13.12.2012, 09:17
#1841
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Сообщение от n_dum
... Но нужна информация, конкретно ЧТО НАПИСАНО В РОССИЙСКИХ ИНСТРУКЦИЯХ ПО РЕМОНТУ как тут:
Я уже устал повторять, но повторю.
У дилера, в программе, Я ЛИЧНО, видел
диапазон термостата - 83-95 градусов.
Люди, читайте внимательней!!!
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
13.12.2012, 09:17
#1842
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
стаскайф, Я Василич уже писал, по мультику 4 риски - 84 (Может 83)град ОЖ . На сайте было, что ОД проверял термостат - открытие точно 85.У меня точно 83. Вывод - термостаты с разными параметрами 85 и 83. Вот поэтому у одних есть 4 риски, у других нет. Повторюсь. Утеплён. Температура ОЖ доходит до 93град при -16 на улице, на трассе при 2200об/мин. При понижении оборотов до 1500 темп ОЖ падает очень быстро, примерно за минуту на 5-6 град. Понятно, что особенность дизеля. Вопрос не в ресурсе двигателя, (кстати, оптимальные свойства масел около 90 град), а в комфорте. Термостат на 89 был-бы очень уместен. Перегрева и соответственно повышенного износа не будет.
Ермыч пишет про термостаты, каталожные номера. А углы, направление патрубков, диаметр на них какой? Суммы приличные, если заказывать, но не подойдёт. У румынов на дизелях 89 !!!!!!!!!!!!! Нам просто "впиндюрили" южного исполнения, из-за отсутствия адаптированного, на 89, вот и весь сказ. Будем до скончания века предположения делать, ПОКА НЕ УЗНАЕМ ТОЧНО, КАКОЙ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПО ТЕХ, ДОКУМЕНТАЦИИ.
13.12.2012, 09:19
#1843
Ёжик в тумане
n_dum, над вашим сообщением еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте.
13.12.2012, 09:20
#1844
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Управдом, В принципе со всем согласен, но думаю все таки странное поведение "показателометра" температуры в дастере пусть все еще раз перепроверят, складывается впечатление не у всех "штатно" работает и термостат и показометр.
13.12.2012, 09:26
#1845
Ёжик в тумане
Сообщение от Fe-man
проблема 2-4-2 известна со времен первых лохнов. есличо.
13.12.2012, 09:26
#1846
Сообщение от Змийчег
Понятно, но не понятно почему у Румын в тех. документации 89. Нам так "АДАПТИРОВАЛИ"???!!!. Или просто "косяк", как с прошивкой на ТЭНы ?! Тогда мне ОД правильно говорит :"штатный режим", правда с ТЭНами уже стал "не штатный", коль перепрошиваться надо.
13.12.2012, 10:23
#1847
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
n_dum Я бы ещё не исключил бы банальную опечатку или инженер, который писал этот документ банально воспользовался копированием с похожего документа не уточнив детали. В технической документации от производителя таких опечаток очень много, поверьте на слово - постоянно работаю с "даташитами" и "аппнотами" на электронные комплектующие.
13.12.2012, 10:48
#1848
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Я Василич, где Вы прочитали, что завод заявляет рабочую температуру в 4 деления?
МОЙ БОРТОВИК.
13.12.2012, 10:53
#1849
Сообщение от Управдом
Готовили для Бразилии, очень похоже, и в Россию отправили.
13.12.2012, 12:03
#1850
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от Бертони
тоже интересно сие,просто многие думают что рабочая температура двигателся =температуре тосола,это реально заблуждение
в камерах сгорания через 5-10 минут движения температура уже будет рабочей,тем более синтетика и современный двигатель,но ОЖ нагреется дай бог до 50-60,но это не означает,что детали двигателя будут подвергаться повышенному износу,повторяю назначение ОЖ - ОХЛАЖДАТЬ ДВИГАТЕЛЬ а не НАГРЕВАТЬ ЕГО,и только один параметр ОЖ может навредить двигуну,это выше 100 градусов,когда начнут подвергаться деформации различные детали ,вот о чем должна болеть голова,а 83 там или 70 градусов ,и та и та температура достаточна для двигателя,повышеный износ идет при минусе и при ож выше 100,вот это надо себе уяснить
на меганах ставится погружной подогреватель ОЖ,отключается он при достижении температуры ОЖ 60 градусов,как вы думаете почему,ведь если такая температура была бы вредна для двигуна ,инжерены всяко сделали бы отключение на 80-90.
