Старый 06.12.2012, 12:35   #21
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
По умолчанию Re: Ручной тормоз
Чрезмерное сокращение количества щелчков, а по сути укорачивание хода тросика в оплетке может привести к нежелательным последствиям - "закоксовыванию" ручника. Причем в любую погоду (думаю тросс постепенно "подтягивает" под оплетку грязь, рабочий ход короткий - все там застаивается).
На ручник ВЫ ставите, а при снятии колеса или полностью, или частично не растормаживаются. Имел такое счастье на жигулях семерке. 7-8 щелчков это норма.
Старый 06.12.2012, 13:23   #22
Alex100
Аватар для Alex100
Онлайн: Alex100 вне форума
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
Я всегда делал 2-3 щелчка, тормоза становятся намного эффективней, более 5 щелчков - это не норма.Andron46, извини конечно, но то что ты написал относится явно не к рено логан/сандеро/дастер. Ничего там не закоксовывается.
Старый 06.12.2012, 23:30   #23
Ufonavt
Аватар для Ufonavt
Онлайн: Ufonavt вне форума
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Ручник затягивается на шесть щелчков вверх, это нормально? Как должно быть и как отрегулировать?
У меня ручник тянется на 6 - 8 щелчков, ничего не регулировал, машина новая.
Старый 07.12.2012, 00:16   #24
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Блин стало интересно пошел посчитал, у меня 5!!! Первый раз считаю, всегда было пофиг, лишь бы тормозил!!!
Старый 07.12.2012, 08:48   #25
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Настали морозы и стали примерзать барабаны при постановке на ручник.
Теперь стараюсь парковать так, чтобы не ставить на тормоз - Шерхан позволяет (пользуюсь автозаводом):
Мурат, это лечится очень просто: заехал на стоянку, на ручник сразу не ставим.
Сидим минутку - две слушаем радио.
Колодки и барабаны за это время остывают - подсыхают.
Потом ставим на ручник.
Всё! Ничего не примерзает!
Мне это присоветовал один знакомый бывалый дальнобойщик.
Сам пользуюсь, а главное, что это работает.
Он же основной канал общения:
Старый 07.12.2012, 08:59   #26
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от Ufonavt Посмотреть сообщение
вчера посчитал.... 8 щелчков до упора
Старый 07.12.2012, 16:25   #27
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Это надо эксперимент проводить , зависимость длительности курения от уличной температуры , для остывания задних барабанов до 0 градусов !
Старый 01.01.2013, 22:43   #28
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Онлайн: УЗЮМ вне форума
Был(а): 10 окт 2016 10:58
Автомобиль: Duster 4*4,2 л Привеледж
Добрый вечер. Отпишу здесь, вроде по теме. При покупке не заметил (или появилась неисправность при поездки из автосалона) - при постановке на ручник не зажигается контрольная лампа стояночного тормоза. Я так понимаю под ручником есть кнопка, которую ручник при постановке на стоянку замыкает (размыкает). Гуру, не подскажите как починить/проверить...неохота к дилеру ехать из-за ерунды....
Старый 01.01.2013, 22:49   #29
Booch
Аватар для Booch
Онлайн: Booch вне форума
Был(а): 10 фев 2013 22:43
Автомобиль: рено дастер 4х4, 1.6
а зря, на вазе стоит точно проверить ручник)) на дастере 2107особенно
ехай к дилеру, если ставили подлокотник, сигналку с автозапуском...
Старый 01.01.2013, 22:55   #30
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Сообщение от Booch Посмотреть сообщение
Не сменил в профиле авто - дастер конечно. Допы в виде подлокотника и сигналки не заказывал. Что - только к дилеру? Больше никто не сталкивался?
пысы, после праздников придется съездить наверное....
Старый 01.01.2013, 23:02   #31
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
УЗЮМ, снимите пластиковую накладку под ручником и проверьте работу кнопки. Если она работает, то замените лампочку в щитке приборов.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.01.2013, 23:08   #32
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Спасибо за совет. При включении зажигания все лампы загораются на 3 сек. и стояночный тормоз тоже - значит лампа то работает?? или как? Поэтому остается проверить кнопку под ручником. А как собственно ее проверить, не подскажите?? типа отключить от нее провода и замкнуть (извиняйте, схемы электрики не приобрел пока...)
