23.11.2012, 09:16
#1521
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
На коммон-реил это нормальный пробег при котором масло чернючее, а вот на обычных дизелях зачастую чернеет через несколько сотен км
23.11.2012, 09:39
#1522
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от HID
любое масло в любых дизельных двигателях чернеет через 2-4 тысячи пробега, так что это не показатель.
И не только дизельных. Чернеет, значит оно "работает", снимает нагар, отложения и т.д. Если оно остаётся чистое, то это скорее плохой показатель, всё остается на деталях. Особенно этим "грешат" минеральные масла. Поэтому у них "моточасы" (пробег) меньше. Полусинтетика - среднее положение.
23.11.2012, 13:32
#1523
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 дек 2012 20:21
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Согласен,но керосин дорог,хотя и самый безопасный "антигел"для топливной системы.[COLOR="Silver"]
Скажите, а в какой пропорции нужно лить керосин? Или если манол, то какой?
23.11.2012, 14:08
#1524
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от n_dum
Спасибо за подсказку. У меня написано К9КЕ884 (опечатка, лишнее "Е" ?)
Посмотрел в ПТС марка двигателя К9КЕ884 (66 кВТ)
23.11.2012, 15:05
#1525
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от pier
Посмотрел в ПТС...
У меня тоже с буквой "Е"
23.11.2012, 18:42
#1526
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Ермыч
Вы меня простите, что использовал Ваше сообщение, но меня тут многие уверяют, что я "гоню" на дизель и с ним нет ни в чём проблем больше, чем у бензинового. Что я выдумываю и сгущаю краски.
Ув.Ермыч.
Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО первый пост и не флудите здесь.
Для Вас есть тема бензин или дизель, "дизелефоб" Вы наш
23.11.2012, 21:42
#1527
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от FoxIV
подскажите как проверять, я глянул в глазок, цвет зеленый, а чё это значит  . поясниите кто-нибудь. я с такими АКБ не сталкивался..
вчера катался, всё хорошо. ошибка эта не выскакивала.
Существует много способов проверки степени заряда АКБ. Практический - (описаный в популярной литературе советских времен) включить ближний или дальний свет и оценить зарядку по качеству звукового сигнала.
Полупрактический - с помощью нагрузочной вилки (для необслуживаемых АКБ на 12 В. Прибор покажет напряжение (ЭДС - падение напряжения на внутреннем сопротивлении АКБ при определенном токе нагрузки в зависимости от нагрузочного резистора вилки (стандартного).
Полупрактический - по степени плотности электролита по специальной таблице. Для этого нужно знать полотность при полностью заряженном АКБ и температуре. Ареометр для необслуживаемых не подойдет. "Зеленый глазок" с достаточной степенью вероятности подтверждает допустимую степень снижения плотности электролита, а значит и степени разряда.
Теоретический - по значению ЭДС на клемах АКБ (измеряется без нагрузки высокоомным вольметром (электронным), современным мультитестером. Значения ЭДС меняются в значительных пределах в зависимости от степени заряда АКБ.
Кому интересно - сообщите, приведу соответствующие табдицы.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от More
Уже писал где-то в другой теме, что не на чек надо смотреть, а на паспорт продукции, и там читать внимательно, что собираешься залить в бак.
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
Вопрос: при температуре -15 любое топливо годится для дизельного Дастерв? А что, летнее (до-5) и зимнее (до-20) не выпускается?
25.11.2012, 20:43
#1528
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...владельцы дизельных Дастерков....обращаюсь к Вам....
...с начала эксплуатации постоянно обращаю внимание на кол-во ,цвет и т.д. копоти на внутренней поверхности насадки на срезе выхлопной трубы...периодически примерно 1 раз в неделю при мытье авто ,вытираю тряпкой и вышеозначенное место...стал обращать внимание на уменьшевшееся примерно при пробеге в 7000 км кол-во сажи на оном месте...сейчас пробег 9600 км,копоти из сажи почти нет,мало того она стала совсем сухой,без маслянистых включений...
...как у Вас обстоят с этим дела,владельцы дизельков?...
P.S: "....обращаю внимание на кол-во сажи на выхлопах других дизельных кроссоверов...очень (НЕПРИЛИЧНО) много ее у дизельного Рэйндж Ровера Эвок (6-7 шт по городу бегает),не думаю что они заправляются самой низкопробной солярой..".
