Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
16.11.2012, 18:48
#21
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщение от Саблинский
Мне на ТО-1 сказали, что зимой, вообще не одной полоски не будет и салона обогрев будет от ТЭНов, которых 2 штуки и 3 реле включающих 1-й, 2-й и два вместе в зависимости от температуры наружного воздуха и салона. А двигатель будет прохладным и это они считают нормой. Может этому их французы научили.
Я потому и обратился к ОД, чтобы они к моему приезду подготовили ОФИЦИАЛЬНЫЕ ответы на мои вопросы. А то они поначалу тоже сильно удивлялись на энурез кондёра.
Интересно, а где это, если не секрет?
16.11.2012, 19:38
#22
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Я Василич
Огромное спасибо.
Просветите плиз, откуда дровишки. Это инструкция по двигателю Рено или именно Дастера? И потом на третьем листе по работе бортового компьютера какая-то билиберда.
Вы точно знаете, что на дизеле Дастера стоит термостат на 83 градуса? Разбирали, снимали?
И подскажите как утепляли.
Столько вопросов, чтобы с ОД предметно говорить.
1. инструкция по ссылкам с нашего сайта 2009г Дастер, только Румынский
2. Распечатка от ОД по работе термостата - смотри сам сколько там показывает. Зачем снимать.
3. мультитроникс RC 700 показания На телефон, в движении.
4. Как утеплял, уже в разных ветках писал. В воскресенье подробнее сброшу, с фото.
. Ты лучше подготовился, молодец. Сначала от них информацию и запиши ИХ !!! номера инструкций , НОТ, откуда информация. Мне ОД говорит, что "ВСЁ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ" !!!, но штатный режим не показывает!(или его нет!) . Просьба потом сообщить.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Сообщение от Alchi
n_dum, В описаниии БК, данном Вами индикация температуры отображается с дискретностью в 3 полоски.
Я, например, на своей машине вижу отображение с дискретностью в 2 полоски.
У меня они работают парами (температура). 2,4.
Я Василич, . Ты лучше подготовился, молодец. Сначала от них информацию и запиши ИХ !!! номера инструкций , НОТ, откуда информация. Мне ОД говорит, что "ВСЁ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ" !!!, но штатный режим не показывает!(или его нет!) . Просьба потом сообщить.
Последний раз редактировалось n_dum; 16.11.2012 в 19:46.
16.11.2012, 21:21
#23
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Я уже где-то сегодня отмечал, что в Металлострое проходил и подробности.
Я Василич, в среду прошёл ТО-1 в Металлострое. Отказался от замены салонного фильтра - минус 1000 р. Был в зоне при ТО, после инструктажа и одевания синего халата. Так же было замена радиатора кондея и решётки(собаку словил), для страховой это обошлось в 16000 р. Посвистывание в водительскую дверь, это аэро динамика, это не к ним. Ноги у водителя мёрзнут, пассажиру в носках жарко, это тоже нормально. При регуляторе скорости печки на "0" полное отсутствие подачи наружного воздуха на скорости, так и должно быть(на предыдущих машинах у меня всегда поддувало, а у этой нет. Может у всех Рено так?). Вывод: от селево, до селево делают нормально, а всё что кроме ТО обращаться в другое место, или всё самостоятельно.
Последний раз редактировалось Саблинский; 16.11.2012 в 21:33.
16.11.2012, 22:05
#24
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
У нас на рабочем форде с-макс 2,0 дизель та же ситуация - двигатель зимой не греется. Стрелка лежит ниже 60. Спасает лишь предпусковой подогреватель. Или если быстро ехать(120-130), то километров через 40 прогревается.
Отец работал на камазе там с этим тоже беда - греется только груженый
16.11.2012, 22:40
#25
Сообщение от n_dum
Ага, прояснил
Сообщение от n_dum
Так для этого и попросил тему открыть, предупредить, озаботить, потому как вопрос серьёзный, а не все это понимают.
На 120км поддувает и прилично, на меньшей не пробовал, а так да, чтоб дуло, врубай вентилятор. Так и на Логанах.
