10.12.2012, 12:20
#41
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Re: Подогрев зоны парковки стеклоочистителей
Съездил в магазин сегодня утром.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.01.2013 в 10:25.
10.12.2012, 12:26
#42
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Прогрел мотор, трубки не плавятся, теплая жидкость идет на стекло, но площадь прогрева маленькая, потому и жидкость подается маленькое время, пару раз брызнуть хватает.. Поэксплатирую, не понравится - сниму.
денежные затраты 100 руб и час времени
А может надо не по длинне патрубков закрепить трубку , а где-то в одном месте намотать кольцами на патрубок.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.12.2012 в 12:41.
10.12.2012, 12:30
#43
или сделать тепло-обменник по принципу самогонного аппарата...
10.12.2012, 12:36
#44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Игорь, чего-то до меня не доходит, а какой толк от нового шланга-то?
10.12.2012, 12:42
#45
Автомобиль: телега
Шланг примотан к патрубкам печки и расширительного бачка, а они всегда горячие 89-90С... и незамерзайка в шланге тоже горячая...
10.12.2012, 12:43
#46
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Сообщение от stasekup
Voffka77, 8 лет назад!
Это были щётки TRICO-лучшие на тот момент!!!"Парусность" у зимних http://www.3160.ru/index.php?productID=7158 начиналась при скорости свыше 70-80 км/ч.Летние-каркасные http://www.2car.ru/index.php?menuite...y=6&itemid=936 притензий никаких не вызывали.Пользовался этими щётками в конце 90-х-начале 2000-х.Безкаркасные появились гораздо позднее.
10.12.2012, 12:43
#47
Автомобиль: телега
Сообщение от А1962
Подумаю. Была мысль поставить топливный фильтр большой , чтоб шланг на него налез, и использовать его как накопитель жидкости, чтоб в нем было накоплено немного незамерзайки...и она грелась в моторном отсеке.
Попробую пару дней.. а там будем думать дальше, может начну че-то изобретать, или сниму и поставлю, а может и нет.. подогрев жидкости Termius или Гольфтсрим CRX-7012
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.12.2012 в 19:47.
10.12.2012, 12:44
#48
Сообщение от Zap
Шланг с бачка омывателя крепится вдоль шлангов с горячей ОЖ и соответственно жидкость поступает к форсункам подогретой
10.12.2012, 12:54
#49
Ky6uk, вот если сделать такой вот теплообменник
тогда омывайка будет всегда горячая
10.12.2012, 19:13
#50
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
ТЭН в бачок с омывайкой поставить
10.12.2012, 19:14
#51
Автомобиль: телега
Поставьте, покажите как сделали, а мы посмотрим.
10.12.2012, 19:22
#52
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Такую тему видел в старом мерсе, она там штатная. ОЖ проходит сквозь бачок с омывайкой.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
Сообщение от Kapitan911
Я думаю такой тен хрен подберёшь.
10.12.2012, 19:32
#53
Был(а): 12 апр 2023 17:48
У нормальных машин,бачек омывателя стоит в моторном отсеке вместе/сгруппирован с расширительным бачком( снизу бачка),и всегда подогревается!
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
10.12.2012, 19:41
#54
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Вот как бы тумблер режима вертикального покоя дворников в период снегопада замутить?
10.12.2012, 19:43
#55
Сообщение от aGt
У нормальных машин,бачек омывателя стоит в моторном отсеке вместе/сгруппирован с расширительным бачком(сверху бачка),и всегда подогревается!
Сколько не видел автомобилей так у всех либо под крыльями либо под бампером. Внутри моторного только у ВАЗа.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Сообщение от Hudozhnik
На Газели очень удачно помогало чуть тронуть рычаг включения и щётки всиавали на место где печка дует, здесь не получилось вверх чуть прыгают а толку тоже ноль.
10.12.2012, 19:49
#56
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Греть омывайку не очень продуктивно. Надо греть форсунки
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 05:18
#57
Сообщение от x22dth
Мой предыдущий авто Daewoo Espero
Верхний правый угол моторного отсека - бачок омывателя
11.12.2012, 07:45
#58
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Если вырубить зажигание во время работы дворников верхнем положении, то так они и замрут в вертикальном положении. Но тогда автозапуском НЕ пользоваться,т.к. если примерзнут к стеклу то сгорит моторчик. Приемлимо для коротких стоянок по 10-20 мин. в магаз забежать
11.12.2012, 08:05
#59
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от BOND
BOND, насколько я понял, Hudozhnik предлагает "обдумать" именно выключатель для мотора стеклоочистителя - тогда будет безразлично наличие/отсутствие/использование автозапуска - дворники-то будут обесточены! И пусть себе торчат как им удобно
(Кстати, я почти всегда при постановке "на длительную стоянку" поступаю в соответствии с Вашим "рецептом" - лет эдак 10-12 последних. Причём включаю задний, "отлавливаю" положение передних - и выключаю зажигание. Все три дворника торчат вверх - и на них ничего не оседает. Даже и летом - чтобы пыль-грязь на щётках не собирать.)
А вот тумблер-выключатель заодно и в ЭТОМ случае поможет :
Сообщение от shak
с приходом зимы озаботился возможностью поднятия дворников в зону обдува лобового стекла, ибо замерзают. Дергал их и так и сяк, в результате решение нашел у хохлов. Может баян, но не нашел у нас
Переводишь дворники в интервальный режим работы (первое положение), когда дворник находится в месте "парковки", быстрым движением переводишь во второе положение и тут же выключаешь.
проверил - работает
  - просто достаточно будет остановить щётки "где хочешь"... И смотри на них всю дорогу... За то не обмёрзнут
Последний раз редактировалось esa; 11.12.2012 в 12:07.
12.12.2012, 11:23
#60
[QUOTE=zhiv;284598]Мой предыдущий авто Daewoo Espero
QUOTE]
Я имел в виду из последних выпускающихся, уж очень все место экономят.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
