25.11.2012, 18:35
#21
Время онлайн: 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Re: Подсветка низа дверей при открытии
Почитал куда лучше подключать и вот что нашел на одном сайте:
Одна из самых частых причин выхода из строя и снижения ресурса светодиодов - плохой ток. Бытует мнение, что в бортовой сети автомобиля существует постоянное напряжение 12 Вольт. Это не совсем так - напряжение в процессе эксплуатации скачет от 11 до 13.5 Вольт. Постоянные скачки напряжения могут уничтожить вашу подсветку раньше, чем её оценят ваши друзья и знакомые.
Помимо этого, на форумах часто можно встретить рекомендации подключить ленту к габаритам фар или к стеклоподъемникам. Это плохой совет - все электрические цепи и предохранители в автомобиле рассчитаны производителем на определенные нагрузки и перегрузки. Вмешиваясь в эти цепи и вешая дополнительную нагрузку вы можете вывести из строя штатное оборудование вашей машины и получить вместо летящего космического корабля баржу на паровом приводе. Причем изначально вы можете уложиться в рабочие параметры электрической цепи, но через некоторое время при какой-то перегрузке неминуемо придет расплата в виде неработающих электрических узлов автомобиля, а вы даже не узнаете в чем причина их поломки.
Чтобы такого не произошло, в идеале необходимо:
- использовать DC-DC стабилизаторы напряжения
- использовать инженерную техническую документацию к вашему автомобилю, где указаны допустимые нагрузки и схемы разводки
- по возможности подключаться напрямую к аккумулятору через предохранитель и вышеупомянутые стабилизаторы напряжения
- как вариант - выводить подключение питания подсветки к прикуривателю - он, как правило, рассчитан на довольно большую нагрузку
- надежно закреплять, герметизировать и изолировать с помощью клея, герметика и термоусадочных трубок все электрические соединения в вашей подсветке
Теперь возник такой вопрос, насколько расчитан прикуриватель :-)
В идеале мне нужно: розетка в багажнике, для холодильника, розетка для навигатора и радар детектора в прикуривателе, и розетка в подлокотнике для телефона. И уже от этого плясать как сделать подсветку салона, днища и багажника. Задача не простая и не хотелось бы переплачивать большие бабки за то что можно сделать своими руками. Теперь осталось расчитать напряжение и изучить схему дастера, а также вспомнить то что незнал и забыл из курса физики :-)
25.11.2012, 22:06
#22
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Disaster3462
Максимальное напряжение от генератора в автомобиле 14.6В, предохранитель установленный на прикуривать 30А, следовательно расчетная мощность будет 438 Вт.
Посмотрите мощность ваших устройств, сложите (например на зарядку моего телефона самсунг требуется 3,5 Вт)
ага и что будет, акум то 70А... без реле ни как, насоветуют Вам тут, пожар будет... (или как вариант провода на подсветку 1,5 квадрата), остальное по Ваше выкладке комментировать можно долго и спор будет не о чем, хотите перестраховки ставте контроллер с ШИМ и будет Вам счастье, а управление на контроллер заводите откуда хотите, хоть от габаритов, хоть от лампочки заднего хода...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
26.11.2012, 12:29
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:46
Автомобиль: Duster LP
В "Руководстве по эксплуатации" к Дастеру на стр. 3.14 написано, что потребляемая мощность оборудования, разрешенная для подключения в гнездо прикуривателя не должна превышать 120 Вт. Исходя из этого, я себе с трудом 100 Ваттный компрессор то нашел
30.08.2013, 13:00
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Поскольку в данный момент делаю шумоизоляцию, аудиоподготовку, прокладку проводов, заодно делаю подсветку дверей по следующей схеме.
Плюсы:
- В дверь надо тянуть один провод (массу взять на месте);
- Включается/выключается плавно (нравится);
- Подсветка каждой двери и соответсвующей зоны ног осуществляется индивидуально (например: открываешь водительскую дверь загорается подсветка только под ней и в зоне ног только водителя);
- Транзистор открывается не полностью, на нём остаётся 1 -1,5 В (всё-таки лента рассчитана не на 14,5В, а на 12);
- Как писалось выше, при открытии дверей надолго - всё погаснет вместе с салонным освещением (штатная защита).
А, надо ещё вставить выключатель в + цепь, чтобы можно было принудительно отключать, только не придумал, где его прикрепить.
05.09.2013, 22:19
#25
Время онлайн: 4 д. 42 мин. 41 сек.
Был(а): 15 июл 2014 21:35
Автомобиль: Duster Экспрешен
У меня по этой схеме получилось только плавное выключение.
10.09.2013, 13:39
#26
tarik, отдельно от машины проверяли перед установкой?
Я подключил пока только одну дверь, в остальные только провода с разъёмами выведены (в передних ещё подиумы делать), но при подключении пока незакреплённой ленты всё работает как запланировано. Время включения и выключения 1 - 1,5 секунды.
