Старый 14.12.2012, 22:31   #901
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
lapoty, хорошо. тогда так: на фото изображен дастер не российского производства. т.е. часть инфы неверная. с чего 100% уверенность в остальной инфе, в т.ч. про степень сжатия двигателя ?
Старый 14.12.2012, 22:39   #902
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Там вроде фотошоп для рекламы, а не фото..
И на рисунке вообще не написано чей он ... и какие вообще фактические основания не доверять инфе которую я выложил, не сам же я ее придумал.. вот свои сомнения в достоверности инфы найденой камрадом 1shh я обосновал опять же ссылками, а вы мне пока что одни свои эмоции выложили
Старый 14.12.2012, 22:42   #903
maslovyu
Аватар для maslovyu
ок, там написаны разные типы задней подвески для полноприводных 1.6 и 2.0. и одинаковая для любого варианта с 2.0
ну если рисунок от балды (может быть неверным), то может и другие данные также...
Старый 14.12.2012, 23:03   #904
lapoty
Аватар для lapoty
Ну так я ж не одну эту ссылку выкладывал:
От тута http://www.zr.ru/archive/zr/2012/01/nakormit-pyliu#130 со ссылкой на производителя на Дастере степень сжатия указана для 1,6 - 9,8 , а на 2,0 - 11,1
Старый 14.12.2012, 23:10   #905
maslovyu
Аватар для maslovyu
ага, а на сайте производителя эти данные таккакие вообще фактические основания не доверять инфе которую я выложил, не сам же я ее придумал.. ие же ?
ага, ее придумали журналюги. почитать первые (сейчас ничего нового не пишут да и уж все и известно) статейки про дастер - там вообще такое было...
кстати, на сайте рено степень сжатия для 2.0 стоит таки другая
ну и опять же - есть данные, которые там висят чуть ли не год, хотя их признали ошибочными сами реношники
Старый 14.12.2012, 23:13   #906
lapoty
Аватар для lapoty
Словам не верю (с) .. Ссылку, в т.ч. на признание их "ошибочными"
Старый 14.12.2012, 23:13   #907
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Читал, читал про детонацию и понял-Нет проблем с машиной создай их...например ДЕТОНАЦИЯ
Есть детонация и желание заправляться с одной колонки с Порше Кайеном-льешь 95-98
Нет детонации и желания работать на бензин-льешь 92
P.S. всего 5ооокм-лью92 Лукойл
Старый 14.12.2012, 23:25   #908
maslovyu
Аватар для maslovyu
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
поиском по форуму по-ищите ответы горячей линии рено. да, они в основном отмазочного типа, только вот про расход бензина у 1.6 и 2.0 было четко сказано
Старый 14.12.2012, 23:33   #909
lapoty
Аватар для lapoty
Нет уж, будьте добры подтвердить конкрентыми ссылками, как например делаю я, а пока их не будет, это всего лишь не более чем фантазии и слив
Старый 14.12.2012, 23:59   #910
maslovyu
Аватар для maslovyu
ваша ссылка на инфу за рулем, где написано 11.1 - не показатель, т.к. там ссылаются на офф.сайте рено, а там нет 11.1. я не нашел - найдете вы - покажите. хотя я там нашел другое.
воспользуюсь служебным положением:
п.1 админ всегда прав
п.2 когда админ не прав, то см. п.1
Старый 15.12.2012, 00:03   #911
lapoty
Аватар для lapoty
А мене это по уху
Старый 15.12.2012, 01:03   #912
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
мощность другая при похожих движках у рено кстати заявлена при 6000 оборотах а на нашем при 5500 указано, так между прочим. ну и степень сжатия прыгает от 9.8-10-10.2-10.5-и наша самая высокая 11.05 при этом объем одинаковый 1998 кубиков, емкость одного цилиндра 499,5 см3, меняются видимо только выемки в поршне, и колено еще возможно хотя маловероятно. Исходя из логики при такой степени сжатия и при 6000 оборотах наш двигатель должен быть мощнее своих братьев безнаддувных, но для этого нужно качественно корректировать прошивку.
чур я Дартаньян!
