Старый 17.12.2012, 13:34   #2061
S@mbuka
Аватар для S@mbuka
Онлайн: S@mbuka вне форума
Был(а): 08 ноя 2013 00:53
Автомобиль: DUSTER
S@mbuka, ИМХО вам к ОД нужно ехать на диагностику... Не должно быть такого...
Т.е. повернул ключ и стартер закрутил? Как в бензиновых?
В любом случае, спасибо за ответ. К ОД записался на эту субботу.
Старый 17.12.2012, 13:44   #2062
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
S@mbuka, у вас проблемы, ночью было -18 я сегодня завел с кнопки легко.....
Старый 17.12.2012, 13:50   #2063
Сообщение от S@mbuka
Крутить должен сразу, но после поворота ключа нужно подождать пока погаснет лампочка свечей накала (спиралька такая на панели), ну либо секунд 20-40 не больше. Но стартер должен крутить сразу, просто без прогрева может не завестись или дольше заводиться двигатель.
Старый 17.12.2012, 13:54   #2064
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
"Я, Василич" рекомендовал 2-3 раза включать, для лучшего прогрева свечей и камеры ееесстесственно.
Старый 17.12.2012, 13:58   #2065
Сообщение от Саблинский
может и так лучше, но у человека стартер не крутит даже, только:
Жду несколько секунд, дальше поворачиваю ключ, ни каких звуков, стартер не крутит. Но! Если включать и выключать так минут пять, то потом заводится с пол тыка.
так 100% не должно быть.
Старый 17.12.2012, 13:58   #2066
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Москва, -23. Фен работает, заводится нормально. Заправляюсь на БП. Пробовал газпром- работает жестче. На непрогретой сизый дым. Скоро будет еще холоднее
Старый 17.12.2012, 14:07   #2067
Карижан
Аватар для Карижан
Онлайн: Карижан вне форума
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
ИМХО считаю неразумно включать 2-3 подряд свечи накаливания не прокручивая стартером и "не запуская" новую порцию солярки.
Свечи работают на сухую. В результате перекаливаются и быстрее выходят из строя.
Хотя есть разные точки зрения.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
Старый 17.12.2012, 14:09   #2068
Fe-man
Аватар для Fe-man
Карижан, они и так всегда работают на сухую, они греют воздух в камере сгорания, с соляркой и не соприкасаются. Про 2-3 раза включать идея нормальная, но при сверхнизких температурах, всегда считаю если штатно не заводится, тогда уже применять танцы с бубном.
Старый 17.12.2012, 18:08   #2069
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
стаскайф, т.е. если вы доехали кое как от АЗС до дома и там заглохли - доказать что то АЗС будет не так просто... А понять что соляра левая можно и не сразу, особенно если до заправки было пол бака нормального топлива.
Да какая левая?? Летняя в -15 !!!!!
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
никак
вообще там процедура немного другая ,выглядит примерно так
вы заглохли отьехав недалеко от азс,есно на руках у вас чек,вызываете мусоров,обьясняете ситуацию,они берут образчик из бака,образчик из той колонки где вы заправлялись,бак ваш опечатывают,образцы на экспертизу
следак сопоставит время заправки по чеку,время поступления вашего звонка на пульт дежурного и все будет в ажуре
но вроде как прецендентов мало,потому что в таком серьезном случае тут же прилетит начальство АЗС и урегулирует вопрос с пострадавшим на месте,ибо если делу дать хоть,последствия могут быть вплоть до отзыва лицензии на бумаге,есно лицензию не заберут,но в карман какого нить чиновника ляжет круглая сумма с 7ю нулями.поэтому то на такие вызовы приезжают моментально,ибо есть чем поживиться,а руководству азс проще и дешевле дать терпиле штук 50 на ремонт ,чем рисковать бизнесом и куда более крупными суммами.
не знаю, как у Вас, у нас и в газете писали, что анализы "г....но", как работала, так и работает, каждый день мимо езжу, правда не заправлялся.
Старый 17.12.2012, 18:49   #2070
Леонид К
Аватар для Леонид К
Онлайн: Леонид К вне форума
Был(а): 30 дек 2012 17:12
Автомобиль: Рено Дастер ДИЗЕЛЬ
Добрый вечер. у меня возникают 2 проблемки при эксплотации дизельного дастера подскажите если кто сталкивался я чёт не нашёл. 1ая проблема это бывает после запуска загорается лампа накаливания свечей, она сначала гаснет а потом загорается. Если сразу заглушить двигатель и снова запустить то лампа гаснет и больше не загорается. это проявлялось раз 10 за 8000тыс пробега.2 ая проблема это подёргивание при движении особенно на 4,5 передаче на оборотах 2200-2700 при плавном наборе скорости. Если набирать скорость при полном открытии дросселя поддёргиваний нет. Причём 2ую проблему я слушал ещё от двух владельцев дизельных дастеров. Подскажите у кого есть такие проблемы и кто как с этим боролся????
