16.12.2012, 18:36
#2021
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от x22dth
А со спец приблудой можно слыхал и под водой ездить? Так в целях повышения самообразованности.
Можно, высунув трубу и не более 500 метров.
16.12.2012, 18:36
#2022
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сегодня при - 15 запускал дизель. Схватил сразу, проработал в "жестком" режиме 5 -10 секунд, обороты упали с 1100 до 200-300, загорелась индикация "двигатель стоп" и заглох. Вчерашний антигель не помог, хотя сделал вроде все правильно (налил 70 мл из расчета на бак 50л в теплое топливо 1л, затем в бак, поездил по городу км 15). Остается ждать плюсовой температуры? Теплого гаража нет.
16.12.2012, 18:37
#2023
Сообщение от n_dum
Главное назначение - при движении в колонне (что очень часто) не засасывать пыль.
Там много назначений.
16.12.2012, 18:42
#2024
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от gaf
Я бы сделал так купил бы проверенный антигель, купил бы новый топливный фильтр, дизельного зимнего топлива. Оставил бы солярку на ночь, посмотрел бы. Если топливо гуд, то нагрел бы его литров 20 градусов до 40-50, потом добавил бы антигель согласно максимальным рекомендациям производителя. Потом быстро движемся к автомобилю, снимаем топл фильтр, ставим новый залитый тёплой соляркой, быстро плюхаем остатки в бак, прокачиваем систему. И пробуем заводить. Должно получится. Если всё получается доливаем на этой же заправке до полного бака с антигелем. Катаемся чтобы всё перебодяжилось.
П.С. старый фильтр бы не сливал, а отогрел и слил дома на предмет проверки наличие воды. Я думаю её прихватило.
16.12.2012, 18:55
#2025
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Ермыч
Нет конечно на дизеле катализатора. Только на бензиновом стоит. Дизельный глушитель состоит вообще только из одной бочки основного глушителя и всё.
Ермыч, чтобы Вы были в курсе и не путали реальных владельцев дизельного Дастерка,которые просто еще не заглядывали под свой авто, сообщаю,что помимо основного глушителя ,который виден сзади дизельного Дастерка(установлен поперек движения) ,еще в системе выпуска есть резонатор ,который стоит сразу после приемной трубы ,сразу за передним подрамником)))
...я ,кстати, не просто так спросил про катализатор на дизельном Дастерке....на бензиновом 1,6 Дастере стоит такой же по форме бочонок катализатора ,как и предположительно "просто резонатор" на дизельном...
16.12.2012, 19:18
#2026
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Если кто то считает,что на дизеля не устанавливаются катализаторы,то глубоко заблуждаются.Еще как устанавливаются.А после него сажевый фильтр,которого для вашего счастья у вас не предусмотрено из-за плохого топлива.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.12.2012, 19:36
#2027
Сообщение от SergeyPershin
Нормальное у нас топливо, а вот эксплуатация, как правило, на небольших оборотах - мало у нас автобанов, где движки подолгу на предельных оборотах крутят.
По уму сажевый должен стоять ДО катализатора, чтоб сажа в нем не горела...
Чёрт, инструкции нет, а под машину лень залазить
16.12.2012, 20:28
#2028
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от gaf
Существуют "размораживатели", которые льются в "застывшее" топливо надо было его, а антигель льётся только в "не загеленую" соляру.
1.Автомойки, стройки, ЖЭУ, теплопункты - должны быть "тепловые пушки", может туда попробовать, как вариант.
2.к ОД по программе гарантийного ремонта. но денег сдерут наверно
3.Р,С. Присадка в дизтопливо “Размораживатель” от Hi-Gear- это один из немногих антигелей которые могут растворить уже образовавшиеся парафиновые отложения...
Р,С,С Демонтируйте забитый топливный фильтр, очистите от намёрзшего геля. Добавьте 100 мл ДЕ-ГЕЛЯ в фильтр и установите его. Влейте Де-гель в топливный бак из расчёта 1 л состава на 200 л топлива. Подождите 15 мин. Перезапустите двигатель.
2 разных производителя. Что-то должно быть в магазинах, но в -15 ремонтироваться, брррр. Если есть возможность переноски 220в, то феном попробовать(волосы коим сушат) фильтр отогреть, АКБ подзарядить заодно.
Одно твёрдо могу сказать, отныне всегда будете сертификат спрашивать!
Последний раз редактировалось n_dum; 16.12.2012 в 21:57.
16.12.2012, 21:26
#2029
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от gaf
А толку когда в баке соляра замёрзла,сначала полюбому отогреть машину что-бы парафины в баке и фильтре растаяли.Антигель надо было давать раньше.
16.12.2012, 22:21
#2030
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Замерил сегодня температуру ОЖ блютуз адаптером ELM327. По городу температура 80, после 10-15 мин. стоянки с работающим двигателем опускается до 60-ти, только поехал-опять 80. Выехал на трассу. Ехал и 90 и 140, всё равно 80 градусов держит. При этом горит 2 палки, на которые я перестал обращать внимание т.к. 80 градусов вполне нормальная температура для ОЖ дизеля.
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2012, 22:22
#2031
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от gaf
Вот я не пойму, в чем проблема проверте как работает в Рено служба эвакуации, оттащат Вас к ОД . А там спецы пускай разбираются, что нибудь да придумают. Машина на гарантии все проблем- проблемы ОД , а не Ваши
Прочитал три последних страницы насчет датчиков и колхозных утеплений. А нахига, кто-то замерз. На улице -15 в машине жарко, тены сщелкают.
16.12.2012, 22:45
#2032
Сообщение от pier
Дилер скажет что проблема с топливом и попросит оплатить эвакуатор.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Кто нибудь кидал на двигатель войлок? Помогает он удерживать температуру?
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2012, 22:48
#2033
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Бертони, У Юры в боротовике описанно.
16.12.2012, 22:48
#2034
Сообщение от Бертони
Да возможно, но ещё заменят филътр, сольют соляру. И я бы спал спокойно зная, что с движком всё впорядке
16.12.2012, 22:50
#2035
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А антигели кто ни будь добавляет? И если да, то какие?
16.12.2012, 22:55
#2036
алекскраснов, по тестам Астрохим, говорят хороший.
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2012, 22:59
#2037
алекскраснов, хай гир и ликвимоли.
16.12.2012, 23:03
#2038
Fe-man, у Юры есть только "Russian Winter Cartonka".
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2012, 23:05
#2039
Бертони, посмотрите внимательно свежие сообщения.
16.12.2012, 23:18
#2040
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Михась
Ну я же не фантазирую. Данные о глушителе взяты из мануала MR-451-DUSTER позиция 19В - Выпуск отработавших газов. Там приведёт подробный чертёж и полная спецификация на все составляющие глушителя Дастеров. Двигатель К9К - глушитель основной и гнутая труба до самого выпускного коллектора. Я и сам удивился, что даже промежуточного глушителя нет. А вот на 1,6 - это К4М как раз таки указанно, что стоит и основной глушитель и резонатор и катализатор - 3 ёмкости на трубе выпуска, а не две. Резонатор действительно в виде бочонка стоит как и положено сразу за выпускным коллектором, за резонатором воткнут нижний лямбда зонд, потом резонатор.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
