Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 04.10.2012, 22:25   #101
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
А нет в продаже никаких решеток или стекол (кроме чашек Петри) для защиты ПТФ?
Старый 04.10.2012, 23:25   #102
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Mаfusail Посмотреть сообщение
Зря вы так про чашки Петри! Вещь!!!
Старый 06.10.2012, 22:50   #103
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Интересно, а не снимая бампера, сняв только подкрылок - можно отрегулировать ПТФ?
Старый 06.10.2012, 23:30   #104
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Вроде в нижней части бампера как раз под ПТФ есть отверстие. Крестообразной отверткой с длинным жалом возможно подобраться к регулировочному маховичку.
Главное правильно вставить ...!
Старый 08.10.2012, 19:23   #105
Fabula_4x4
Есть там отверстия снизу напротив ПТФ... совершил какое-то нелепое телодвижение отверткой там - и левую поднял, причем слишком много.... попытался опустить - не получается... Начал глумиться над правой - нелепое телодвижение повторить не удалось... елки зеленые, придется снимать подкрылки...
Старый 08.10.2012, 20:31   #106
Tutor
Аватар для Tutor
Онлайн: Tutor вне форума
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Могу посоветовать другой способ. Нужен помощник с фонариком, который смотрит и направляет движения сверху при открытом капоте. Вы, лёжа на полу (земле), стараетесь попасть крестовой отвёрткой с длиной жала не менее 20 см в регулировочный болт. Слева видно отлично, а вот справа болт почти не виден. Запоминайте количество оборотов, на которое будете крутить отвёртку, чтоб не регулировать потом у стены.
Старый 11.10.2012, 16:35   #107
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
спринтер, и у меня разбилось, зашёл в маг. предложили от старого логана и от нового , подошёл от старого, менял 5-ть минут, отвернул 4-ре самореза на крыле и 2 снизу , отвёрткой потдел брызговик и отогнул его в сторону, птф крепится на 2-х саморезах, но на новом птф стоит лампа на 35
Старый 10.11.2012, 22:53   #108
Бродяга 50
Аватар для Бродяга 50
Онлайн: Бродяга 50 вне форума
Был(а): 25 дек 2013 08:18
Автомобиль: рено дастер, ваз 11131
подскажите пожалуйста проводка под противотуманки выведена к бамперу? или с салона надо будет тащить? заранее спасибо
Старый 10.11.2012, 23:53   #109
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
самому ставить, самому тащить!
Старый 11.11.2012, 13:16   #110
Бродяга 50
спасибо, разберёмся. в левой передней арке под подкрылком выходит какой то пустой разъём. чот я не замарочился выяснить для чего он.
Старый 11.11.2012, 13:30   #111
Jolly Roger
Аватар для Jolly Roger
Онлайн: Jolly Roger вне форума
Был(а): 09 дек 2022 00:32
Автомобиль: Рено Меган 2 и Duster Previledge Орех2.0
Разъем от противотуманок как раз под левым передним подкрылком.
Старый 11.11.2012, 13:33   #112
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от Бродяга 50 Посмотреть сообщение
это для птф и есть питание
Duster 4x4 1.5dci
Старый 11.11.2012, 14:36   #113
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Если разъём не подключен значит комплектация как я понимаю экспресс. Питание на этом разъёме появится, если самому ещё подрулевой переключатель поменять за 3 т.р. на тот, у которого есть кольцо включения передних ПТФ. Если же самому без этой замены подключать ПТФ, то при подаче на этот разъём "+" кажется зелёный провод, на щитке приборов будет гореть индикатор включения передних ПТФ.
Последний раз редактировалось Eduya; 11.11.2012 в 14:42.
Старый 11.11.2012, 15:09   #114
Бродяга 50
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
на подрулевом всё есть, менять ни чего не надо, задний противотуманник работает
Старый 27.11.2012, 23:52   #115
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Кнопка обогрева сидений оригинал стоит=1300р.Я купил за 300 в местном магазинчике типа "ЛОГАН".
Старый 28.11.2012, 15:43   #116
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от stasekup Посмотреть сообщение
А при чём здесь противотуманки?
Старый 28.11.2012, 21:04   #117
stasekup
Аватар для stasekup
[QUOTE=Tonio;230449]сегодня был у электриков , советовался как лучше сделать туманки от зажигания с кнопкой отключения. так вот пришли к выводу что проще поставить дополнительную кнопку, дабы не ломать подрулевой переключатель.
поэтому возник вопрос: какую кнопку лучше использовать?
знаю что на бороде есть три заглушки для кнопок, может кто знает какие там должны быть кнопки? кнопка нужна с фиксацией, т.е. нажал-отжал.
ВОТ ПРИ ЭТОМ!!! Внимательней нужно быть,и не напрягать других,а самому хоть чуть-чуть почитать!
Старый 28.11.2012, 21:55   #118
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Подскажите пожалуйста, а что это за чашки Петри? Где их купить, и как применять?
Старый 10.01.2013, 20:15   #119
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Jolly Roger
Jolly Roger, кажется я его нашёл...
Последний раз редактировалось a007kp; 22.11.2014 в 14:03.
Старый 31.01.2013, 18:42   #120
Русел
Аватар для Русел
Онлайн: Русел вне форума
Был(а): 20 фев 2013 18:24
Автомобиль: Пежо 307
Жду свой Привележ, противотуманки заранее думал что буду использовать в качестве дневных ходовых огней, а теперь вопрос, какой тип ламп стоит в штатных противотуманках? И возможно кто то видел аналогичные по разъему светодиодные лампы? То есть от светодиодного нагрева стекла не будет... соответственно можно стекло покрыть бронепленкой... и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
