Старый 29.11.2012, 20:34   #401
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Форумчане, морозы наступили как всегда, внезапно! Всплыл вопрос, какое масло залито в движок и коробку? Может кто встречал на форуме такие данные, плиз указать ссылку.
Старый 29.11.2012, 20:36   #402
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Сообщение от Zap
А при какой минусовой температуре уже рекомендуется использовать одеяло?
У нас автоодеяло????? Народ поправьте меня - но зачем??????
Старый 29.11.2012, 20:49   #403
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
ИМХО, если зимой часто ниже -15-20,и если короткие поездки,если дизель
Если теплее не имеет большого смысла...успевает прогреться.
Старый 29.11.2012, 20:51   #404
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Zap, тут вопрос в другом. оно еще и повышает шумоизоляцию двигателя. и , с другой стороны, безопасно...
Старый 29.11.2012, 20:57   #405
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Вот и я думаю, что оно лишним не будет. Да и стоит 1700. А оно не помешает забору воздуха, например?
Старый 29.11.2012, 20:59   #406
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Не совсем...главное чтобы провода не прижало и они не "коротнули"...В процессе эксплуатации одеяло само тоже греется,с учетом "рабочей" температуры от двигателя.Пробовал руку сунуть после поездки под одеяло -горяченько,исходя из этого и смотрел чтобы одеяло(и размер) меньше провисало и оказывало "влияние" на возможные элементы
Старый 29.11.2012, 21:00   #407
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Дед Пыхто
У нас выпал снег и, похоже, наступила настоящая зима. Ездить мне зимой на машине, кажется, особо некуда. Будет стоять спокойно в гараже.
На мой взгляд - плохая теория. Машина должна хоть иногда ездить. Да и для водителя неплохо освежать навыки езды. Даже если нет зимней резины, вполне возможно раз в 2 недели выбрать хороший сухой день и немного прокатится. 50 км. на хороших оборотах вполне достаточно и АКБ подзарядить и детали все смазать.
Старый 29.11.2012, 21:14   #408
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Владис Посмотреть сообщение
Темы масла двигатель , коробка
А вообще нужно выбирать,и с климатом в регионе сравнивать!
В -20 ощутил "штатное" в коробке...туже,что в -40 будет,не могу представить...
Старый 29.11.2012, 21:29   #409
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от ДальВО Посмотреть сообщение
Автоодеялом как пользоваться? С наступлением холодов закрыть двигатель и до теплых дней ездить? Или перед каждым пуском двигателя его снимать нужно?
Снимать, и пока тёпленькое, быстрее под него или на него ложиться. Вдвоем. На снегу можжно.
Старый 29.11.2012, 21:35   #410
Антонн
Аватар для Антонн
кстати, им можно пользоваться при тушении пожара. ибо оно не горит.
конечно основное предназначени это даже не более быстрый прогрев. а более медленное остывание двигателя на морозе, что реально экономит нам денежку(бензин, ресурс двигателя).
а шумоизоляция мне кажется не так и сильно увеличивается.
Старый 29.11.2012, 21:48   #411
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Yakov163,были у меня моменты не ездил "зимний сезон".Делал консервацию.
Машину поддомкрачивал,разгружал пружины и амортизаторы,ставил на подставки(упоры) не сильно высокие(только разгрузить),штоки амортизаторов смазывал смазкой.В колесах немного скидывал давление.Выворачивал свечи и заливал по грамм 50 чистого моторного масла в цилиндры,заворачивал свечи.Ну бак с бензином конечно полный если металл, но у нас пластик и за зиму вся "кака" осядает,лучше оставить немного и потом залить свежего.Аккумулятор снимал,заряжал,уносил домой или в погреб.
Да забыл... все жидкости,тосол,не замерзайка на низкую температуру,или слить из омывателя воду.
Весной запуск.Свечи вывернул,опять масло,стартером крутанул.Свечи поставил и т.д.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Народ кто будет капот на зиму утеплять изнутри?
Таким методом консервирую всю технику которую не использую зимой(Тример,мотоблок,лодочный мотор,бензопилу) при этом бензин сливаю совсем.За зиму пару раз продергиваю.
Старый 30.11.2012, 07:44   #412
aGt
Аватар для aGt
Одеяло №4(Челябинск) как обещал
1.столько в угол
2.подгиб на чашке (от протирки)
3.общий вид,к стати виден результат работы "тряпочки на лобовик" после недельной стоянки и снегопадов...
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 30.11.2012, 08:12   #413
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
1.столько в угол
3.общий вид
Сань, а где прикупил и ценник озвучь, думаю нужен такой предмет или на Вебасту разориться? Сейчас с новыми котлами цена дикая 60 тонн, чешу репу. В сигналке на запуск, время прокрутки стартера было 0.8 сек., в -20 со второго раза, выставил в настройке 2 сек., пока окей, а что будет при -35-40?
Старый 30.11.2012, 08:19   #414
aGt
Аватар для aGt
Привет Алексей,брал в "Лонжероне"(угол Терешковой-Ленина),там есть Новосибирское и Челябинск.Я спрашивал Челябинск,у них два оставалось...Ценник вроде платил 1600... на сайте смотрел 1500 вроде.Я случайно по пути туда зашел и взял,что бы не заказывать...
Ну ты же с Alex999 списываешься...ставил у них,ценник 40-42,с подключением на допканал
Старый 30.11.2012, 10:07   #415
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от aGt
Сообщение от Нариман
Учту на будушее!
Старый 30.11.2012, 11:46   #416
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
Ну лень же. Это надо идти, очищать гараж, отогревать замки, ехать куда-то. А перед этим еще корячиться, колеса менять летние на зимние. За последние несколько зим мне это порядком поднадоело, по лесам окрестным накатался, ремонты все вроде закончил, и надеюсь эту зиму отдохнуть от машины. Хотя если возникнет необходимость - расчищу гараж, подключу аккумулятор обратно и поеду, куда деваться.
Старый 30.11.2012, 12:33   #417
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от AndrewFad Посмотреть сообщение
А мне сказали в Ивановском представительстве, что лучше подходит Автотепло №08.
Купил новосибирское-1100р.(1300*800). Подгиб только под газ.упор. Протирается в точках контакта с острыми углами непонятных крючков и т.п., в этих точках - не прижимать или резиновые изоляторы.
Последний раз редактировалось oleg_sv; 05.12.2012 в 07:30.
Старый 30.11.2012, 21:17   #418
Владис
Аватар для Владис
Ребята, а какой оптимальный размер одеяла? Завтра планирую заказать в Логан-шопе. Предлагают чуть ли не 6 размеров! Спросил: "какой лучше?", а в ответ:"на ваше усмотрение".
Старый 30.11.2012, 21:50   #419
Антонн
Аватар для Антонн
Olejman, так я не понял какое пришло))) заказывал №2. на автоодеяле клеймо№6... померять пока не смог... имхо-если будет чуть больше-вообще ничего страшного
все-таки прислали №2. №: на одеяле это номер бригады, кто его делал. подходит нормально. фото на предыдущей странице
Старый 01.12.2012, 00:34   #420
Zap
Аватар для Zap
У нас, если верить каталогу подходит №1 http://www.avtoteplo78.ru/katalog/#
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