25.11.2012, 20:49
#1529
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Михась, я тоже замечаю чёрный налёт на конче выхлопной трубы. Отношу этот налёт к смеси сажи и конденсата и совсем не парюсь по этому поводу.
МОЙ БОРТОВИК.
26.11.2012, 09:52
#1530
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Михась
На сажу внимания не обращал, но думаю мотор к 7000 прибился и всё вошло в норму. Один раз видел как с салона выезжал новый рэнж дыманул как старый советский тепловоз.
26.11.2012, 10:31
#1531
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от gaf
Нет. Я уже писал где-то тут в похожей теме, что у нас как всегда, всё по-русски.
Есть два основных варианта топлива, для умеренного климата, и для холодного.
Минимальная температура топлива для холодного климата, определяется показателем "Класс" (температуры расписаны в первом посту).
А минимальная температура топлива для умеренного климата, определяется показателем "Сорт":
A +5
B 0
C -5
D -10
E -15
F -20
При этом, существует ещё класс экологичности топлива, вот его-то, как правило, указывают в чеке на заправке ( пишут Класс-4, или Евро-5, например).
Для того, чтобы узнать температурный показатель, надо спросить об этом оператора на заправке, а если он не знает, попросить посмотреть паспорт качества, там указано.
ps. В Таганроге 100% идёт топливо для умеренного климата, так что спрашивайте на заправке "Сорт" топлива.
26.11.2012, 10:50
#1532
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась, у меня сажи мало, пробег всего 1800, но есть зеленоватый остаток, типа затвердевшей жидкости , видимо конденсат. в Фатеже заправлялся на самой дешевой заправки, сзади стоял рендж ровер белый, но моему не эвок, тоже на заправку.
27.11.2012, 22:18
#1533
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
27.11.2012, 22:31
#1534
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
народ! а у кого такая фигня? при запуске дизелька лампа давления масла киногда гаснет только через 2-3секунды, а иногда при вращение стартера уже гаснет.. это у всех так, или мне пора к дилеру? ( но так было с самого новья)...
27.11.2012, 22:35
#1535
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
а можно или нет авиационный керосин добавлять в место гелей различных? когда в войсках служил у одного сослуживца был дизельный мерин старенький, так сия матчасть как в руки ему попала диз топлива не видела, а заправлял он её смесью 10/1 керосина и мс-8 и не разу не видел, чтоб у него проблемы были с двигателем или автоматикой. я конечно понимаю, что автоматика тогда не та что сейчас, но всё таки .....
и ещё зимой дальнобои всегда с охотой покупали керосин
Последний раз редактировалось gora33; 27.11.2012 в 22:55.
27.11.2012, 22:41
#1536
алекскраснов, у Всех так. После долгой стоянки не сразу гаснет.
27.11.2012, 22:51
#1537
Просто на приоре лампа масла моментально, вне зависимости от таво сколько и при какой температуре она стояла...( может эльф хуже ликви моли?)
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
гасла
27.11.2012, 23:15
#1538
алекскраснов, может, но кто-то , где-то на форуме писал, что это особенность конструкции двигателя, нутипа долго накачивает давление масла.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Кстати, сегодня было 4 деления в городе. В салоне было жарко.
28.11.2012, 08:01
#1539
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от алекскраснов
Есть мнение, что это клапан хреновый в масляном фильтре. Стал такое замечать только после ТО1, первый утренний запуск 2 сек., до ТО гасла моментально.
Сообщение от gora33
Сейчас думаю не стоит. Керосин гораздо суше соляры, да и гораздо дороже. Раньше, пока служил, тоже бадяжил с мс и горя не знал. Но тогда дизеля другие были, вааще никакой электроники, а ща все очень нежно и дорого по запчастям в случае чего встанет. У меня на фольце Т2 генератор сдох, аккум на фарах сел, так я утра дождался, с толкача меня завели и 700 км от Бреста до Смоленска на ура, и х. с ним что поворотники с бибикой и приемник не работали. А сейчас при таком раскладе всё, эвакуатор.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
28.11.2012, 12:22
#1540
После продолжительной стоянки сигнал давления масла горит 2-3 секунды. Если двигатель заглушен недовно мин 15, то гаснет сразу.
Как Вам ESP удалось опробывать, есть смысл в установке?
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Созрел вопрос, а была ли у кого необходимость крутить стартер больше 1 сек. У меня нет.
Здесь присутствуют: 452 (пользователей: 0 , гостей: 452)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
