FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
06.12.2012, 08:48
#461
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Подготовка к зиме
Сообщение от Zap
У скеллы там как-то заморочек много. Есть способ попроще???
Ответить сложно.Нужно знать причину,потом исправлять(доделывать).
Народ пишет про заглушки конструкционные на стойке,уплотнитель дверей,карту,печку...Затыкают выход печки у пассажира.
06.12.2012, 09:03
#462
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Сообщение от Rama555
А что есть какая-то разница между автоодеялами Автотепло и Престиж. По составу одно и тоже, но цена посленего на порядок ниже заказал через СП _размер 130 на 80 цена с доставкой 640 р. Придет попробую. В любом случае на размер двигателя подо  йдет.
ссылку на Престиж можете выложить?
06.12.2012, 09:19
#463
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Вот еще вопрос. Имеет ли смысл на зиму купить матерчатые коврики или как они там называются? Вместо резиновых. Не будет такого, что они воду впитают, я поставлю машину на стоянку, а за ночь коврик замерзнет?
06.12.2012, 09:22
#464
Сообщение от Zap
ИМХО матерчатые нужно на лето. А зимой без резиновых корыт даже не представляю во что ковролин превратится...
06.12.2012, 09:23
#465
Кто как, взял комочек снега сделал,положил на талую воду в коврике,вода впиталась,выбросил комочек...
(c резины имеется ввиду)
Последний раз редактировалось aGt; 06.12.2012 в 09:30.
06.12.2012, 10:06
#466
Сообщение от aGt
Интересный способ. Газетками из ящика поэффективнее наверно будет
06.12.2012, 10:12
#467
Сообщение от Zap
Зачем газеты,в кашу превратить?Возить с собой и куда жижу бумажную... Мне так проще,всегда есть под рукой...ИМХО
06.12.2012, 10:45
#468
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Zap
Отъездил 2 зимы с велюровыми оригинальными коврами на прошлой машине - все ОК. Потом взял резиновые ковры с высокими бортами и вырезал для них вкладыши из ковролина прорезиненного.
06.12.2012, 10:50
#469
Max51, А что с этими коврами происходит, если в них вода застынит? Они одеревенеть по идее должны?
06.12.2012, 10:55
#470
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Zap
Сами высыхают.
06.12.2012, 11:04
#471
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Может, не в тему пишу, модераторы, перенесите тогда, плиз...))
Готовиться к зиме поздно, она у нас давно наступила.
Машина у меня стоит в холодном гараже, в нем температура ниже -5 пока не опускалась, даже при -25 на улице.
Последнюю ночь пришлось оставить на открытой стоянке. Утром было -25.
Решил проверить автозапуск, подошел, стал заводить с брелка. Завелась со второй попытки. Посадил собаку, почистил машину от снега, сел.
Чувствую, что-то не так... Печка не работает!!(((
Открыл окна, чтобы не запотевали, доехал до дома. В темноте предохранители смотреть не стал, посмотрел на работе, когда рассвело, целые они...
Позвонил дилеру, сказали, запишут на следующую неделю, очередь... Договорился все-таки на сегодня. Приехал. Первым делом электрик проверил предохранители, потом что-то тестером. После этого мне предложили подождать в салоне. Перед уходом из ремзоны спросил, что будут делать. Ответили, что вымоют машину и будут разбираться.
Поднялся в их кафе, попросил горячего чаю, чтоб отогреться. Не успел размешать сахар, звонок - "можете забирать машину".
На вопрос, в чем было дело, сказали, видимо, где-то скопился конденсат и ночью замерз. Оттаяло быстро, даже помыть не успели, а жаль...))
Вот теперь думаю, а если такое за городом случится в следующий раз...
06.12.2012, 17:07
#472
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Zap
У меня постоянно мерзнут ноги, обдув вообще никакой у водителя. У пассажира нормальный. Как с этим бороться?
если только ноги (ботинки) то закрыть на 50% воздуховод в ноги пассажира.
если на колено то поправить заглушку в стойке
если пробеги менее 20 минут - менять машину...
з.ы а у меня бедро мерзнет - рецепта нет.....
06.12.2012, 17:14
#473
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от glebka
Ватные штаны в помощь...
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
06.12.2012, 17:46
#474
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Если поездки короткие и идёт снег, а идёт он бывает и в -20, я включаю: подогрев сидений, 1-ю скорость вентилятора, направляю всё на лобовое стекло, а крутилку температуры влево до упора, т.е. самый холод, результат: стекло не обмерзает изнутри, на стекло не намерзает снег снаружи, щётки чистые, я замерзнуть тоже не успеваю, также как и салон не успевает прогреться. Сажусь после стоянки, ничего не нужно очищать, сразу можно ехать, и двигатель прогревается очень быстро, ведь его не остужает печка. Если снег не идёт, то всё как обычно: "тепло загоняю в салон".
На предыдущей машине стоял климат, минимальная температура выставлялась +15, так после не продолжительных поездок, едва стекло оттает, как на стоянке снова на тёплое стекло снег нападает и всё обмерзает.
Заказал подогреватель тосола со встроеной помпой - лунфэй 2кВт, ссылку в этой теме нашёл, как пришлют сразу поставлю.
Лопату вожу стальную, штыковую, самую обычную, ручку деревянную укоротил, чтоб в багажник помещалась, дешевле только даром, функционал на высоте: лёд подрубить, снег откопать, песок подсыпать, кусты срубить можно. Сапёрской, только в песочнице превосходство перед детьми показать, в скорости наполнения ведёрок, стоя на полусогнутых.
06.12.2012, 17:53
#475
Сообщение от glebka
У меня вот этот случай получается. А чем закрыть? Или может это уже обсуждалось? Направьте меня тогда
06.12.2012, 18:10
#476
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Zap
паралон-самое простое
Ищу работу.
Не пыльную.
06.12.2012, 18:14
#477
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Zap
Я кляп из тряпки засунул.
06.12.2012, 19:02
#478
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Сообщение от Я Василич
Сразу видно человека с военной выправкой! ))
А можно еще макрофлексом задуть, чтоб догадливый пассажир ненароком кляп не выковырял!!))))
06.12.2012, 20:48
#479
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Куда? Я всё никак не пойму чего затыкать нужно, покажите пальцем.
06.12.2012, 20:58
#480
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
BIg-64, в ногах пассажира, слева, рукой ищите место откуда дует горячий воздух. Вот туда ее и засовывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