Старый 15.12.2012, 05:39   #913
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Всё спорите? Вот рекламный проспект для арабов каких-то:
http://www.search-document.com/pdf/6/7/motor-f4r.html
Там четко прописано, что F4R 403 и F4R 400 имеют одинаковую степень сжатия (Compression ratio) - 11
Баста. Цифра 9,8 ошибочно прописана была, это для двигателя 1,6. Все проспекты всех стран именно так оформлены, не думаю, что для России будут делать "сепцверсию" двигателя F4R 400
Старый 15.12.2012, 06:44   #914
val59rus
Аватар для val59rus
Онлайн: val59rus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Баста. Цифра 9,8 ошибочно прописана была, это для двигателя 1,6. Все проспекты всех стран именно так оформлены, не думаю, что для России будут делать "сепцверсию" двигателя F4R 400[/QUOTE]
И какой вывод? Все кто ездил на 92 целеноправленно гробил свой двигатель? или я во всей этой дисуссии чего-то не уловил? спрашиваю потому, что опыт вождения меньше года
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Старый 15.12.2012, 08:30   #915
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сообщение от Denis9263 Посмотреть сообщение
Товарищи не подскажите какая степень сжатия у данного двигателя? (нужно определится с бензином что лить 92 или 95).
Вот я темку затронул. Всем большое спасибо за Ваши ответы . Буду заливать 95.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 15.12.2012, 09:57   #916
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Спорщики, а ежели логически подумать немного ?
Документацию смотреть не пробовали на сайте рено или здесь на форуме в спец. разделе ???
http://www.renault.ru/media/brochure...r_brochure.zip
Старый 15.12.2012, 10:22   #917
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Целенаправленно свой двигатель гробить будет только дурак или сильно хитрый аферист. Поверив хитрому маркетинговому ходу - наклейке из ряда цифр на крышке лючка бензобака, люди заправляются чем удобно и выгодно, совершенно не задумываясь о том, что не может такой двигатель одинаково хорошо потреблять и 92 и 95 и 98 бензин. Верить производителю Дастера нельзя, его лживость и безответственность уже проявлена неоднократно - нет ни какой заявленной адаптации под Россию, тены в дизельной версии не работают, масло в коробке и ниже уровня и замерзает, краска на крыше отстаёт, дизельный двигатель не прогревается, начали вылезать косяки с неустойчивой работой двигателя на 2500 - 3000 оборотах - число жалующихся увеличивается, вот теперь ещё и фантастические посулы всеядности двигателя, которые таким боком могут выйти, что двигатель дешевле поменять будет. Официальные дилеры ни чего не знают и не умеют, кроме замены масла.
Выводы делает каждый для себя сам на основании полученной от сюда информации. Думать нужно своею головой и принимать решения самостоятельно. Вот смотрите некоторые пишут типа - "а мне до лампочки все ваши доводы и словоблудия про какую то детонацию - я ничего не слышу, как ездил на 92 так и буду ездить..." Вот это уже как раз и есть целенаправленное угробление своего автомобиля. Но человек сделал сам для себя вывод, хозяин - барин.
Для себя я вывод сделал такой - пока производитель не представит чётко аргументированного и технически грамотного обоснования о способах достижения такой всеядности двигателя, заправляться 92 и 98 бензинами Дастеру, с его степенью сжатия 11,05, нельзя. Это и из теории совершенно очевидно и практикой доказано - читайте тему выше - люди явно слышат детонацию на 92 бензине.
Старый 15.12.2012, 10:40   #918
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от SergVin
Документацию смотреть не пробовали?
Пробовали.
Рекламная брошюрка,единственный доступный для нас документ.
Ни свежей ноты по Ф4-тым,ни фрамосовских бюллетеней мы не получаем.
Вот и думает народ.
Чему верить-брошюрке или наклейке на лючке.
Могли реношники увеличить степень сжатия,по сравнению с,скажем условно“мегановским”движком?
Могли!И делали-так.Правда и снимали за 200 кобыл.
Стали бы они это делать,зная их подходцы с экономией на всём?
Нет ответа.
Старый 15.12.2012, 12:03   #919
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Короче, всё ясно , надо бы написать французам, что мы тут с мужиками на форуме решили , что они глубоко ошиблись указав, что в дастик можно заливать 92, этим мы только гробим двигатель
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 15.12.2012, 12:30   #920
Ермыч
Аватар для Ермыч
Да всё закономерно, подтверждается истина, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Нечего ожидать от полноприводного экономичного и достаточно комфортного внедорожника за 700 тысяч качественных показателей и технических возможностей машин, которые в полтора - два раза стоят дороже. Дастер - очень хорошая машина для своей цены. Аккуратней и внимательней только нужно к ней быть, иметь голову на плечах и минимальные технические знания, что бы ни загробить машину смолоду. Ведь явно одно - сам производитель какой то очень "мутный" и верить ему, той совершенно скупой и пространной информации, которую он даёт на машину, нельзя. Сейчас сразу нужно обязательно поменять масло в трансмиссии на нормальное и заправляться 95 бензином и пока можно ездить, но обязательно "держать руку на пульсе", что бы вовремя отреагировать на всплывающие у других людей "косяки" с такой же машиной. Я так думаю, но могу конечно и ошибаться.
Здесь присутствуют: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170)
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
