Старый 08.09.2012, 18:55   #121
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Даже в насквозь дырявом железном гараже зимой по утру на 3...5 градусов теплее чем на улице.
Старый 08.09.2012, 19:17   #122
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Семён
Датчик легко протаскивается через салон,перегородку(резиновая заглушечка над вакуумом)
протаскивается без снятия панели?
Старый 08.09.2012, 19:27   #123
Без снятия. Я протягивал провода с датчиков передних парктоников.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
Для удобства снимал расширительный бачок.
Старый 08.09.2012, 19:28   #124
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:38
А не проще в передней бампер спрятать датчик.
Шрек
Старый 09.09.2012, 10:35   #125
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Лучше в задний. В переднем будет подогрев от двигателя.
Старый 09.09.2012, 21:54   #126
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
По умолчанию Re: температура наружнего воздуха
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Тоже заказал. А долго ждали заказ?
примерно 30 дней.
Старый 10.09.2012, 11:31   #127
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
В передний вообще не вариант...нагревается от двигателя конкретно!!! Надо тянуиь либо в зеркало либо в задний бампер...
Старый 15.10.2012, 18:53   #128
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
В задний вообще всё тепло с двигла и глушаков гонит.Я поставил в передний под петлю буксир.На стоянке чуть выше,на ходу норма.
Старый 17.10.2012, 12:48   #129
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от TwiN Посмотреть сообщение
фото на телефон делал =([COLOR="Silver"]
поставил датчик в то же место.
при нагреве салона врет на 2 градуса
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=621
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 12.11.2012 в 23:39.
Старый 07.11.2012, 09:50   #130
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
На Шниве был забортный датчик. Привык к его наличию. Чётко отмечалось замерзание воды при показаниях "-1". Было ясно когда можно помыть машину (фары, стёкла), а когда не стОит (поразвозишь грязь только и замёрзнет).
Раз ехал в мороз, безветренно, показывало -30; съехал в низину - деревня, температура поползла и дошла до -35! Удивительно.
В гараж приходишь - температуру можно узнать. Было -17, а на улице -30 стояло неск. дней.
Старый 12.11.2012, 23:37   #131
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Сообщение от BLADE063 Посмотреть сообщение
Решил проблему с отсутствием индикации температуры за бортом Вот так, датчик температуры вывел в левое зеркало.
Правда, при установке обшивки двери обратно, все таки сломались 2 клипсы, жестковатые они...
Снимаешь обшивку, в зеркало идет проводка обогрева и регулировки, прокладваешь по тому же пути сложного ничего нет.
Вот тут заказывал: http://www.dealextreme.com/p/digital...e-sensor-15553
А как снимается эта панелька, на которой установлены кнопки стеклоподъемника?
Старый 15.12.2012, 15:30   #132
Zlat070
Аватар для Zlat070
Онлайн: Zlat070 вне форума
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Господа! Кто силен в поиске в кЕтайских магазинах или на ебее - а есть там безпроводные индикаторы темпиратуры с датчиками по блютуз, по типу как на колеса ставят, чтобы давление мерить?
Ни перед кем не тормозим!
Старый 15.12.2012, 15:39   #133
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от TwiN
там будет греться от солнца летом.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
а в заднем от глушака. из-под машины тепло идет. стоя на месте зимой, можно даже ямку проплавить.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Сообщение от skela
это заглушка порога? тогда это не от салона греет, а от теплого днища воздух поднимается и проходит в щель двери. Я поставил в порог не как на фото, а внутрь объема порога, изнутри салона. Там такая же заглушка есть под ковролином.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от bobfate
У меня на фиате датчик температуры стоит именно в левом зеркале штатно. На солнце естественно греется, но и показывает он ведь температуру на солнце, а не в тени. В целом показывает все честно.
пластик корпуса зеркала может и до 80гр нагреться. А если ещё в чёрный цвет))) Не думаю, что такая температура воздуха бывает на планете Земля)).
Старый 15.12.2012, 17:35   #134
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от gаns
и как оно, не врет? тоже думаю куда поставить.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Сообщение от Zlat070 Посмотреть сообщение
а есть и такие? неплохой вариантик, провода не надо тянуть.
Старый 15.12.2012, 17:42   #135
gаns
Аватар для gаns
Ну как сказать - на ходу - нет. С домашним термометром за окном совпадает. Если долго стоять заведенным - может на пару градусов и покажет теплее. Там и снег плавиться начинает от выхлопной системы.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
PS в салоне в пороге заглушка малость другая. Не резина, а пластик, и более вытянутый овал. Я ее вытащил, сантиметров 15-20 провода с датчиком туда пропустил, заглушку вставил. Потом ковролин закрывает. И ковры резиновые высокие. От салона никак не может греть. Только с улицы. От контакта с улицей защищает 1 лист железа порога. Железо хорошо тепло проводит - так что температура более менее уличная. Зато нет контакта датчика с улицей напрямую. Грязь-лёд не налипнет, ничего не оторвёшь.
Старый 15.12.2012, 17:49   #136
Olejman
Аватар для Olejman
gаns, интересный вариант, наверное так и поставлю, а заглушка у водительского сиденья?
Старый 15.12.2012, 18:31   #137
gаns
Аватар для gаns
я на логане так делал, думаю тут то же самое. заглушки есть и у водительского порога, и у пассажирского. у меня просто мультитроникс стоит между прикуривателем и рециркуляцией, ну и провод датчика проще к пассажирской дырке протянуть, чем под педалями.
Старый 15.12.2012, 18:34   #138
Zlat070
Аватар для Zlat070
я думаю, что есть. Именно из-за проводов и спрашивал.
Старый 16.12.2012, 02:00   #139
Olejman
Аватар для Olejman
Zlat070, тогда вот http://home.1k.by/climate-meteorolog...51-662964.html
Старый 16.12.2012, 08:48   #140
Zlat070
Аватар для Zlat070
Да, чтото по типу этого. Но такую метеостанцию колхозить в салоне машины не охота. Думаю, что кЕтайские товарищи уже чтонибудь и для автомобиля подобное придумали. Если кто найдет - поделитесь ссылкой!
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
