Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 20.11.2012, 19:41   #501
sergey vladimirovich
Аватар для sergey vladimirovich
Онлайн: sergey vladimirovich вне форума
Был(а): 07 Янв 2013 17:19
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
По умолчанию Re: Масло в коробке
я тоже сегодня полез помотреть масло в коробке ( проехал 700 км ) ....... вообщем залил 1 л и из пробки ничего не полилось, теперь не подкусывает при переключении, поеду еще литр возьму Elf Tranself NFJ 75W-80 по 320руб.
Старый 20.11.2012, 20:11   #502
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вот и у меня началось с усилием включаю передачи, завтро буду искать масло и готовиться к доливу его в коробку.
Старый 22.11.2012, 21:33   #503
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Хочу сам проверить и долить масло в КПП. Ямы нет. Буду домкратить и снимать переднее левое колесо для доступа к пробке. Вопрос - надо ли после снятия колеса опустить авто на домкрате до первоначального положения ? Иначе будет перелив масла ?
Старый 22.11.2012, 21:57   #504
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от SergVin Посмотреть сообщение
Да, обязательно. Сам так делал и долил около 300мл., до течи из заливной горловины.
Старый 22.11.2012, 21:58   #505
Sokol
Аватар для Sokol
Онлайн: Sokol вне форума
Был(а): 04 авг 2018 13:08
Проверил масло в коробке, достал пальцем ,недолив незначительный,авто выравнивал.
Старый 22.11.2012, 21:58   #506
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
SergVin, да конечно. я с начала замерил высоту от земли до крыла, а потом опускал на эту высоту.
Старый 22.11.2012, 22:43   #507
ТоМиН
Аватар для ТоМиН
Онлайн: ТоМиН вне форума
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
А, что у Дастера щупа в коробке нет, чтобы уровень масла посмотреть?
Старый 22.11.2012, 22:49   #508
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ТоМиН, нет.
Старый 22.11.2012, 22:51   #509
ТоМиН
Аватар для ТоМиН
Значит будем изголяться.
Старый 23.11.2012, 19:04   #510
Ufonavt
Аватар для Ufonavt
Онлайн: Ufonavt вне форума
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Почитав форум решил проверить уровень масла в коробке и обратил внимание на нарисованную зеленым маркером риску примерно на уровне 1см ниже заливного отверстия.
Интересно, что она означает, может это отметка мин. уровня или отметка уровня залитого масла?
Пальцем примерно так и ощущалось.
Долил до пробки, пока не потекло, влезло 450 мл.
Старый 23.11.2012, 19:40   #511
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Ufonavt Посмотреть сообщение
Это думаю значит что масло залито))
Старый 23.11.2012, 20:28   #512
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Перечитал еще раз практически всю ветку.
Полностью согласен с постом # 346 (Кубик). Но тем не менее - если уж менять тип масла в трансмиссии, то только на Castrol. Это на мой взгляд лучшая трансмиссионка. Недолив 3-5 мм - ничего страшного не вижу, все стараются лить ''под обрез'', но не зря придумали допуски и сапуны.
И еще: в 2005 году зимой две недели стояли очень не плохие морозы, днем -37°, ночью -42°, но на работу ходили. И тогда решили провести эксперимент, собрав кучу канистр с остатками масла (у кого, что осталось - 75W90, моторка разная) выставили на улицу, засунули во внутрь одной канистры датчик температуры и писали график сутками. Интересовало - как ведет себя нормальная синтетика и полусинтетика.... С моторкой был о куда ни шло, но когда на второй день 75W80 превратилось чуть ли не в наруральный кусок гудрона, а 75W90 оставалась слегка тягучей - то стало все понятно. Кстати последнее было производства Лукойл.
Ох что то не нравится мне Эльф да еще 75w80 в условиях нашей зимы...
Автозапуск зимой может не спасти, а летом он нафиг не нужен.
Последний раз редактировалось splot74; 23.11.2012 в 21:02.
Старый 24.11.2012, 16:03   #513
SergVin
Аватар для SergVin
Сегодня, - Долил в КПП около 450мл. Elf Tranself NFJ 75W-80. В редукторе слил масло (мутная жижа была) и залил Eneos 75W90 GL5 полусинт. Магнит протирал , был весь в черной густой жиже. В раздатку долил немного его же.
Последний раз редактировалось SergVin; 24.11.2012 в 16:16.
Старый 24.11.2012, 16:57   #514
вообщем в посте №501 я писал, что долил 1литр.
Сегодня залил еще один литр и того у меня вошло в коробку ровно 2 литра ( пока из окошка не закапало ), я в шоке. автофрамус жжет. 700 км я проехал практически без масла, буду надеятся, что в дальнейшем это не отразится на надежности. Ну вообщем сам себя успокаиваю.
Старый 24.11.2012, 17:41   #515
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от sergey vladimirovich Посмотреть сообщение
Может это таки секретные нанотехнологии?
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 24.11.2012, 18:07   #516
FSV
Аватар для FSV
Онлайн: FSV вне форума
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Вчера заменил масло в коробасе и движке. В коробку залил Ликви Моли 75- w90, в двигатель Шелл 0- w40. В коробке был уровень, масло вылилось желто- коричневое, не черное металлической стружки небыло ни в масле, ни на пробке.
Не по теме, но может кому поможет, у меня 1,6 передний привод и при замене масляного фильтра без сьемника лучше не соваться. Я полез без него, пришлось пробивать отверткой несколько раз и поворачивать по 10 градусов, короче за...
Блин первая машина в которой за фильтр не схватиться руками, а только одной и то подержаться)))
Старый 24.11.2012, 19:28   #517
SergVin
Аватар для SergVin
sergey vladimirovich, обидно, если бы знать заранее, то лучше бы все слить и залить все нормально.
Старый 24.11.2012, 20:53   #518
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Поменял моторное масло ELF evolution SXR 5W-40 и фильтр экспрес методом, через щуп в гараже у дяди Вани. Пол часа и 300 рублей всё удовольствие. Знаю, есть в этом методе минусы. Так как у нас ОД нет, летом солью через пробку.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 24.11.2012, 21:16   #519
Olejman
Аватар для Olejman
дааа, почему так то все у нас, где французский контроль, или они даже предположить не могут, что наши могут так машины собирать, и как этот гребаный автосрамос назвать после этого?
Старый 24.11.2012, 22:11   #520
Genall
Аватар для Genall
Они действительно даже предположить не могут, что можно пилить сук на котором сидишь. Если в каждой машине недолить 500 мл масла, то при планах 80 000 машин в год, получается 40 000 л. масла в год, а при цене, ну пусть 100р за литр, получается, ....бешеные деньги. Для одного предприимчивого.
Последний раз редактировалось Genall; 25.11.2012 в 10:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
