17.12.2012, 13:34
#2061
Время онлайн: 8 мин. 46 сек.
Был(а): 08 ноя 2013 00:53
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от HID
S@mbuka, ИМХО вам к ОД нужно ехать на диагностику... Не должно быть такого...
Т.е. повернул ключ и стартер закрутил? Как в бензиновых?
В любом случае, спасибо за ответ. К ОД записался на эту субботу.
17.12.2012, 13:44
#2062
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
S@mbuka, у вас проблемы, ночью было -18 я сегодня завел с кнопки легко.....
17.12.2012, 13:50
#2063
Сообщение от S@mbuka
Крутить должен сразу, но после поворота ключа нужно подождать пока погаснет лампочка свечей накала (спиралька такая на панели), ну либо секунд 20-40 не больше. Но стартер должен крутить сразу, просто без прогрева может не завестись или дольше заводиться двигатель.
17.12.2012, 13:54
#2064
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от HID
"Я, Василич" рекомендовал 2-3 раза включать, для лучшего прогрева свечей и камеры ееесстесственно.
17.12.2012, 13:58
#2065
Сообщение от Саблинский
может и так лучше, но у человека стартер не крутит даже, только:
Жду несколько секунд, дальше поворачиваю ключ, ни каких звуков, стартер не крутит. Но! Если включать и выключать так минут пять, то потом заводится с пол тыка.
так 100% не должно быть.
17.12.2012, 13:58
#2066
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Москва, -23. Фен работает, заводится нормально. Заправляюсь на БП. Пробовал газпром- работает жестче. На непрогретой сизый дым. Скоро будет еще холоднее
17.12.2012, 14:07
#2067
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
ИМХО считаю неразумно включать 2-3 подряд свечи накаливания не прокручивая стартером и "не запуская" новую порцию солярки.
Свечи работают на сухую. В результате перекаливаются и быстрее выходят из строя.
Хотя есть разные точки зрения.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
17.12.2012, 14:09
#2068
Карижан, они и так всегда работают на сухую, они греют воздух в камере сгорания, с соляркой и не соприкасаются. Про 2-3 раза включать идея нормальная, но при сверхнизких температурах, всегда считаю если штатно не заводится, тогда уже применять танцы с бубном.
17.12.2012, 18:08
#2069
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от HID
стаскайф, т.е. если вы доехали кое как от АЗС до дома и там заглохли - доказать что то АЗС будет не так просто... А понять что соляра левая можно и не сразу, особенно если до заправки было пол бака нормального топлива.
Да какая левая?? Летняя в -15 !!!!!
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от стаскайф
никак
вообще там процедура немного другая ,выглядит примерно так
вы заглохли отьехав недалеко от азс,есно на руках у вас чек,вызываете мусоров,обьясняете ситуацию,они берут образчик из бака,образчик из той колонки где вы заправлялись,бак ваш опечатывают,образцы на экспертизу
следак сопоставит время заправки по чеку,время поступления вашего звонка на пульт дежурного и все будет в ажуре
но вроде как прецендентов мало,потому что в таком серьезном случае тут же прилетит начальство АЗС и урегулирует вопрос с пострадавшим на месте,ибо если делу дать хоть,последствия могут быть вплоть до отзыва лицензии на бумаге,есно лицензию не заберут,но в карман какого нить чиновника ляжет круглая сумма с 7ю нулями.поэтому то на такие вызовы приезжают моментально,ибо есть чем поживиться,а руководству азс проще и дешевле дать терпиле штук 50 на ремонт ,чем рисковать бизнесом и куда более крупными суммами.
не знаю, как у Вас, у нас и в газете писали, что анализы "г....но", как работала, так и работает, каждый день мимо езжу, правда не заправлялся.
17.12.2012, 18:49
#2070
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 дек 2012 17:12
Автомобиль: Рено Дастер ДИЗЕЛЬ
Добрый вечер. у меня возникают 2 проблемки при эксплотации дизельного дастера подскажите если кто сталкивался я чёт не нашёл. 1ая проблема это бывает после запуска загорается лампа накаливания свечей, она сначала гаснет а потом загорается. Если сразу заглушить двигатель и снова запустить то лампа гаснет и больше не загорается. это проявлялось раз 10 за 8000тыс пробега.2 ая проблема это подёргивание при движении особенно на 4,5 передаче на оборотах 2200-2700 при плавном наборе скорости. Если набирать скорость при полном открытии дросселя поддёргиваний нет. Причём 2ую проблему я слушал ещё от двух владельцев дизельных дастеров. Подскажите у кого есть такие проблемы и кто как с этим боролся????