так что не забивайте себе этим голову,современный турбодизель имеет слишком большой кпд,чтобы нагревать ОЖ до 90 зимой,это из области фантастики
ну и повторюсь эта разница в 6 градусов,о которой тут все говорят не может навредить двигателю,пусть даже при 70 бы открывался термостат,двигло бы также работало в штатном режиме без каких либо проблем
эти же 6 градусов ОЖ проходя через радиатор печки не дадут прироста температуры в салоне даже на 1 градус,точнее дадут ,но через часа 2,за это время я уже езжу в футболке в своем дастере ИБО жарко
поэтому оставте вы свой термостат в покое и не забивайте голову чепухой
ну и из физики ОЖ забирает тепло с двигателя ,А не дает его ему,поэтому температура ОЖ считается рабочей до 89 градусов у наших турбодизлей,все что выше уже не хорошо
главное понять одну простую вещь - ОЖ нужно для ОХЛАЖДЕНИЯ ,это его прямая функция,каких то других фунций для двигателя она не несет и не может нести ,это должно быть ясно из названия,поэтому разницы при эксплуатации двигателя с температурой ОЖ в 50 градусов и с температурой в 80 градусов нет ,просто будет холодно в салоне)))
13.12.2012, 12:25
#1851
Ёжик в тумане
стаскайф,
13.12.2012, 12:32
#1852
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от стаскайф
Система охлаждения нужна не для охлаждения двигателя, а для поддержания его рабочей температуры в оптимальных значениях путём охлаждения од определённой температуры. Если бы задача была только охлаждать, чем больше, тем лучше, то термостат вообще был бы не нужен, и прогревать двигатель тогда зачем.
По теплотехнике и гидравлике у меня всегда были отличные оценки и как имеющий приличный стаж работы в тепловых сетях, могу точно сказать, что если например на улице будет -10 градусов и в теплосеть подавать воду с температурой +70, то все будут мёрзнуть, а если дать +80, то все в трусах от жары ходить будут. Тем более это актуально когда потери тепла очень высоки из за отсутствия теплоизоляции помещения как таковой, когда отопление возможно только при очень интенсивной конвекции.
Последний раз редактировалось Ермыч; 13.12.2012 в 13:30.
13.12.2012, 12:49
#1853
Сообщение от Ермыч
Стаскайф, вы на машине себя возите или свой двигатель?
дык я не замерз пока еще)поэтому в панику не впадаю
вот кстати с форума по маслам
Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.
тобишь если у вас две палки на панели,это не означает,что температура масла в этот момент всегоо 50 градусов)))
13.12.2012, 13:02
#1854
Ёжик в тумане
стаскайф, только перегрев двигателя определяют именно по температуре Ож. нестыковочка.
Нормальная температура для нашего дизеля 87-95 градусов +- (на ходу), можете меня стрелять.
Последний раз редактировалось Змийчег; 13.12.2012 в 13:20.
13.12.2012, 13:22
#1855
Нормальная температура для нашего дизеля 87-95 градусов +-, можете меня стрелять.
нестыковочки никакой нет,читам ОЖ -охлаждающая жидкость,тобишь для охлжадения и отвода излишего тепла с двигла,при привышении опр температуры ОЖ наступят очень неприятные последствия ,есно по температуре ОЖ и будет определяться перегрев двигателя)) не по камерам же сгорания мерить
для этого собсно и есть у нас на панели темературный указатель,чтобы отслеживать непосредственную работу ОЖ,справляется или нет
открою может тебе тайну ,на большинстве современных авто вообще отсуствует шкала температуры и есть только сигнальная лампа перегрева
сделано ,чтоб такие пытливые умы не забивали себе голову теми вопросами,в которых они профаны
13.12.2012, 14:17
#1856
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Слышал и читал что добавляют в солярку 2-ух тактное масло...
Кто пользуется этим? Что плохо и что хорошо?
ОБСУДИМ?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
13.12.2012, 14:20
#1857
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
и ещё на современных двигателях добиваются, что они работали при температуре ож 115-120 грдсв
13.12.2012, 14:25
#1858
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Самое интересное, что о температуре ОЖ в мануале к машине не сказано ничего, да там принципиального вообще ничего не сказано, я просто спросил начальника сервисного центра ОД.
Вы бы хоть чуток думали, что ли
Ну и чего тогда в эту тему лезете? Вас таких "не замерзающих" единицы, у основной массы в салоне холодно.
А почему холодно? Потому , в системе охлаждения нашего двигателя применена схема верхнего включения термостата .
Основным недостатком данной схемы включения является - значительная зависимость температуры охлаждающей жидкости от параметров внешней среды .
Дальше опять теория, которая не всем интересна.
Как хорошо, что на форуме не сидят люди с Италии и Бразилии
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Сообщение от polugal
ОБСУДИМ?
Зачем переплачивать за сомнительную пользу? Масло то не из дешевых.
13.12.2012, 14:29
#1859
Ёжик в тумане
стаскайф,
Ага... я конечно понимаю что ЭТОТ ресурс подсказал вам про температуру масла.
Но тогда уж надо было бы и процитировать оттуда же
Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов
Оке? ))
13.12.2012, 14:50
#1860
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от maslovyu
офф.данные
делаем нужную пропорцию по оборотам и получаем скорость ( реальную, типа по GPS. по спидометру будет несколько выше, т.к. он врет )
Спасибо, но кажетсся на 4 - 23.16 км/ч. Ном и макс скорости округленно получаются:
1 10-23
2 20-40
3 30-63
4 40-93
5 55-127
6 75-167.
А как опреднлить мин допустимую скорость на каждой передаче?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
