Старый 29.10.2012, 23:31   #61
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
По умолчанию Re: Электроборудование.
[QUOTE=TAMAKO;256708]звук сигнал с водит стороны
И с водительской и с пассажирской, сними бампер и глянь.
Старый 29.10.2012, 23:49   #62
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
[QUOTE=dzotik;256772]
Сообщение от TAMAKO Посмотреть сообщение
Зависит от комплектации! начиная с привиледжа 2 сигнала! аутентик,экспресс - 1 сигнал!
Старый 30.10.2012, 13:35   #63
NikVik
Аватар для NikVik
Онлайн: NikVik вне форума
Был(а): 18 мар 2014 17:21
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите пожалуйста, а можно как нибудь подсветить кнопки стеклоподъемников!?!?!
maslovyu:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2326
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.10.2012 в 13:44.
Старый 30.10.2012, 19:11   #64
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
По каким причинам может не работать блокировка задних стеклоподъемников? Кнопка стоит на водительской двери. Вроде сразу все рвботало или может что-то отвалилось (контакт поди выпал). На сколько я понимаю скорее всего что-то в водительской двери, так не работают оба.
Старый 01.11.2012, 13:34   #65
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Спасибо всем кто помог.Точно это был сигнал.
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 01.11.2012, 20:58   #66
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...сделал из заднего противотуманного фонаря левой задней фары ,второй фонарь заднего хода, в дополнение к имеющимуся сзади справа штатному ...снял фонарь и выкорчевал красный колпак,заклеил аккуратно фольгой появившееся отверстие вокруг лампочки....запитал от правого фонаря заднего хода,проложив провод в изоляции в поперечине багажника...стало намного проще двигаться задним ходом в темноте...да и симметрия полноценная по фонарям появилась)))
Старый 12.11.2012, 19:43   #67
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Возникали проблемы с с повторителями поворота. Притом с правым, при повороте не включался.Обратил внимание на отсутствие сигналов лампочки на панели и щелчков релюхи. Сначала думал, что предохранитель вылетел, посмотрел, он в порядке. Завел машину, опять включил поворотник и он заработал, как ни в чем не бывало. И так еще пару раз было. Одна из версий, что при установке сигналки, может что электрики напутали. Видимо придется съездить в салон на диагностику.
Сегодня был у дилера. Рассказал о проблеме. Сразу же был задан вопрос об сигнализации. У меня Старлайн А-92. Оказывается электрики уже встречались с такой ситуацией и задачка решается простой сменой проводков в разъеме сигналки. Как пояснил мастер, после снятия машины с охраны, релюшка подключенная к поворотникам, не замыкала контакты и это было причиной моих волнений.
После 10 минут работ машину проверил и принял.
Однако возник вопрос. СтарЛайн ли виновата или установщик?
Старый 13.11.2012, 12:14   #68
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Такая же херня была пару раз при включении поворотника вроде левого он не работал , правый работал.После того как машину заглушишь и снова заведешь все нормуль сигналка шерхан 5.
Старый 26.11.2012, 19:33   #69
savelevich
Аватар для savelevich
Онлайн: savelevich вне форума
Был(а): 09 апр 2019 19:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6 хаки
постоянно горит лампа освещения багажника. Не знаю причины.Пока вообще снял лампу.Или проблема в конечном выключателе или еще в чем то?
Старый 26.11.2012, 22:39   #70
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от savelevich
Попробуйте переключить салонное освещение на плавное гашение (среднее положение переключателя) и понаблюдать за светом в багажнике ( должен потухнуть вместе с салонным!)
Старый 29.11.2012, 22:24   #71
oleg1981
Аватар для oleg1981
Онлайн: oleg1981 вне форума
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
Сообщение от Владис
Ситуация один в один ........тоже правый.......тоже после выключения двигателя и включения (чере 10 минут) повторитель заработал. Сигналка Старлайн А91. Ставил у оф. дилера Старлайна. Я присутствовал при установке и в качестве работ уверен 100%. Каждый проводок в изоляции, контакты пропаяны, никаких скруток и тому подобного колхоза. От сюда получается вывод: 1. проблема в машине (изредко появляющаяся и исчезающая)
2. проблема именно сигналки Старлайн (точнее ее инсталяции на Дастер и взаимной работы машины и сигналки).
Не очень приятно когда не понятно . Так при повороте направо "без поротника" могут и в бок приехать.......... однако.
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
Старый 30.11.2012, 18:04   #72
savelevich
РоманC, спасибо,теперь гаснет медленно вместе с салонным освещением
Старый 05.12.2012, 01:24   #73
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
oleg1981, Вам два провода от сигнализации на поворотники(тоже на два)правая и левая сторона,подсоединяли?
Старый 06.12.2012, 10:24   #74
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Не знаю, где спросить. Спрошу здесь. Можно ли машину ставить на штатную сигналку, если она заведена?
Старый 06.12.2012, 10:31   #75
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Zap, на штатную сигналку (это что ?) ? или на штатный ЦЗ ? а цель и задача какая ? Если закрыть все двери, то слева от аварийки есть кнопень для закрытия дверей. с ключа собственно тоже.
Старый 06.12.2012, 10:38   #76
Zap
Аватар для Zap
Штатный цз да, я не правильно написал. Цель выйти из машины на непродолжительное время и закрыть ее, не выключая двигло
Только сейчас дошло о каком бреде я спросил. Извиняюсь
Последний раз редактировалось Zap; 06.12.2012 в 17:30.
Старый 10.01.2013, 19:59   #77
Commer
Аватар для Commer
Онлайн: Commer вне форума
Был(а): 29 авг 2013 19:57
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Expression
Сообщение от Zap
Может и не такой уж бред.
Ситуация. Глухая деревня, мороз за 30. До магазина идти на прямую минут 10, по дороге только в объезд 5км, да и то дорога может быть заметена. Короче, оставляю ключь в замке, брелок в руку, выхожу, ставлю на охрану. Прихожу, открываю, машина снимается с охраны, а ЗАМКИ не ОТКРЫВАЮТСЯ! Паника, бегаю около машины жму все кнопки - ноль! Вспоминаю как открыть дверь без ключа, типа отжать дверь, какой-нибудь проволокой ткнуть в кнопку ЦЗ на панели .
Но на небе кто-то есть, пришла мысль. Поставить режим "свободные руки", отбежать на 30 метров, снова подойти к машине. По алгоритму сработала, двери открылись, НУ КАКАЯ ПОДСТАВА! Хорошо, что все хорошо закончилось. ДА, сигналка "Шерхан-7", дилерская установка.
P.S. Сразу сделал второй ключ, и двери открыть и лючок бензобака тоже.
Старый 19.01.2013, 18:28   #78
alex-66
Аватар для alex-66
Онлайн: alex-66 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 06:48
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Знающие люди, подскажите. При открытии капота должна загораться лампочка открытых дверей на приборной панели? На Сандеро горит, а на Дастере нет. Может установщики сигналки накосячили?
Старый 29.01.2013, 23:16   #79
west20010
Аватар для west20010
Онлайн: west20010 вне форума
Был(а): 11 дек 2018 21:45
Автомобиль: рено дастер 1,6(4Х4)114л.
подскажине какой ЭБУ стоит на 1.6 2х4 и где он расположен?
Старый 30.01.2013, 06:54   #80
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Сообщение от Zap
Я выезжаю из гаража без прогрева. Машину не глушу, ставлю на сигналку (брелок всегда отдельно St-61). Иду домой дожидаться жену. Все работает нормально. Машина прогревается и закрыта
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