17.12.2012, 18:55
#2071
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Попробовал в морозы по другому - кручу стартер через 10-12 сек как погаснет лампа.
Движок схватывает и заводится сразу.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от HID
Замок зажигания, скорее всего, под замену.
17.12.2012, 18:55
#2072
Сообщение от Леонид К
пробег 2500км, нет атких проблем, особенно вторая смахивает на забитый топливный фильтр.Или летнее топливо, Стаскайф не зря спросил ниже.
Последний раз редактировалось Fe-man; 17.12.2012 в 19:02.
Причина: дополнение с учетом вопроса стаскайфа.
17.12.2012, 19:05
#2073
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
скок у вас сейчас температура на улице?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Fe-man
от холодного воздуха эта проблема,у меня фильтр новый,то делал недавно,тоже есть ,не подергивание ,а как будто за жопу кто то держит и пытается отстановит)при фльтре забитом наоборот чем выше обороты ,тем заметней трабл,а тут просто слишком много воздуха поступает,а соляры немного,при повышении впрыск увеличивается и сгорает нормально
другими словами надо морду утеплять,но не будут работать тэны)))
17.12.2012, 19:59
#2074
Сегодня на улице около-34. Все 4 датчики в гараже показывали -3. 1)В движении и 2)после 25 мин простоя на работающем. Верхний левый датчик компа в сопле обдува салона. Надо сказать в движении приёмистость,тяга похуже была.
Последний раз редактировалось n_dum; 17.12.2012 в 20:18.
17.12.2012, 20:34
#2075
заливайте соляру по температуре вообщем и утепляйте радиатор( именно его,а не всю морду) и будет все ОК
у меня ничего не дергается,соляра -30 полный бак,но динамика похуже стала,может из за мороза(радиатор еще не утеплил) может из за того что на 2вд перешел,чтоб не насиловать муфту в такой мороз
17.12.2012, 20:43
#2076
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
4 дня морозы за -15 заводится, едет без проблем. фен стал включаться реально очень комфортно. Включался бы фен как полагается была бы сказка.
n_dum а что это за красная лампочка на втором фото.
17.12.2012, 21:16
#2077
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от IV AN
Похоже это зажигалка.
А по теме , у нас второй день -18, заводится без вопросов в салоне тепло. даже очень тепло.
17.12.2012, 21:16
#2078
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Тут многие пишут, что при морозе дизель хуже тянет. А как же интеркулер? Ведь сейчас ему очень легко охлаждать поступающий воздух в цилиндры. Холоднее воздух, значит его больше попадает в цилиндры и топливо должно более полно сгорать, а следовательно и увеличиваться тяга.
МОЙ БОРТОВИК.
17.12.2012, 21:53
#2079
Есть интересная информация с сайта 4*4:
Начну в этой теме выкладывать некоторые моменты по Duster, на которые стоит обратить внимание, отмеченные производителем.
_ Приведение топливной системы Duster F4R в соответствие. Для автомобилей до июня 2012г.
_ Холодный пуск на Duster К9К(дизель), замена блока пред и послепускового подогрева (~ 70 автомобилей), для автомобилей до 5 июня 2012.
_ Расположение шланга низкого давления рулевого управления. Duster F4R до июня 2012г.
_ Установка фиксатора защиты топливного бака, если что-то гремит в этом месте, возможно нужно подъехать к ОД для исправления. Нота апрельская, попадает около 1000 автомобилей.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Сообщение от IV AN
Зажигалка.
Попробую в следующий раз низ приоткрыть на липучке. Стараюсь поменьше ездить, жалко. Сегодня ночью -40 обещают. Хорошо гараж, да подтапливаю слегка.
18.12.2012, 00:14
#2080
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Кто нибудь целиком в баке топливо зжигал?Потом после заправки топливо подкачивали?Говорят в системе при пустом баке вроде воздух появляется.....
Здесь присутствуют: 463 (пользователей: 1 , гостей: 462)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
