30.07.2012, 14:12
#121
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Кондиционер
Mihail1986, металический звук это включение муфты. И это не неисправность это норма. Если прислушаетесь к другим авто напримео которые с климатом, то там идет периодическое включение/отключение муфты кондиционера и точно такие же звуки раздаются. Про пальцы - это у вас наверное 76 или 80 бензин (шутка), а то что качесво бензина оставляет желать лучшего это факт. А еще наверное она в горку на 5-6 передачах при включенном кондиционере не едет нифига?) Смените заправку.
Сообщение от Vaber
Друзья,а переодическое вкл-выкл кондиционера не вредит ему?
нет не вредит. Ответил чуть выше про климат. Ведь устройство климата и кондиционера одинаково. В первом случае муфту включает/отключает электроника, а во втором вы сами.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
30.07.2012, 14:19
#122
Время онлайн: 55 мин. 52 сек.
Был(а): 20 июн 2014 23:59
Автомобиль: renault duster
Re: Кондиционер
RenDus, дело в том, что все это происходит за время одной поездки, заправлялся на разных АЗС (Лукойл, Шелл, ВТК, ЛТК), ничего не меняется.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
marmuha, звук включения муфты я знаю, это точно не он, к тому же я ездил на дастере отца, ничего такого у него нет. К тому же если бы это была муфта, то такой лязг был бы постоянно
30.07.2012, 14:31
#123
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2021 19:06
Автомобиль: 4х4 "Чумазый" 1.6
Re: Кондиционер
Тогда такое может происходить при попытке резко ускориться(вдавить в пол) при езде под большой нагрузкой(подъёме в гору на высшей передаче), что вполне вероятно. Или же это неисправность электронного распределителя зажигания, что крайне мало вероятно
30.07.2012, 14:48
#124
Re: Кондиционер
В общем попробую обратиться в воронежский оф сервис, как выясню в чем причина напишу
30.07.2012, 14:50
#125
Re: Кондиционер
Сообщение от RenDus
у нас нет электронно распределителя зажигание) Это же не класика).
Mihail1986, у меня присутствует звук включения муфты. Просто у вас какой я не знаю, а точнее не слышал. Вот если бы аудио запись). А по поводу заправки не знаю. Машина то 1.6 или 2,0?
30.07.2012, 14:55
#126
Re: Кондиционер
marmuha, 2.0 4х4
30.07.2012, 14:57
#127
Re: Кондиционер
Mihail1986, странно весьма странно. Не наблюдал у себя таких симптомов.
Тогда только к ОД на диагностику. Что тут сказать. Мало вводных для анализа на расстоянии.
30.07.2012, 15:42
#128
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Кондиционер
Сообщение от Vaber
да! бывает включу кондей, остудится салон,выключу! минут через 15 опять включаю....
Так он сам без Вашего желания имеет фичу самостоятельно выкл-вкл., например, во время резкого повышения оборотов при обгонах, чтобы дать мощи движку.
30.07.2012, 15:54
#129
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Кондиционер
Сообщение от Я Василич
Серьезно? Откуда информация?
30.07.2012, 15:56
#130
Re: Кондиционер
да ладно!! Не может быть. Нужно офицальное подтверждение. На своем автомобиле заметил, что такой фичи нет.
12.09.2012, 22:32
#131
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Кондиционер
Может на дизелях так, на бензине не замечал такого.
13.09.2012, 02:11
#132
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Кондиционер
Неплохая был бы функция, но - НЕТ её... никак не ощущается  . Кондей, похоже, управляется только по температуре воздуха в салоне. Скорее всего - термодатчик где-то вблизи испарителя, как у большинства старых япошек. Алгоритм простейший : "остыло - муфта выкл. / согрелось - муфта вкл".
14.09.2012, 21:49
#133
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Кондиционер
Грех жаловаться. Кондей на 2.0 практически не чувствуется(если бензин хороший).
12.12.2012, 21:22
#134
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Кондиционер
Машине 2 недели. Кондей не включал. Сегодня попробовал включить - хрен там. Температура за бортом -6, машину прогрел, салон тоже - и ни фига , так и не включился. Лампочка при нажатии кнопки загорается, муфта не срабатывает (ни по ощущениям, ни визуально - смотрели в момент включения), регулятор вентилятора - в положении 1,2,3, регулятор температуры - от холодного до горячего. Ни просадки по оборотам, ни просадки по напряжению. Что может быть - предохранителя нет ли какого? Такое ощущение, что просто нет напруги на него.
13.12.2012, 10:50
#135
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: Кондиционер
А что вы ждали, что у вас обороты в 2 раза упадут? У меня тоже ни по напряжению, ни по оборотам, в отличии от предыдущей машины, нет падения, тем не менее кондёр работает. Хотите точно проверить, загоните машину в теплый бокс, посидите с рециркуляцией, чтобы стекла запотели, потом включите кондиционер, и увидите, работает он или нет. А пока паниковать рано.
14.12.2012, 21:13
#136
Re: Кондиционер
Викторыч, Не паникуем пока. До лета есть время. А работу кондея оценивал (по крайней мере момент включения) отслеживал по работе муфты (смотрели визуально), не включается совсем. Про бокс и тепло понятно, проверим. Хотелось бы узнать алгоритм работы кондиционера - про лето и +15 - +40 речи не идёт, всё понятно. А вот как он включается при 0 и ниже. И работает ли? Манагер у ОД предположил, что при минусовой температуре кондей на Дастере вообще не включается. Что, по моему мнению, является по меньшей мере неправдой. Как я понимаю датчик температуры находиться под капотом где-то в контуре, но не снаружи машины. То есть при прогреве двигателя под капотом по-любому температура "+", значит кондей должен включится.
Если не так, просветите меня как на самом деле.
ОД записали на диагностику кондея аж на 28-е число.
14.12.2012, 21:47
#137
Re: Кондиционер
Андрей Пыш, смотрим мануал: глава 3 стр 5
Примечание: кондиционер может ис-
пользоваться в любых условиях, но он не
работает при низкой температуре наруж-
ного воздуха.
Хотя я включаю и сейчас при минусе, иногда. И вроде как стекла оттаивают быстрее, хотя может субъективное мнение. Кстати, в мануале предыдущей моей машины (лачетти) было написано, что и при отрицательных температурах кондиционер работает, более того, его надо включать хотя бы раз в неделю, чтобы что-то там не испортилось, точно не помню.
14.12.2012, 22:31
#138
Re: Кондиционер
Викторыч, Точно , читал тоже, что надо включать 1 раз в месяц, что бы резинки уплотнительные не рассохлись, для этого в хладагент добавлено какое-то масло.
16.12.2012, 11:16
#139
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Кондиционер
Сообщение от Андрей Пыш
Включать при температуре не ниже +5 или в теплом боксе.
Радиатор конденсатор подвержен влиянию солевых растворов которыми обрабатывают дороги, по-этому советуют перед наступлением зимы прикрывать его нижнюю часть для защиты или регулярно мыть
16.12.2012, 12:14
#140
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Re: Кондиционер
Сообщение от LEMAR
У меня климат, функция "чистые стекла" включает обогрев стекол, зеркал и КОНДИЦИОНЕР одновременно. Даже при -33, ниже пока не было. Вручную пробовал включить отдельно кондей при отключенном климате. Тоже нормально работает, только как осушитель, стекла моментально оотаивают.
Движок К4М 1.6. У Дастера какой то другой кондей? Сомнительно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
