FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
29.11.2012, 20:34
#401
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Re: Подготовка к зиме
Форумчане, морозы наступили как всегда, внезапно! Всплыл вопрос, какое масло залито в движок и коробку? Может кто встречал на форуме такие данные, плиз указать ссылку.
29.11.2012, 20:36
#402
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Сообщение от Zap
А при какой минусовой температуре уже рекомендуется использовать одеяло?
У нас автоодеяло????? Народ поправьте меня - но зачем??????
29.11.2012, 20:49
#403
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Zap
ИМХО, если зимой часто ниже -15-20,и если короткие поездки,если дизель
Если теплее не имеет большого смысла...успевает прогреться.
29.11.2012, 20:51
#404
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Zap, тут вопрос в другом. оно еще и повышает шумоизоляцию двигателя. и , с другой стороны, безопасно...
29.11.2012, 20:57
#405
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Вот и я думаю, что оно лишним не будет. Да и стоит 1700. А оно не помешает забору воздуха, например?
29.11.2012, 20:59
#406
Сообщение от Антонн
Не совсем...главное чтобы провода не прижало и они не "коротнули"...В процессе эксплуатации одеяло само тоже греется,с учетом "рабочей" температуры от двигателя.Пробовал руку сунуть после поездки под одеяло -горяченько,исходя из этого и смотрел чтобы одеяло(и размер) меньше провисало и оказывало "влияние" на возможные элементы
29.11.2012, 21:00
#407
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Дед Пыхто
У нас выпал снег и, похоже, наступила настоящая зима. Ездить мне зимой на машине, кажется, особо некуда. Будет стоять спокойно в гараже.
На мой взгляд - плохая теория. Машина должна хоть иногда ездить. Да и для водителя неплохо освежать навыки езды. Даже если нет зимней резины, вполне возможно раз в 2 недели выбрать хороший сухой день и немного прокатится. 50 км. на хороших оборотах вполне достаточно и АКБ подзарядить и детали все смазать.
29.11.2012, 21:14
#408
Сообщение от Владис
Темы масла двигатель , коробка
А вообще нужно выбирать,и с климатом в регионе сравнивать!
В -20 ощутил "штатное" в коробке...туже,что в -40 будет  ,не могу представить...
29.11.2012, 21:29
#409
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ДальВО
Автоодеялом как пользоваться? С наступлением холодов закрыть двигатель и до теплых дней ездить? Или перед каждым пуском двигателя его снимать нужно?
Снимать, и пока тёпленькое, быстрее под него или на него ложиться. Вдвоем. На снегу можжно.
29.11.2012, 21:35
#410
кстати, им можно пользоваться при тушении пожара. ибо оно не горит.
конечно основное предназначени это даже не более быстрый прогрев. а более медленное остывание двигателя на морозе, что реально экономит нам денежку(бензин, ресурс двигателя).
а шумоизоляция мне кажется не так и сильно увеличивается.
29.11.2012, 21:48
#411
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от aGt
Yakov163,были у меня моменты не ездил "зимний сезон".Делал консервацию.
Машину поддомкрачивал,разгружал пружины и амортизаторы,ставил на подставки(упоры) не сильно высокие(только разгрузить),штоки амортизаторов смазывал смазкой.В колесах немного скидывал давление.Выворачивал свечи и заливал по грамм 50 чистого моторного масла в цилиндры,заворачивал свечи.Ну бак с бензином конечно полный если металл, но у нас пластик и за зиму вся "кака" осядает,лучше оставить немного и потом залить свежего.Аккумулятор снимал,заряжал,уносил домой или в погреб.
Да забыл... все жидкости,тосол,не замерзайка на низкую температуру,или слить из омывателя воду.
Весной запуск.Свечи вывернул,опять масло,стартером крутанул.Свечи поставил и т.д.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Народ кто будет капот на зиму утеплять изнутри?
Таким методом консервирую всю технику которую не использую зимой(Тример,мотоблок,лодочный мотор,бензопилу) при этом бензин сливаю совсем.За зиму пару раз продергиваю.
30.11.2012, 07:44
#412
Одеяло №4(Челябинск) как обещал
1.столько в угол
2.подгиб на чашке (от протирки)
3.общий вид,к стати виден результат работы "тряпочки на лобовик" после недельной стоянки и снегопадов...
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
30.11.2012, 08:12
#413
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от aGt
1.столько в угол
3.общий вид
Сань, а где прикупил и ценник озвучь, думаю нужен такой предмет или на Вебасту разориться? Сейчас с новыми котлами цена дикая 60 тонн, чешу репу. В сигналке на запуск, время прокрутки стартера было 0.8 сек., в -20 со второго раза, выставил в настройке 2 сек., пока окей, а что будет при -35-40?
30.11.2012, 08:19
#414
Привет Алексей,брал в "Лонжероне"(угол Терешковой-Ленина),там есть Новосибирское и Челябинск.Я спрашивал Челябинск,у них два оставалось...Ценник вроде платил 1600... на сайте смотрел 1500 вроде.Я случайно по пути туда зашел и взял,что бы не заказывать...
Ну ты же с Alex999 списываешься...ставил у них,ценник 40-42,с подключением на допканал
30.11.2012, 10:07
#415
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от aGt
Сообщение от Нариман
Учту на будушее!
30.11.2012, 11:46
#416
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от Serg119
Ну лень же. Это надо идти, очищать гараж, отогревать замки, ехать куда-то. А перед этим еще корячиться, колеса менять летние на зимние. За последние несколько зим мне это порядком поднадоело, по лесам окрестным накатался, ремонты все вроде закончил, и надеюсь эту зиму отдохнуть от машины. Хотя если возникнет необходимость - расчищу гараж, подключу аккумулятор обратно и поеду, куда деваться.
30.11.2012, 12:33
#417
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от AndrewFad
А мне сказали в Ивановском представительстве, что лучше подходит Автотепло №08.
Купил новосибирское-1100р.(1300*800). Подгиб только под газ.упор. Протирается в точках контакта с острыми углами непонятных крючков и т.п., в этих точках - не прижимать или резиновые изоляторы.
Последний раз редактировалось oleg_sv; 05.12.2012 в 07:30.
30.11.2012, 21:17
#418
Ребята, а какой оптимальный размер одеяла? Завтра планирую заказать в Логан-шопе. Предлагают чуть ли не 6 размеров! Спросил: "какой лучше?", а в ответ:"на ваше усмотрение".
30.11.2012, 21:50
#419
Сообщение от Антонн
Olejman, так я не понял какое пришло))) заказывал №2. на автоодеяле клеймо№6... померять пока не смог... имхо-если будет чуть больше-вообще ничего страшного
все-таки прислали №2. №: на одеяле это номер бригады, кто его делал. подходит нормально. фото на предыдущей странице
01.12.2012, 00:34
#420
У нас, если верить каталогу подходит №1 http://www.avtoteplo78.ru/katalog/#
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