Заранее спасибо
Старый 01.01.2013, 23:11   #33
Бертони
Аватар для Бертони
УЗЮМ, к кнопке должен подходить плюс. Снять провод и замкнуть на массу. Если ампа загорелась, то неисправна кнопка. Правда там ломаться нечему.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.01.2013, 23:21   #34
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
УЗЮМ, Проверить концевик ручника а заодно и индикатор на приборке моно очень просто.Выняеш водительский коврик-выдираеш из под педалей обивку-и видиш с левой стороны тоннеля(ниже печки) тонкий жгутик в чёрной тряпочной изоляции(она с клеем).Аккуратненько надрезаеш её,увидиш оранжевый проводок.Это он.Теперь два варианта.1.Тестер в помощь,ставим на омы,щуп с иглой в провод второй конец на массу.Шевелим ручник и видим работу концевика. 2.Включаем зажигание,щуп с иглой в провод второй его конец на массу(можно через сопротивление 50-100ом "на всяк случай") и смотрим работу индикатора.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Сообщение от Бертони
А вы пробовали до него добраться?
Возможен вариант "на краску".
Старый 01.01.2013, 23:32   #35
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Спасибо, принято!
пысы - а очень сложно добраться до кнопки?? там я видел пластиковую черную накладку под ручником....Так понимаю ее нужно демонтировать и доступ к кнопке будет открыт??? Или есть подводные камни ???
Старый 01.01.2013, 23:37   #36
sergio54
Аватар для sergio54
УЗЮМ, Придётся выдирать весь тунель до самой бороды.Резать покрытие.Снимать сиденье водит.
Старый 01.01.2013, 23:50   #37
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Сообщение от sergio54 Посмотреть сообщение
Эх, придется таки ехать к дилеру- пусть исправляет косяк.
Старый 15.02.2013, 13:18   #38
Грузовик
Аватар для Грузовик
Онлайн: Грузовик вне форума
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Короче, народ, так у меня и не вышло снять центральную консоль целиком. Хрен знает чего там и как. Как-то надо будет сесть с инструкцией и основательно разобраться. Вроде бы как все видимые шурупы открутил (два по бокам под торпедой слева и справа, два под нишами там где пепельница, и один шуруп в прямоугольной полости), да оказалось видимо ещё не всё. Кожух ручника надо было как-то снимать и кнопку регулировки боковых зеркал как-то откручивать(( Для того, чтобы снять верхнюю часть центральной консоли (такая глянцевая) Решил не лезть, чтобы не поломать... В итоге, сделал из твёрдой проволоки крючёк, засунул его под ручник, под пластиковый колпачёк, что винтик с гайкой натяжения прикрывает, потянул, как-то мизинцем надавил на этот колпачёк и он в сторону отошёл и под винтик этот. Нацепил на гибкую отвёртку головку на 10 и подкрутил. Теперь стабильно 5 щелчков. Можно с силой подтянуть на 6, но ни к чему. А было 9. В общем-то и шурупы я не зря открутил, т.к. без них можно было панель влево/вправо на сантиметр пододвинуть от ручника, чтобы пальцем пролезть (но к сожалению, приподнять и снять её я так и не смог). Закрутил всё обратно, подтянул колпачёк на винтик крючком (т.к. он под винтик ушёл) надавил на него сверху пальцем, поправил, но защёлкнуть его не получилось. Может и не надо пока что. Там, в принципе и не особо заметно, под ручником.
Последний раз редактировалось Грузовик; 15.02.2013 в 13:28.
Старый 19.02.2013, 21:35   #39
Грузовик
Аватар для Грузовик
Разобрался. В итоге эта глянцевая накладка элементарно снимается со стороны рычага переключения скоростей Позор мне))) Поставил колпачёк на место
Старый 03.03.2013, 17:03   #40
konstantin2012
Аватар для konstantin2012
Онлайн: konstantin2012 вне форума
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
И вот что интересно, в сервисной книжке нет ни слова о периодической регулировке ручного тормоза. На Логане ручной тормоз не регулировался. Регулировка требовалась только при замене тросов привода. Механизм привода задних тормозов довольно сложный и в нем предусмотрена, а том числе, и автоматическая регулировка привода ручного тормоза, а тормозной механизм на Дастере такой же как и на Логане. Не нужно приписывать Рено этот анахронизм!
Автоматическая регулировка заключается в том, что в распорной планке заднего тормоза имеется устройство, которое изменяет ее размер (увеличивает) по мере износа тормозных накладок, что и поддерживает постоянный ход рычага ручного тормоза!
Последний раз редактировалось konstantin2012; 09.03.2013 в 17:58. Причина: Дополнительная информация
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