Если у Вас загорается мгновенно и при этом подключено всё в соответсвии со схемой, то могу предположить, что резистор через который заряжается конденсатор (на схеме 68 кОм) имеет слишком маленькое сопротивление и конденсатор заряжается слишком быстро.
Да, + питания на всю подсветку низа дверей и зоны ног подключил через выключатель. Выключатель купил штатный с фиксацией от попогрея, поставил вместо заглушки рядом с выключателем парктроника. Если руки дойдут со временем рисунок на нём соответствующий сделаю.
10.09.2013, 13:51
#27
И ещё, когда тянул провода в заднюю дверь для камеры заднего вида, заодно протянул плюс от подсветки и приклеил ленточки на дверь багажника (2х25см). Включаются только при открытии двери багажника (тоже диод для развязки поставил). Ну и выключатель маленький за 15 руб. врезал в пластиковую заглушку. Света с избытком - пол гаража в темноте освещают.
Последний раз редактировалось belych; 11.09.2013 в 18:55.
26.07.2014, 03:00
#28
Пробую вставлять видео в сообщение.
Подсветка под дверью:
21.09.2014, 20:14
#29
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
При такой установке ленты её легко можно повредить при полной загрузке багажника. ИМХО Если ставить то во "вмятины" пластиковой защиты.
13.02.2016, 00:28
#30
Время онлайн: 5 ч. 48 мин.
Был(а): 29 авг 2016 22:45
1serg1, можешь конкретно рассказать про подключение через концевики дверей светодиодной ленты, ведь у меня только передние стоят заводские, а задние запараллелен к передним (иначе зад на охрану не становится от сигналки). ведь если не поставить выпрямительный диод в цепь, можно блок спалить.-с блока освещения салона на правую переднюю дверь на концевик идет ток 7-8 вольт значит лента светится будет в пол накала(получится перефазировка или встречная фаза -по другому, иначе машина сгорит), на зад тоже диоды ставить,да и стабилизаторы напряжения не помешают на ленты,а то погорят
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
belych, как делал подсветку в двери?
16.02.2016, 00:06
#31
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 03 июл 2016 07:40
подсветка дверей непомешала бы!Надо у китайцев поискать!
16.02.2016, 00:18
#32
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от красавчик
Ну вы даёте. тема всего на 2 страницах и вы не в состоянии её прочитать.
Держите коль так. http://ru.aliexpress.com/af/led-logo...pensearch=true
http://ru.aliexpress.com/item/Car-LO...b-7b67d336c3c7
16.02.2016, 20:52
#33
Сообщение от Владимир Д
вы товарищ, маленько не про то говорите. речь идет о подсветке светодидной лентой, а не о лазерном логотипе, толку с которого на темной грязной дороге ноль, логотип виден только на асфальте .если вы покупали дашку только для асфальта ,то она того не стоит, купи за такие же деньги 3-х летнего чистокровного японца и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось мух; 16.02.2016 в 22:49.
16.02.2016, 22:36
#34
разговор про подключение с нуля ,когда в двери нет ни одного проводка.
01.06.2016, 17:02
#35
Время онлайн: 16 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 25 авг 2020 12:00
мужики, а есть код заглушки в двери внизу? хочу в нее врезать лазерный проектор подсветки, а хочу заказать одну, чтобы экспериментировать
19.07.2016, 14:54
#36
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Долго ли, коротко ли... угу, на пятом году эксплуатации  таки забодяжил себе подсветку, ну чтоб видеть, как в лужу наступаю, а то в темноте как-то не айс...
Купил такие полоски
Снял обивку дверей
В той части где карман, прикрепил их, по колхозному, капроновыми стяжками, просверлив четыре отверстия... не, там скотч двухсторонний есть, на полосках, но не вызвал он у меня прилива энтузиазма.
"Минусом" полосок подцепился на "минус" у концевика - его можно аккуратно выдернуть из стойки, затем провод протягиваем наверх в стойке, вытягиваем внутрь салона и опускаем вниз, сняв уплотнитель двери, тянем провод внизу к боковине. "Плюс" пришлось взять постоянный с подрулевого переключателя левого, В6, от которого дальний свет включается.Самое сложное - протащить пару проводов через гофру к двери - она там здорово забита проводами, слева. Справа - почти пустая.
Фото и видео с паяльнега, посему не очень по качеству...
Поскольку полоски находятся в салоне, когда двери закрыты - то при включении их при открывание двери приводит к подсветке пола - весьма таки недурно.
Еще момент. Полоски рассчитаны все-таки на 12 вольт, а у меня при заведенном моторе 14,5... измерение тока показало, что при 14,5 он составляет 0,8 ампера, а при 12 - 0,22А... что бы не греть их не сжечь раньше времени, нам надо поставить резистор в цепь питания - у меня "под рукой" были 22 ома, 1 ватт. Вполне себе - и ток небольшой получился, при 14,5 вольтах около 0,1 ампера и света достаточно...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