Заткни на половину, а лучше больше поролоном (тряпкой) дырку к ногам пассажира или сделай как у Скелы. Я просто заткнул, воздух стал распределяться равномерно.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Сообщение от Alek-han
Холодильник на колесах
18.11.2012, 12:03
#26
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Все дизеля холодные, тёплых ещё не встречал. Дизель греется только на ходу, зимой на холостых только остывает ещё. Спасает только догреватель ОЖ.
18.11.2012, 12:44
#27
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Не знаю как насчет аэродинамики, но обычно это является признаком плохого прилегания уплотнителя. Чаще всего такой дефект встречался на Фиат Дукато Елабужской сборки. Лечился дефект изгибанием двери. При опущенном стекле и открытой двери упираемся ногами в дверь, а руками со всей силы тянем верх рамки на себя. Способ конечно варварский, но единственный без жестянки и последующей покраски. Не рекомендую сразу бежать и делать это, не убедившись на 100%, что проблема в этом. Были такие "специалисты", которые и рамку ломали и потом дверь вообще переставала закрываться.
18.11.2012, 13:37
#28
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
ОД дал инфу по термостату ....начало открытия 83град полное 95град.......вот мы 4 квадратика и не видим....только летом.....мне кажется даже до 90град у двигателя нет шансов прогреться ...если тока кирпичами загрузить и на полном приводе в гору.....
неужели может быть нормой такая температура работы ДИЗЕЛЯ??...
Последний раз редактировалось Jarosla; 18.11.2012 в 23:49.
18.11.2012, 14:09
#29
Сообщение от Jarosla
Я сегодня грел с утра 10 минут и проехал около 20 километров 2 полоски, а вчера ездил по городу до 4 дошло.
18.11.2012, 14:17
#30
Сообщение от x22dth
У меня вчера при +5 на улице, всегда доходило до 4. В морозы только 2
18.11.2012, 17:14
#31
Будем дальше смотреть. Но у меня дизеля давно и я не особо парюсь по этому поводу. А морду закутаю как будет - постоянно держаться.
18.11.2012, 18:12
#32
Сообщение от x22dth
Обороты накручивал, и скорость не очень, (обдува мало) вот и дошло.
18.11.2012, 18:22
#33
Был(а): 04 фев 2025 17:30
От +10 и ниже более 2 рисок не видел. В машине при -6 очень тепло на 1 скорости печки. Заметил ,что двигатель дольше остальных моих дизелей остывает ,не могу объяснить. По поводу 4 рисок не парюсь. Будет холодней- буду экспериментировать. По ходу, зимы в этом году не дождаться.(Лыжи намазаны. коньки наточены, картонки -утеплители приготовлены.)
18.11.2012, 18:28
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 29 окт 2023 21:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel
Температура на улице 0;-1. По трассе примерно 30 км пути. Температура двигателя была все время в диапазоне 78 - 82 градуса (по сканеру OBDII). На щитке приборов две палки. Четыре были бы после 84 гр.
20.11.2012, 20:57
#35
Короткая поездка, примерно 12 мин. На улице +2 градуса. Изменение температуры двигателя на графике, больше двух палок не было. Начала графика не видно. Было, примерно, +20 гр.
20.11.2012, 21:41
#36
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
igorqn, Катаюсь в курск раз в неделю строго 4 палки постоянно, начинаются сразу за городом, разгоняюсь не выше 120 обкатка. Приходится всегда убавлять печку или выключать, ибо жарко.
21.11.2012, 05:52
#37
Сообщение от Fe-man
Fe-man, а утеплители есть под капотом?
21.11.2012, 22:52
#38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сегодня проехал по трассе 50 км со скоростью около 100 км/ч. Было только 2 полоски. заехал в город и в пробках быстро появились 4 полоски. В машине тепло и с двумя делениями, температура на улице +7.
МОЙ БОРТОВИК.
21.11.2012, 23:00
#39
igorqn, нет, ничего нет. абсолютный сток.
23.11.2012, 18:26
#40
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от Бертони
Температура воздуха около +5. Прогрев не более 5 мин. Неоднократные поездки по городу 15...20 км. Более 2-х полосок не было. Утепления не производил. Как то маловато. Расход топлива поднялся. Летом (до ноября) при всех режимах поездок стабильно 4 полоски.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