Старый 17.12.2012, 18:55   #2071
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Попробовал в морозы по другому - кручу стартер через 10-12 сек как погаснет лампа.
Движок схватывает и заводится сразу.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от HID
Замок зажигания, скорее всего, под замену.
Старый 17.12.2012, 18:55   #2072
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Леонид К Посмотреть сообщение
пробег 2500км, нет атких проблем, особенно вторая смахивает на забитый топливный фильтр.Или летнее топливо, Стаскайф не зря спросил ниже.
Последний раз редактировалось Fe-man; 17.12.2012 в 19:02. Причина: дополнение с учетом вопроса стаскайфа.
Старый 17.12.2012, 19:05   #2073
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
скок у вас сейчас температура на улице?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
от холодного воздуха эта проблема,у меня фильтр новый,то делал недавно,тоже есть ,не подергивание ,а как будто за жопу кто то держит и пытается отстановит)при фльтре забитом наоборот чем выше обороты ,тем заметней трабл,а тут просто слишком много воздуха поступает,а соляры немного,при повышении впрыск увеличивается и сгорает нормально
другими словами надо морду утеплять,но не будут работать тэны)))
Старый 17.12.2012, 19:59   #2074
n_dum
Аватар для n_dum
Сегодня на улице около-34. Все 4 датчики в гараже показывали -3. 1)В движении и 2)после 25 мин простоя на работающем. Верхний левый датчик компа в сопле обдува салона. Надо сказать в движении приёмистость,тяга похуже была.
ID:	20775   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 17.12.2012 в 20:18.
Старый 17.12.2012, 20:34   #2075
стаскайф
Аватар для стаскайф
заливайте соляру по температуре вообщем и утепляйте радиатор( именно его,а не всю морду) и будет все ОК
у меня ничего не дергается,соляра -30 полный бак,но динамика похуже стала,может из за мороза(радиатор еще не утеплил) может из за того что на 2вд перешел,чтоб не насиловать муфту в такой мороз
Старый 17.12.2012, 20:43   #2076
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
4 дня морозы за -15 заводится, едет без проблем. фен стал включаться реально очень комфортно. Включался бы фен как полагается была бы сказка.
n_dum а что это за красная лампочка на втором фото.
Старый 17.12.2012, 21:16   #2077
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
Похоже это зажигалка.
А по теме , у нас второй день -18, заводится без вопросов в салоне тепло. даже очень тепло.
Старый 17.12.2012, 21:16   #2078
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Тут многие пишут, что при морозе дизель хуже тянет. А как же интеркулер? Ведь сейчас ему очень легко охлаждать поступающий воздух в цилиндры. Холоднее воздух, значит его больше попадает в цилиндры и топливо должно более полно сгорать, а следовательно и увеличиваться тяга.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.12.2012, 21:53   #2079
n_dum
Аватар для n_dum
Есть интересная информация с сайта 4*4:
Начну в этой теме выкладывать некоторые моменты по Duster, на которые стоит обратить внимание, отмеченные производителем.
_ Приведение топливной системы Duster F4R в соответствие. Для автомобилей до июня 2012г.
_ Холодный пуск на Duster К9К(дизель), замена блока пред и послепускового подогрева (~ 70 автомобилей), для автомобилей до 5 июня 2012.
_ Расположение шланга низкого давления рулевого управления. Duster F4R до июня 2012г.
_ Установка фиксатора защиты топливного бака, если что-то гремит в этом месте, возможно нужно подъехать к ОД для исправления. Нота апрельская, попадает около 1000 автомобилей.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Зажигалка.
Попробую в следующий раз низ приоткрыть на липучке. Стараюсь поменьше ездить, жалко. Сегодня ночью -40 обещают. Хорошо гараж, да подтапливаю слегка.
Старый 18.12.2012, 00:14   #2080
vi_rus78
Гость
Аватар для vi_rus78
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Кто нибудь целиком в баке топливо зжигал?Потом после заправки топливо подкачивали?Говорят в системе при пустом баке вроде воздух появляется.....
Здесь присутствуют: 333 (пользователей: 0 , гостей: 333)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
