне)??
обклеивал обе рамки:
сначала черную, потом самую верхнюю-серебристую. ничего не видно. ничего не скрипит.
обклеивал сами рамки
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
23.10.2012, 09:10
103
numberone
3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
так же как и многих предательски дребезжит бачок омывателя... снимать уже холодно, проблему решаю заполнением бачка под завязку.
numberone
Отправить личное сообщение для numberone
Найти ещё сообщения от numberone
23.10.2012, 10:36
104
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
numberone
Снимите, бачок стирает под собой ЛКП, будет коррозия.
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
29.10.2012, 21:38
105
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Пробег 1200км. В районе правой стороны торпеды (где-то у нее внутри) выявлено дребезжание чего пластикового. Особенно слышно едя по щебенке 5-10км/час. Проехав сегодня с мастером из ОД, пришли к мнению, что нужно снимать торпеду и смотреть. Будущий ремонт признали гарантийным. По завершению сервисной процедуры отпишусь.
Последний раз редактировалось am_rus; 29.10.2012 в
21:44
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
11.11.2012, 21:47
106
SidAn
1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
На холодную появился сверчок где то районе дефлектора обдува лобового стекла, пропадает после прогрева панели.
Задушил этого сверчка (в районе торпеда/лобовое стекло на непрогретой машине).
Подсунул по всей длине отверткой компьютерный провод (220В) - выбрал потолше.
Сейчас тишина, провод не видно. Главное, чтобы он внутрь не провалился.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
SidAn
Отправить личное сообщение для SidAn
Найти ещё сообщения от SidAn
24.11.2012, 12:52
107
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
вот нашел и заснял
зеркала заднего вида при морозе.
очень трудно было найти, так как слышно внутри машины, и думал на всё, начиная от стекол дверей и заканчивая бряканьем незакрепленного провода
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...206#post274206
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 24.11.2012 в
13:03
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
30.11.2012, 17:00
108
jaxadmin
4 д. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 20 мар 2015 09:52
Автомобиль: гордо: RENO DUSTER 1.6 4x4 крепкий орешек
BOND
А у меня такая вот хрень проявилась: Когда еду на малых скоростях 5-15 км/ч по дворам, при повороте руля в право, появляется характерный резиновый скрип (как резиной по кафелю например), будто в рулевой, что то скрипит. Есть у кого ? Пробег 5500 км.
У меня на сандере один в один так было. Это наконечники. набить смазкой и все ок будет. притом оба.
jaxadmin
Отправить личное сообщение для jaxadmin
Найти ещё сообщения от jaxadmin
30.11.2012, 17:31
109
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
skela
вот нашел и заснял
такая же ерунда на морозе, как бороться?
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
am_rus
посмотрите сначала под бачком омывателя, очень похоже на него.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
30.11.2012, 19:24
110
numberone
у меня бачок дребезжал и поверьте мне это дребезжание ничто по сравнению с тем звуком, который обсуждают в теме про скрип в мороз! вот там действительно скрежет!
numberone
30.11.2012, 20:25
111
КАФ
N/A
Был(а): 14 Янв 2013 15:28
Скрип в передней части потолочной обшивки,очень не приятно пробег 1300
Господа если кто сталкивался с подобным подскажите как избавиться
КАФ
Отправить личное сообщение для КАФ
Найти ещё сообщения от КАФ
30.11.2012, 21:34
112
364
3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
am_rus
, Была такая же хрень, звук как будто из-за ПБ пассажира..Терпел долго.потом разобрал центральную часть торпедо ,снял магнитолу, залез рукой вглубь панели вправо(за ПБ пассажира) и обнаружил некую опору, на которую опирается(насаживается) в этом месте торпедо своей задней частью (типа скобы).Далее путем нажима на панель определяешь ,при каких манипуляциях возникает этот скрип.Я например просто отогнул эту скобу, чтобы исключить контакт с этой опорой и ясё, нет контакта - нет этого мерзкого звука.Попробуй, надеюсь поможет
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
364
Отправить личное сообщение для 364
Найти ещё сообщения от 364
01.12.2012, 20:21
113
skela
Записей в дневнике:
24
вот, может не быть закладной гайки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=193
и за магнитофоном не хватает заклёпки.
это пока версия, но скрипеть может
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
12.12.2012, 08:50
114
Игорь1982
6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Данюсик
ещё скрепит задняя дверь при открывании, будем посмотреть.
У меня тоже скрипит. и тоже только при открывании. Причём скрипит не всегда. Думаю скрип идёт от замка, потому что больше там скрипеть нигде не может. Никак руки не доходят посмотреть поподробнее, да и холодно уже на улице. Так что пока терплю.
Вы эту проблему устранили?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Игорь1982
Отправить личное сообщение для Игорь1982
Найти ещё сообщения от Игорь1982
12.12.2012, 09:31
115
Another..
1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
КАФ
Такая же фигня. Пробег порядка 7т. Появился только с приходом настоящей зимы.
Замечено, что скрип не постоянный. Сейчас мониторю состояния и пытаюсь определить условия появления и пропадания.
Внимания особого не обращаю. Магнитола хорошо перекрывает.
Another..
Отправить личное сообщение для Another..
Найти ещё сообщения от Another..
12.12.2012, 11:06
116
igor759
Игорь1982
У меня скрипело в проушинах(шарнирах) гидроупоров задней двери.
Вылечил белой консистентной силиконовой смазкой.
Думаю что литол тоже поможет.
igor759
12.12.2012, 11:45
117
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
ну про
дикий скрип двери сзади
при открывании писать думаю смысла нет попробую смазать штоки.
Есть какой-то непонятный
сверчок водителькой двери
, сверху, на скорости
Лобовое стекло!
я хз, как но факт,
оно дребезжит
, особенно заметно по грунтовке, прижимаеш руку в районе зеркала - не дребезжит.
Пока салон холодный, вся
торбеда на ходу скрипит
, прогреется - не скрипит вроде.
И еще засадный баг -
ЭСП не опускают стекла ЗИМОЙ
, авто на улице стоит, тепла не увидит до весны, видимо вода и всякая сырость примерзли там и всё превед)))
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
12.12.2012, 12:59
118
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Коношанин
ну про
у меня он появился только установки Картовского порожка))))
Коношанин
есть способ не ждать весны доехать до большого магазина с подземной парковкой и отогреться что бы вытекла лишняя сырость)
Неугомонный Ездец
Найти ещё сообщения от Неугомонный Ездец
Читать дневник
13.01.2013, 22:19
119
ДмитрийП
2 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 05 авг 2019 19:43
Автомобиль: дастер
Постоянно что-то дребезжит при езде по дороге с множеством мелких неровностей (кочек и ям) практически на любой скорости. Неприятный звук погремушки становится сильнее день отодня звук исходит приблизительно по ощущениям из под приборной панели. Напишите есть или было что-то подобное у кого нибудь.
ДмитрийП
Отправить личное сообщение для ДмитрийП
Найти ещё сообщения от ДмитрийП
13.01.2013, 22:32
120
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
может там блок сигналки побрякивает))))
ТАМАКО 69 RUs
Отправить личное сообщение для ТАМАКО 69 RUs
Найти ещё сообщения от ТАМАКО 69 RUs
Страница 6 из 34
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
