Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 4 из 19
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
25.10.2012, 22:43
61
Миротворец
2 нед. 1 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
Re: Запотевание боковых стекол
так должно быть. ниже определенной температуры на улице кондей не включается.
Миротворец
Отправить личное сообщение для Миротворец
Найти ещё сообщения от Миротворец
25.10.2012, 22:50
62
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Коношанин
блин, пойду на улицу, заведу машину, ща отпишусь
кнопку нажал - горит, за бортом -3, при нажатии обороты дрогнули, свет салона чуть притух
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
26.10.2012, 10:43
63
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Коношанин
, а проверяли положение заслонки распределяющей потоки воздуха? может у Вас она не правильно перекрывает?
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
16.11.2012, 18:40
64
irbis4
4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Тема уже начинает подбешивать.Открыл все вент. окошки в багажнике,по рецепту Skela,как только сзади садится ребёнок все-боковые сразу мокрые.Кондей не течёт-в салоне всё сухо.
Влажный климат около моря даёт о себе знать или что? Ездил и с рециркуляцией и без неё-один крен-потеют даже когда я один в машине. Забортная температура 6 градусов. Стоит приоткрыть задние окна-всё в норме.Кондей от запотевания именно боковых не спасает-становится тупо холодно в салоне.
Куда ещё рыть? Не думаю что салонный фильтр уже грязный настолько...
Смотрю на соседние машины-такая же ситуация у откровенных драндулетов,у относительно новых машин все стёкла нормальные.Один я такой,красивый...
H2B4 20F 4CR KNM
irbis4
Отправить личное сообщение для irbis4
Найти ещё сообщения от irbis4
16.11.2012, 18:58
65
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
irbis4
Затонируй задние и забей на соседние машины, а так то поиграй с крутилкой воздуховодов и печкой, все уйдет.
Пс, у детей метаболизм быстрее,с ними сзади быстрее потеется, и при малом пробеге просто не успевает высохнуть.
Ппс. Вожу сзади двоих кабанчиков из бассейна, они ессно не сушатся, хлоркой несет, вот где потеют так потеют,похуа- мне видно а они как хотят.
На прошлой машине сначала тоже это доставало, мазал анти- фогом, помогало
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
16.11.2012, 19:09
66
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Может попробовать селигакель кинуть на время,что бы влагу забрало, потом посмотреть,есть улучшение или нет.Просушить т.е для начала...Полостей то много скрытых с влагой.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
16.11.2012, 19:27
67
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сегодня у нас снег хлопьями валил мокрый, так у меня не только боковые, но лобовое потело
Вентиляция через клапана под задним бампером работает (Кстати это легко проверить, если резко закрыть заднюю дверь (все остальные должны быть закрыты), то после хлопка замка сразу слышен повторный слабый - срабатывания клапана). Кондей не помогал. Вспомнил ностальгически фокус с его подогревом лобовухи
Думаю может помочь установка жабо, поскольку грешу на снежный сугробик между капотом и лобовым - именно там забор воздуха и при такой погоде воздух очень насыщен влагой.
16.11.2012, 20:53
68
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
irbis4
Стоит приоткрыть задние окна-всё в норме....
у нас бюджетное вто. никто из разработчиков не озабочивался проверкой эффективности работы вентиляции.
то есть, воздуху трудно покинуть автомобиль.
я лично не видел размеров вентиляционных решоток под бампером,
но мне кажется, что их площадь мала.
так же путь следования воздуха, выходящего из авто, очень извилист.
результат- запотевание стекол.
одним словом - простыми мерами не отделаемся.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
16.11.2012, 21:33
69
yura12
1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
посмотрите не залипли ли клапана.
Duster 2.0 4х4, ESP
yura12
Отправить личное сообщение для yura12
Найти ещё сообщения от yura12
17.11.2012, 18:04
70
ev.sin
Не сочтите за флуд!
Еще вспомнил старинный дедовский метод,когда кондеи были только у министров, апоток воздуха в машинах регулировался в 2 положениях: " идет- не идет". Надо протереть стекла ( не ветровое понятно), слабым мыльным раствором, и вот оно щастье( кто сумлевается вспомнит пусть противогазы, модель щас не вспомню).
ev.sin
17.11.2012, 18:33
71
МЕДВЕЖ
1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
ev.sin
Или можно так же протереть слабым раствором соли.
