Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
02.11.2012, 04:52
#21
Re: Замена ламп ближнего света
KDM088
Sapsan-999 - А кто какой свет выбирает?
Плюнул на красоту, выбрал Osram all season, желтые, зато все видно в любую погоду.
Так вроде Osram all season под Н7 нет?
02.11.2012, 17:50
#22
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
zhiv ,Есть. 400 руб 1 шт.
02.11.2012, 18:04
#23
KDM088
И правда есть и всего по 150 -
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7F0104A&sr=-4
03.11.2012, 17:56
#24
zhiv , Брал в магазине типа дилер Osram. Не увидел в ссылке что это all season. Растолкуйте плиз.
03.11.2012, 19:02
#25
KDM088 , код на коробочке от лампочек посмотри и сравни с тем что по ссылке.
03.11.2012, 21:38
#26
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Я себе в ближний недавно поставил OSRAM NIGHT BREAKER PLUS.
Родные целые (филипс)- остались про запас.
Пробег 37ххх км.
17.12.2012, 10:16
#27
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 дек 2012 17:48
Здравствуйте, ребята. Вопрос по корректности замены лампы ближнего света с левой стороны в блокфаре вообще: крепление фары снаружи - один болт. Я так понимаю, что смысла в снятии самой блок-фары нет (там сначала придется декор весь снимать перед радиатором). Изгибаясь рукой между аккумом и кабелюками снял резиновую заглушку. Далее - увяз, дабы не навредить - обычных усиков прижима лампы ближнего света как на других авто не нащупал. Вращение влево-вправо легонько попробовал - без результата. Подскажите, может я просто усилие при вращении цоколя слишком маленькое руками даю. И если так. то в какую сторону вращать, дабы не поломать в блок-фаре что-то.. Заранее спасибо и всем безпроблемной езды.
17.12.2012, 11:19
#28
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
17.12.2012, 11:20
#29
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Stol
В инструкции на авто все написано. Вращать ничего не нужно. Все три держателя не нужно отжимать. Достаточно 1 нижний отжать отверткой и лампа вынимается.
17.12.2012, 14:10
#30
Время онлайн: N/A
petrovich47
Спасибо! Очень четкая подсказка, только я не дождался ответа и сначала контактную группу отсоединил, потом "преодолевая сопротивление" скрюченными от мороза пальцами , с замерзшим лицом, склонным к матершинничеству все-таки "пошатал" цоколь в ложе и при усилении нажатия вниз лампа ощутимо легче вышла. Век живи-век учись. За картинку спасибо! Да и за готовность помочь - спасибо : )) Ни гвоздя, ни жезла на дороге : ))
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
KepUlitka
Пришлось обходиться без отвертки - оказывается, что при определенной сноровке кроме пальцев ничего не понадобися : ))) Спасибо также, друже, за помощь : ))
17.12.2012, 20:40
#31
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 20 мин.
Был(а): 19 окт 2020 08:34
Автомобиль: Duster 4x4 1,6i Privilege
Поставил себе вот такие.
Очень доволен, освещенность намного лучше.
Хороша река Ока , но все впечатления портит одноименный автомобиль.
17.12.2012, 21:07
#32
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
postvas ,
Синяя глазурь с лампочек со временем облезет. Проверено!
18.12.2012, 16:56
#33
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Как думаете, уважаемые клубни: стоит ли заморачиваться заменой лампы сейчас, когда на дворе минус 20? Или таки подождать чутка пока теплее будет?
Теплого гаража нет. Или прогреть то место пушкой? — достало ездить одноглазым.
18.12.2012, 17:36
#34
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Юра А. , Да лучше поменять, а то темнота все время. Можно на теплой машине, от двигателя потеплее будет. Вроде не долго менять то!
18.12.2012, 18:02
#35
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Юра А. , в перчатках можно работать и на морозе. На самом деле в руки отвертку и вперед. - писали уже, что достаточно одну защелку поддеть (нижнюю). Пушкой греть ничего не надо, там работы то на 10 минут.
18.12.2012, 18:19
#36
Вопрос то не в морозных руках. Не сломается ли что, пластик какой, или иное ?..
18.12.2012, 18:40
#37
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Юра А. , ничего не сломается. Защелки металлические, пыльник резиновый. контактная группа так-же без проблем снимется на морозе. Ну и с теплом от прогретого движка действительно менять лампы поприятнее будет
18.12.2012, 22:03
#38
Время онлайн: 20 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 16 Янв 2023 22:06
Автомобиль: renault duster
Скидываем резиновый пыльник, нажимаем на колодку лампы в низ, отщелкнулась, вытаскиваем лампу из блокфары, снимаем лампу с колодки, собираем в обратной посл.(обратить внимание на расположение выреза на лампе - ставится в одном положении) если все правельно 0 проблем
18.12.2012, 22:21
#39
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Hudozhnik
Bond поставил KOITO 4200K очень-очень доволен!
Полностью согласен ЛАМПЫ KOITO стоят своих денег За три с половиной года на приоре не одна из 6ти (туманки ближний дальний )не сгорела и свет очень приятный .
24.12.2012, 10:07
#40
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 11:13
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 135лс 4х4
у меня 15 т км. перегорели обе лампы ближнего света, лампа задняя правая противотуманки, и передний правый поворотник .... почему такое может быть ? (
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42 .
