12.12.2012, 10:45
#1781
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Нужно вставлять не картонку, а нормальный термостат.
Сегодня поеду к ОД. Кушать ему мозг и просить оф бумагу о том что всё отлично.
Если война затянется, придётся самостоятельно менять на типа такого
8200 039 885 или такого 8200 244 402
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
12.12.2012, 10:57
#1782
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Змийчег
Плюсую.
По уму для России ещё нужны жалюзи, тем более места куда их пихнуть более чем достаточно.
12.12.2012, 11:05
#1783
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Змийчег, если не сложно,выясни у них ,пожалуйста, каталожный номер термостата на 89 градусов, который подойдет(а то вариантов просто валом)....и надо ли его обязательно с корпусом менять?...а уж поменять,это не особая проблема...
12.12.2012, 11:07
#1784
Ёжик в тумане
Михась, с корпусом, обязательно. Собственно номера что повыше - оно и есть.
У меня такое мнение потому что k9k движки разные по индексу из-за количества лошадей и отличий в топливной аппаратуре (если не прав - поправьте) а система охлаждения единообразная у них, по всей видимости. Термостаты на картинках вообще одинаковые... тока температура открытия отличается. Причём. Хоть на бензинах термостат другой, температура открытия у него - 89 градусов.
12.12.2012, 11:19
#1785
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 дек 2012 11:46
kenko1978, У меня дизель в салоне холодно при-10 температура показыват два деления!Что это термостат или так должно быть?
12.12.2012, 11:24
#1786
Ёжик в тумане
Дмитрий34,
1. Это термостат
2. Так не должно быть
12.12.2012, 11:45
#1787
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Причем заменители, по обоим номерам, Exist выдает вообще одинаковые, например Febi 32650.
12.12.2012, 11:50
#1788
Ёжик в тумане
aleks 51, дык о чём и речь
12.12.2012, 12:16
#1789
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от aleks 51
Экзист не всегда выдаёт актуальные заменители, подойти то подойдёт, а вот как работать будет?
12.12.2012, 12:21
#1790
Ёжик в тумане
x22dth, как положено он будет работать. Конструкция идентичная.
12.12.2012, 12:23
#1791
У многих термостатов конструкция одинаковая, а самое главное это параметры.
12.12.2012, 12:33
#1792
Ёжик в тумане
x22dth, нам нужен один параметр - температура начала открытия и температура полного открытия.
12.12.2012, 12:56
#1793
Так я про это и говорю надо смотреть температуру открытия на корпусе.
12.12.2012, 14:10
#1794
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Напомню про свой, суть в том, что если стоит на 83 (есть и 85), то это как бы гарантийный случай, и только знакомый механик об этом скажет, и то с условием, не болтать !, уволят.
12.12.2012, 14:29
#1795
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Змийчег, термостат с открытием на некоько градусов выше не решит проблему рабочей температуры двигателя. Всё тепло ухотит через блок.
МОЙ БОРТОВИК.
12.12.2012, 14:31
#1796
Ёжик в тумане
Бертони, какой блок? и градусов там не несколько.
сейчас - 83-85
потом - 89-98
И решит, потому как до открытия ОЖ гоняет по малому кругу.
12.12.2012, 14:32
#1797
Сообщение от Бертони
если бы было так - нафига тогда радиатор? Не зря же сделаны большой и малый круги охлаждения. Большой должен быть задействован только тогда когда теплообмена блока не хватает для охлаждения, для этого и стоит термостат, если же он открывается раньше - значит недогретый двигатель начинает охлаждаться еще больше.
12.12.2012, 14:40
#1798
Сообщение от n_dum
Чего тут секретного? Рабочая температура дизеля 85-95 градусов, термостат на 83 по-любому такую не удержит, это даже по графику видно.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Решит и ещё как. На примере моего Дастера - шланг подвода к радиатору горячий, а на щитке только 2 палки. Т.е. термостат открывает раньше рабочей температуры ОЖ.
12.12.2012, 16:07
#1799
В Краснодаре и не надо! (знаю, сын там живет). А у меня решит (сейчас -34), и много. Или после 83 откроется и сбросит на радиатор для охлаждения, принцип работы термостата, (для чего и закрывают радиаторы) или 89 . Или +9 наружний воздух Краснодара или -35 у меня прогнать через печку. Что получится? Эти градусы НУ ОООЧень заметны!
12.12.2012, 16:39
#1800
Змийчег, блок двигателя.
если термостат открывается на 83-85, то после прохождения ож через радиатор о охладившиь там, термостат снова закроется и откроется только при достижении температуры 83-85. Следовательно при таком термостате должна поддерживаться данная температура.
Если поставить термостат на 89-98, то в машине будет теплее, а на работу двигателя это не отразится.
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
