Старый 22.07.2012, 22:00   #101
Carmannick
Аватар для Carmannick
Онлайн: Carmannick вне форума
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
По умолчанию Re: температура наружнего воздуха
TwiN, я уже по твоим стопам пошел,заказал такую же хреновину себе))) А насчет датчика,я думал протянуть под капотом до фары левой,а там есть отверстие в колесной арке и если в это отверстие воткнуть датчик,то получится он будет между колесной аркой и передним левым крылом. Не знаю как это еще описать,может завтра сфотаю.
Старый 23.07.2012, 04:09   #102
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Сообщение от Carmannick Посмотреть сообщение
Арка не вариант, датчик очень чувствительный, реагирует на все ) надо ставить где воздушная среда меньше всего реагирует на изменение температуры...как вариант задний бампер ))) буду ждать выходных)))
Старый 24.07.2012, 13:27   #103
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от Deming
Хочу купить себе такой вот девайс. http://www.amazon.com/Innovic-Multif...ar+thermometer
Тоже загорелся поначалу. И функционал вполне себе.
Поискал отзывы. Есть такое: 3.8" LCD Digital Clock with In/Outside Thermometer + Voltage Measuring Bar for Vehicles
Похоже на айс...
Старый 24.07.2012, 14:04   #104
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Похоже на айс...
У вас зимой что холодней 10 не бывает?
Старый 24.07.2012, 15:14   #105
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от Завулон
Бывает-бывает! Потому и не айс. При утренних температурах ниже 15...20 нужно уже внимательнее относиться к процедуре холодного пуска.
Старый 24.07.2012, 20:00   #106
Deming
Аватар для Deming
Онлайн: Deming вне форума
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Похоже на айс...
Вот-вот. Заказал его себе, получил. Выглядит очень неплохо, думаю поставить его в нишу посередине над центральными воздуховодами. Идет скотч двухсторонний в комплекте. Только вот не знаю куда датчик выносить, да и провод короткий - метра полтора. До заднего бампера что ли тащить? Сверлить ничего не хочу... Хотел через щель между торпедой центральной и стеклом провести датчик вперед в облать ПТФ, но говорят место не очень хорошее- датчик врать будет... Придется колхозить и как-то назад тянуть.... Может в левое зеркало завести его через гофрированную резиновую трубку, внутри которой электро провода подогрева и регуливовки зеркала идут?
Старый 24.07.2012, 21:41   #107
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от TwiN
опять же нет уверенности что врать не будет так как корпус зеркала тоже нагревается
Да не страшно! Поедешь и минуты через три будет правда! Но прошлой машине даже не знаю, где стоял датчик (ФФ2),после стоянки на солнце тоже привирал.
Старый 24.07.2012, 21:52   #108
Carmannick
у меня тоже ФФ2 был и я также не знаю где находился датчик,но как работал меня устраивало...на ходу плюс минус 1 градус
Старый 25.07.2012, 04:47   #109
TwiN
Аватар для TwiN
У жены Мазда 3 тот де фф2 датчие стоит перед радиатором у решетки радиатора нижней и самое удивительное не врет собака (((
Старый 31.07.2012, 17:15   #110
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
По умолчанию
У меня на фиате датчик температуры стоит именно в левом зеркале штатно. На солнце естественно греется, но и показывает он ведь температуру на солнце, а не в тени. В целом показывает все честно.
У меня на фиате зеркала с подогревом, глюков не замечал. Зимой трогал стекляшку, она не такая уж и горячая, чтобы создавать сильный фон, может на градус повысится. Зато от движка и салона точно тепло не доходит! Так что на дастер планирую датчик тоже в зеркало ставить.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.08.2012 в 16:29.
Старый 01.08.2012, 20:51   #111
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сообщение от ZeroWitch Посмотреть сообщение
Зеркала же вродк как с подогревом? Глючить не будет зимой?
На Сценике, с завода, был на правом зеркале снизу.
Старый 06.08.2012, 15:18   #112
TwiN
Аватар для TwiN
По умолчанию
вообщем приехал к подъезду после работы постоял почесал репу и прокинул датчик к концевику водительской двери (точнее около концевика есть заглушка резиновая вот туда) резинку резать пока не стал потестю пару дней, если все будет точно показывать то сделаю небольшую дырочку и просуну туда датчик, он как раз будет: утоплен, крепко закреплен, никому мешать не будет.
фото на телефон делал =(
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
О..надо резинку повернуть...чтобы совпадали метки синие а то ОД с гарантии снимут =))))))))))
тест прошел успешно...расхождение максимум 0.5 градуса...посмотрим что будет зимой ))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.09.2012 в 07:27.
Старый 08.08.2012, 06:43   #113
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от TwiN Посмотреть сообщение
расхождение - с чем? рядом ртутный термометр размещался? или с "прогнозом погоды"?
а местечко и впрямь неплохое для датчика - и от грязищей/снегов прикрыт, и "доступен для осмотра". Фактически - показывает температуру кузова в ненагреваемой напрямую части (ни солнцем, ни движком, ни печкой салона)
Старый 08.08.2012, 16:17   #114
TwiN
Аватар для TwiN
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
а местечко и впрямь неплохое дл я датчика - и от грязищей/снегов прикрыт, и "доступен для осмотра". Фактически - показывает температуру кузова в ненагреваемой напрямую части (ни солнцем, ни движком, ни печкой салона)
нет я брал еще один выносной им заверял ) на счет температуры кузова не согласен...так как датчик не соприкасается с кузовом)))
Старый 01.09.2012, 22:51   #115
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
По умолчанию
Решил проблему с отсутствием индикации температуры за бортом Вот так, датчик температуры вывел в левое зеркало.
Правда, при установке обшивки двери обратно, все таки сломались 2 клипсы, жестковатые они...
а как туда протащить провод?
Снимаешь обшивку, в зеркало идет проводка обогрева и регулировки, прокладваешь по тому же пути сложного ничего нет.
Вот тут заказывал: http://www.dealextreme.com/p/digital...e-sensor-15553
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.09.2012 в 07:25.
Старый 06.09.2012, 23:03   #116
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Батарейки в мороз не умрут?
Старый 06.09.2012, 23:15   #117
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:19
Сообщение от BLADE063
Тоже заказал. А долго ждали заказ?
Старый 06.09.2012, 23:24   #118
Семён
Аватар для Семён
Онлайн: Семён вне форума
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Очень согласен с теми ,кто за термометр. Вот вариант, термометра с компом RC-700.Датчик легко протаскивается через салон,перегородку(резиновая заглушечка над вакуумом),под резиновым уплотнителем стекла(там можно чёрта спрятать) и вот он на крыше.Температуру показывает идеально и самое главное не мешает.
ID:	14912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14913   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2012, 08:51   #119
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
На солнце врать будет.
Старый 08.09.2012, 18:22   #120
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от Bazile
Я так думаю, если машина стоит весь день или всю ночь, то температура внутри салона должна быть равна температуре снаружи
Не факт. На улице -20 а в помещении -15 ПРОВЕРЕНО
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
