15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
04.10.2012, 22:25
#101
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
А нет в продаже никаких решеток или стекол (кроме чашек Петри) для защиты ПТФ?
04.10.2012, 23:25
#102
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Mаfusail
Зря вы так про чашки Петри! Вещь!!!
06.10.2012, 22:50
#103
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Интересно, а не снимая бампера, сняв только подкрылок - можно отрегулировать ПТФ?
06.10.2012, 23:30
#104
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Вроде в нижней части бампера как раз под ПТФ есть отверстие. Крестообразной отверткой с длинным жалом возможно подобраться к регулировочному маховичку.
Главное правильно вставить ...  !
08.10.2012, 19:23
#105
Есть там отверстия снизу напротив ПТФ... совершил какое-то нелепое телодвижение отверткой там - и левую поднял, причем слишком много.... попытался опустить - не получается... Начал глумиться над правой - нелепое телодвижение повторить не удалось... елки зеленые, придется снимать подкрылки...
08.10.2012, 20:31
#106
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Сообщение от Fabula_4x4
Могу посоветовать другой способ. Нужен помощник с фонариком, который смотрит и направляет движения сверху при открытом капоте. Вы, лёжа на полу (земле), стараетесь попасть крестовой отвёрткой с длиной жала не менее 20 см в регулировочный болт. Слева видно отлично, а вот справа болт почти не виден. Запоминайте количество оборотов, на которое будете крутить отвёртку, чтоб не регулировать потом у стены.
11.10.2012, 16:35
#107
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
спринтер, и у меня разбилось, зашёл в маг. предложили от старого логана и от нового , подошёл от старого, менял 5-ть минут, отвернул 4-ре самореза на крыле и 2 снизу , отвёрткой потдел брызговик и отогнул его в сторону, птф крепится на 2-х саморезах, но на новом птф стоит лампа на 35
10.11.2012, 22:53
#108
Время онлайн: 26 мин. 50 сек.
Был(а): 25 дек 2013 08:18
Автомобиль: рено дастер, ваз 11131
подскажите пожалуйста проводка под противотуманки выведена к бамперу? или с салона надо будет тащить? заранее спасибо
10.11.2012, 23:53
#109
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
самому ставить, самому тащить!
11.11.2012, 13:16
#110
спасибо, разберёмся. в левой передней арке под подкрылком выходит какой то пустой разъём. чот я не замарочился выяснить для чего он.
11.11.2012, 13:30
#111
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 58 мин. 3 сек.
Был(а): 09 дек 2022 00:32
Автомобиль: Рено Меган 2 и Duster Previledge Орех2.0
Разъем от противотуманок как раз под левым передним подкрылком.
11.11.2012, 13:33
#112
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от Бродяга 50
это для птф и есть питание
Duster 4x4 1.5dci
11.11.2012, 14:36
#113
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Если разъём не подключен значит комплектация как я понимаю экспресс. Питание на этом разъёме появится, если самому ещё подрулевой переключатель поменять за 3 т.р. на тот, у которого есть кольцо включения передних ПТФ. Если же самому без этой замены подключать ПТФ, то при подаче на этот разъём "+" кажется зелёный провод, на щитке приборов будет гореть индикатор включения передних ПТФ.
Последний раз редактировалось Eduya; 11.11.2012 в 14:42.
11.11.2012, 15:09
#114
Сообщение от Eduya
на подрулевом всё есть, менять ни чего не надо, задний противотуманник работает
27.11.2012, 23:52
#115
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Кнопка обогрева сидений оригинал стоит=1300р.  Я купил за 300 в местном магазинчике типа "ЛОГАН".
28.11.2012, 15:43
#116
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от stasekup
А при чём здесь противотуманки?
28.11.2012, 21:04
#117
[QUOTE=Tonio;230449]сегодня был у электриков , советовался как лучше сделать туманки от зажигания с кнопкой отключения. так вот пришли к выводу что проще поставить дополнительную кнопку, дабы не ломать подрулевой переключатель.
поэтому возник вопрос: какую кнопку лучше использовать?
знаю что на бороде есть три заглушки для кнопок, может кто знает какие там должны быть кнопки? кнопка нужна с фиксацией, т.е. нажал-отжал.
ВОТ ПРИ ЭТОМ!!! Внимательней нужно быть,и не напрягать других,а самому хоть чуть-чуть почитать!
28.11.2012, 21:55
#118
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Подскажите пожалуйста, а что это за чашки Петри? Где их купить, и как применять?
10.01.2013, 20:15
#119
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Jolly Roger
Jolly Roger, кажется я его нашёл...
Последний раз редактировалось a007kp; 22.11.2014 в 14:03.
31.01.2013, 18:42
#120
Время онлайн: N/A
Был(а): 20 фев 2013 18:24
Автомобиль: Пежо 307
Жду свой Привележ, противотуманки заранее думал что буду использовать в качестве дневных ходовых огней, а теперь вопрос, какой тип ламп стоит в штатных противотуманках? И возможно кто то видел аналогичные по разъему светодиодные лампы? То есть от светодиодного нагрева стекла не будет... соответственно можно стекло покрыть бронепленкой... и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