МЕДВЕЖ
Отправить личное сообщение для МЕДВЕЖ
Найти ещё сообщения от МЕДВЕЖ
17.11.2012, 19:36
72
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Комрады я вообще не вижу никакой проблемы. Стекла не поеют. Я вообще удивляюсь. На предъидущей машине потели вообще страсть. А на этой нормально. Клапана все открыты. Если вдруг запотевание появляются перевожу печку на скорость выше и все проблема 5 минут и все пропадает. Так что как так.)
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
17.11.2012, 19:51
73
Александр12
1 нед. 12 ч. 11 мин. 4 сек.
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
Посмотрите не включена ли у Вас рециркуляция воздуха. Как только включаешь забор воздуха с улицы, на моей машине, эта проблема сразу исчезает.
Александр12
Отправить личное сообщение для Александр12
Найти ещё сообщения от Александр12
17.11.2012, 19:57
74
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Да потеют еще как на Дастере задние стекла....можно конечно изголяцца и включать жар в салон.... но это не выход... запотевание происходит если хотя бы 1 человек сидит сзади.... думаю подвесить на крючки задних проемов мешки с селикагелем...граммов по 100-150...другого выхода не вижу...и прокаливать их раз в месяц... Вообщем вся жизнь-борьба....
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
22.11.2012, 12:45
75
irbis4
Unixman
можно конечно изголяцца и включать жар в салон....запотевание происходит если хотя бы 1 человек сидит сзади
По поводу жара-что то сомнительно. Потеют когда температура в салоне выше чем на улице.Жаром ещё хуже становится.
Та же история после отпотевания лобовика кондеем-если выключить сразу после отпотевания кондей-через пару минут снова всё запотевшее.
А вот при открытии окон всё нормально-температура выравнивается,пот пропадает.
H2B4 20F 4CR KNM
irbis4
29.11.2012, 19:46
76
ELISEEVVS
3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
В наши края можно сказать пришла зима и морозы,и стал замечать что правая сторона вся замерзает на ходу,даже нижний правый угол лобовухи и переднее боковое стекло,про задние я молчу вообще . С водительской же стороны всё впорядке. Посмотрел здесь про клапана в багажнике,оторвал заглушки и никакой разници неувидел. До этого у меня был логан и такой фигни я некогда ненаблюдал
ELISEEVVS
Отправить личное сообщение для ELISEEVVS
Найти ещё сообщения от ELISEEVVS
29.11.2012, 20:16
77
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Потеет, когда есть влага, а точнее с той стороны, где коврики сырые, с влагой. Хотя поставил заслонки между "ноги" и "лицо - ноги". ОК!.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
29.11.2012, 20:57
78
Andy11
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
У меня кондея нет. После посадки в авто иногда запотевают стекла и боковые и заднее, и лобовое. В этих случаях помогает (в зависимости от внешней температуры)
1. При запотевании боковых стекол, лобового и заднего, следующие меры - включении печки на 2 деление, даже при не прогретом двигателе.
2. Отрегулировать направление обдува воздуха на боковые стекла (водительское и пассажирское).
3. Включение обогрева заднего стекла.
Две минуты и всё ОК, можно трогаться. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - воздух НЕ на рециркуляции.
Всем удачи!
Andy11
Найти ещё сообщения от Andy11
29.11.2012, 21:16
79
Clim
2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
skela
, к Вам, как к нашему Кулибину, а если внедрить в вытяжные отверстия, с которых липучку снимали внедрить комповые кулеры, размеров там море,через резистор, чтоб тихо было,пусть децл помогают. Ну и кроме вашей фотки внутрь вытяжки никто не видел снаружи куда оно на самом деле выходит, может там за лето и осень все грязью забилось и всё, выхода нету.
Не поймите, что я Вас призываю всем этим для нас заняться, просто мысли вслух, куда, ИМХО, порыть можно. Ваше мнение.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Clim
Отправить личное сообщение для Clim
Найти ещё сообщения от Clim
29.11.2012, 21:27
80
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
А у меня почему-то не потеет салон. Нет, ну бывает, что заднее стекло затянет пелена, так через минуту после вкл. кнопки отогревается. Никаких отверстий не отколупывал в багажнике. Дело в том, что я за 7000 км - 3 (три) раза поменял фильтр кондюка. Через тысячу км вновь поменяю, и ничего в салоне потеть не будет. Я, так думаю!
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
Страница 4 из 19
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
